Показано с 1 по 20 из 26
Тема: помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    По умолчанию помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    Посоветуйте какую схему надо собрать чтобы питать плеер( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    Если претензий к КПД не нужно,то стандартно,регулируемой кренкой.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Вопрос Re: помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    (Если претензий к КПД не нужно,то стандартно,регулируемой кренкой.)--b какая при этом будет схемка покажите пожалуйста! Заранее благодарен!!!!
    Эстония, EU
    Микросхема LM317T. Кпд 33%. От 4.5В жрутся те же 0,4А.
    К схеме. Для "чайников" и особо ленивых - первый вариант схемы - 1 деталь, собственно, сама LM317T. Напряжение как у аккумулятора - 1.25В. Если надо точно 1.5В и никак не меньше, то второй вариант схемы - добавились 2 резистора: сопротивлением 1кОм и 5кОм. Тоже не самый сложный вариант.
    У 317 три ножки, они подписаны на схеме. На корпусе считать слева-направо, маркировкой к себе. Вроде всё.
    П.с. Собственно, при желании всю схему можно уместить в отсеке для батарейки в плеере, останится вывести только два проводка и подсоединить к 4.5В не напутав полярность.
    Последний раз редактировалось SacreD; 23.06.2008 в 00:24.
    Даже не пытайтесь повторить те схемы что тут прицепил SacreD,они обе не рабочие. Хотя вторая если поменять ноги местами возможно и заработала бы.
    Вот вам нормальная схемка. Подстроечником подстроете точно 1.5В.
    Эстония, EU
    Sheeck, действительно, с выводами попутал, с кем не бывает.. На то они и критики на форуме. Что ж, вложение сменил, а первая схема все-таки рабочая.
    Добавлено через 2 минуты
    Это "возможно" на чем основано?
    Последний раз редактировалось SacreD; 23.06.2008 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Человек собрался запитывать от батареи, а вы ему линейный стабилизатор суёте. Полно есть на сегодня стандартных dc-dc конверторов , а на такой ток и вовсе с внутреннеми ключами. В обвес только 2 конденсатора ставится, шоттки и катушка
    SacreD,
    Для 317-й имеется ограничение на номинал резистора между 2 и 1. Меньше 200 Ом должно быть. С 1кОм будет работать нестабильно.
    А не жаль на стабилизаторе рассеивать в 2 раза больше энергии, чем потребляет плеер? Если сделать ипульсник, то от одной зарядки в 3 раза дольше будет работать.
    Гоша ответил.
    Думаете справится если ему кренку сложно самому включить?
    Там ограничение на ток через делитель, а не на номинал резистора.
    Airt,
    Если быть совсем точным, то не током через делитель, а током через верхний резистор делителя. Поскольку напряжение между 2 и 1 всегда равно напряжению внутреннего ИОН (1,2 В), то и ток ограничивается только этим резистором.
    Насколько я понял из приведенного даташита, ток управляющего входа постоянен и он меньше чем 100мкА. Однако он привязан к току нагрузки и при некотором минимальном значении, стабилизатор не заведется. Соответственно, номиналы делителя посчитаны для обеспечения необходимого минимального тока нагрузки. Возможно я не прав, конечно
    Да все правильно. Просто представь R2=0 и все получится
    Эстония, EU
    Гоша, R2 может равняться нулю Схема из даташита, где на месте R2 установлен потенциометр. И микра работает даже при отсуствии R1 - на выходе 1.25В.
    SacreD,
    Дык и я о том-же. На верхнем резисторе ВСЕГДА 1,25 В, независимо от номинала R2.
    Эстония, EU
    Гоша,
    Согласен. Собственно, возвращаемся к первой схеме из поста #4. R2 примем за 0 Ом, в резисторе R1 в таком случае нет необходимости. Итог - стабилизатор 1.25В на одной лишь микросхеме. Разве не так?
    Не так.
    Даташит указывает минимальный ток нагрузки 3,5 мА. Отсюда R1min=1,25/3,5=0, 37 кОм.
    Обычно берут меньше 240 Ом.
    Эстония, EU
    Нуда. разве что добавить нагрузочный резистор.
    Стоит задуматься наверное и об охлаждении этого стаба.. Как никак ватт в тепло будет рассеиваться, и lm317 может понадобиться небольшой радиатор. Хотя 0.4А скорее всего ток пиковый, в реале там милиампер 200 думаю. В любом случае выше 70градусов температура не должна поидее подняться без радиатора..
    Что это за плеер такой - 1,5В 0,4А? По моему - ошибка в ТЗ.
    Canyon CN-Mpoled2D
