Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 5 НЧ-СЧ своими руками за разумные деньги...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию 5 НЧ-СЧ своими руками за разумные деньги...
    Продолжаю начатую ранее тему, на данный момент наиболее рельным из доступного стало изготовление подвижки из обрезаного диффузора 10ГДШ(можно купить новьё) и ППУ подвеса (выбрал помягче из доступного). Теперь думаю от чего взять магнитную цепь и раму. Суть в том что катушку думаю делать полегче а следовательно достаточно тонким проводом и покороче. Отсюда мысль взять что-то наподобии 15ГД-11А и сточить с двух сторон фланец(участок возле отверстия под керн) до высоты зазора в 4-5мм. что позволит повысить индукцию в зазоре и сделать катушку покороче в высоту 10-11 мм. Намотку произвести, в зависимости от того как будет заполняться ширина зазора и выполняться запрос по сопротивлению, в два или три слоя. Если в качестве заготовки брать 25ГДН-3, то вариант с тремя слоями наиболее вероятен. С удовольствием выслушаю ваши мысли по этому поводу.
    P.S.: Две подвижки вчера склеил две подвижки, осталось выбрать доноров и закончить эту часть попыток испытать судьбу...
    Последний раз редактировалось Nitro; 19.02.2008 в 15:05.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: 5 НЧ-СЧ своими руками за разумные деньги...
    Nitro, моя трудная яркая жизнь показала, что все эти из-/прости/-#бства с отечественными головками, в плане их переделки/смазки/доводки напильником/скрещивания/окропления святой водой --- дают ноль.
    А вОт что даёт отнюдь не нулевой результат на любой, даже самой хреновой, головке:
    http://lincor-lib.narod.ru/tda2050ITUNfinal.rar -- линк на сайт продвинутого нашего товарища Линкора, где всё концептуально, просто, со вкусом.
    Если чего не понял - ищи аббревиатуру "ИТУН" в "Поиске" форума.
    Если вообще ничего не понял, то пиши в "личные сообщения" либо мне, либо продвинутому нашему товарищу Линкору. Он парень хороший, добрый.
    Сам я на днях или на неделях буду пару советстких старых овальных широкополосника типа 3ГДШ-х-х сажать на ИТУНЫ на TDA2050 таким образом, чтоб головки воспроизводили от 4-8 кГц до упора вверх. У меня ВЧ в системе не хватает ибо.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Начало катушки с низа каркаса, вывод по тепловому зазору тем же проводом(можно шинку). Провод 0,2 по меди, 0,22 по лаку. Внутр.слой-54 витка, средн.слой-50 витков, наружн.слой-48 витков. R=6,7ома. В равных объёмах у этого динамика звук собранней.
    Такой же динамик перемотан ради эксперимента 5*0,1 проводом. R=4.0ома.
    25ГД-26Б, парочка перемотана на стекло в три слоя. Никак не доберусь до них.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По Итун я в теме, вопрос как вы заметили не об этом. Про ШП я тоже в теме. Если всё-же и делать ИТУН то на приличной комплектухе а не на доисторической 2050 с большими искажениями на ВЧ. А так конечно спасибо за совет
    Добавлено через 3 минуты
    я вам тоже подскажу один момент если мотать с двух сторон каркаса то начинать мотать снизу и снутри каркаса 52 витка, второй слой уже снаружи каркаса и тоже 52 витка, и третий слой поверх него на 50 витков. Материал каркаса каптон, а лучше особо тонкий стеклотекстолит.
    Меня заботит величина индукции в зазоре и высота катушки(её вес).
    Добавлено через 6 часов 17 минут
    Диффузор всё-же от 10ГДШ, прошу простить опечатался и не заметил. Магнитка и рама всё-же скорее всего 25ГДН-1(нашёл недорого пару трупов).
    Последний раз редактировалось Nitro; 19.02.2008 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сегодня подарили пару 15ГД11А Радиотехника, разобрал подвижку(до составляющих) не повредив не одной детали и не пользуясь никаким растворителем. Насухую потдев ножичком.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Хороший басовик такого размера не получить. Можно сделать хороший СЧ.
    НЧ-СЧ при таком размере будет сильно модулировать середину.Так как ход его будет приличным.
    Зачем такой басовик? для полочников 10 литров?
    Стоит ли это затраченных усилий!?
    Имхо меньше 8" не стоит рассматривать.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Ленобласть
    Во здесь помогут, что с совдепом хорошего сделать: http://market.yandex.ru/search.xml?c...t=%F3%F0%ED%E0
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Скорее всего это и можно будет назвать СЧ с расширенным диапазоном, нужны динамики под 5л(есть корпуса полочников хорошие, с погаными динамичками) Стоит ибо ими я заменю акустику одну- которая меня сильно нервирует своим незвучанием.
    Добавлено через 2 минуты
    скажет так и с 90% того что продаёться сейчас новым можно сделать тоже самое. Работы ведуться по созданию новых динамиков на базе совдепа, идут кстати успешно. Осмталось разобрать магнитку сточить фланцы - собрать заново и намотать новую катушку. Сборка динамика на этом фоне вообще полчаса делов..
    Последний раз редактировалось Nitro; 21.02.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Юмор, вещь необходимая... конечно...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Черт, я и сам не предполагал, что такая большая разница по искажениям на ВЧ у TDA2050 и LM3886, честное слово.
    Но, как выясняется, использовать доисторическую 3886 в ВЧ-области всё же можно, с ее ужаснейшими 0,02% на 20 кГц ;)
    Не исключено, что datasheets, впрочем, тоже доисторические.
    Тем не менее буду мерять и сравнивать, Бог даст. Дико любопытно.
ID:	27528   Нажмите на изображение для увеличения.
