Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ваше мнение о схеме
    Аватар для igorstepok
    По умолчанию Ваше мнение о схеме
    Предлагаю схему усилителя. Это эстрадный усилитель, который выпускался нашей промышленностью, но к сожалению каких-либо надписей на корпусе, кроме "инструментальный усилитель" нет. Помогите, может быть кто-то знает, что это за зверь. Схема усилителя мощности, срисованная с платы прилагается. Кроме нее в усилителе стоял ревербератор и стоит предварительный усилитель с блоком регулировки тембров. Если необходимы фото, могу выложить. Также хотелось бы услышать отзывы по схеме (плюсы и минусы).Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Ваше мнение о схеме
    Смотря куда его применять. Для дискотеки сойдет, хотя при таком питании 1 пара 818/819 на выходе (если я правильно понял) маловато для постоянных предельных нагрузок. Для прослушивания музыки дома слишком велик Кг, учитывая использованный операционник 140УД1 и электролит на входе. В паре с АС с ЭМОС он мог звучать еще более-менее.
    Спасибо за ответ. Использовать данный усилитель думаю для озвучивания небольшого зала в клубе. Там изначально стояли КТ841, КТ842 (выгорели). Я думаю поставить КТ818, КТ819, так как нет под рукой других, а чтобы купить такие как надо нужно ехать 120км. Насчет Кг хотел уточнить: электролит можно заменить; по микросхеме - Вы против 140УД1 или операционника в принципе. По поводу 140УД1 судя по построению выходного каскада он работает в режиме А.
    Относительно самой схемы: она симметрична; далее ОУ работает в режиме А ("достаточно линейный"), далее идет схема с ОБ, тоже по идее линейная, далее ОЭ, питаемый генератором тока (я так думаю) тоже достаточно линейный, далее ОЭ (?) и повторитель. Меня смущает относительно большое число корректирующих емкостей.
    Вполне подойдет.
    Я не против, просто он очень старый, хоть и в классе А. Для данного случая, вполне поработать сможет.
    У схемы просто бешеный коэффициент усиления и очень глубокая обратная связь, насколько я понимаю. Я делал похожую схему 10 лет назад, но у Вашей усиление еще больше. https://forum.vegalab.ru/showthread....9+%D3%CC%C7%D7 Ссылка на ветку, схема того усилителя в 1 посте.
    Зачем так накрутили в эстрадном УМ - не знаю.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.01.2010 в 22:34.
    - Аватар для Olegyurich
    При полной раскачке выгорят только в путь. В металле хотя бы?
    И предвыход туда же.
    Эту схему можно питать +-35 В, не больше. И 818/819 на выход минимум 2 пары.
    avtech@palabs.ru
    ДВР
    Что в красном?
    Думай. Думай всегда…
    Что в красном?
    Похоже на запирающий вход ключ.
    При таком напряжении питания (+-35 В) и одна сойдет, если в металле.
    Нет.
    avtech@palabs.ru
    Мне тоже кажется, что этот ключ, который шунтирует вход операционника во время подачи питания для гашения переходных процессов.
    Извиняюсь имел ввиду КТ818ГМ, КТ819ГМ.
    Хотелось бы узнать назначение V19, V20, V26, V23, R37, R36, R34.
    Частый гость Аватар для Gitsa
    Молдова
    Схема если память мне не изменяет усилителя - Дойна.
    Спасибо! Если у кого есть схема киньте пожалуйста.
    Молдова
    Вот то что есть.Если нужно внешний вид завтра сфоткаю
    Спасибо! Если можно фотки. По схеме смотрю это немножко не то.
    Спасибо Всем! Случайно нашел - это схема Тайфуна (цифры не помню).
