Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Выбор пищалки для трехполоски
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Выбор пищалки для трехполоски
    Посоветуйте плиз пищалку с бюджетом около 2000р./шт
    Нужен-светлый, детальный, "искрящийся" звук
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для трехполоски
    Из тех что мне нравятся СИС 1149 и Морель МДТ30 (САТ308)
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Какой дин с ним будет в паре ? WSAUDIO.
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Проект в стадии разработки
    Широкополосник 5-6,5" и видимо в вариациях ОЯ
    Маленький пример.Георгий " уважает" СиС 1149, также все кто с ним работал высказывают очень положительные впечатления от отличной динамики и чистого прозрачного звука.В паре СиС1149+СиС1215 дополняют друг друга - результат отличное звучание за потраченные деньги.Поставим на макет СиС 1149+СиС1217(для особо умных критиков здесь добавляю Мое личное мнение сформированное в результате практических работ )-Эти два дина с абсолютно разной идеей звука.Поэтому их совместная работа не принесет результата анологичного паре Сис1149+СиС1215. С уважением WSAUDIO.
    Скоро будет проект на этих динамиках - не мой - Авант3. Пищалка, правда, 1189.
    Авансировано на "Аркаде": http://www.arkada.com/items/avant3.htm Кто-нибудь повторит и расскажет.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Георгий, а разве Морель даёт светлый, детальный, "искрящийся" звук? Как я понял, читая форум, у него идея как раз противоположная: главное - "тёплый" звук. Объясните, плз, так как не слышал, а купить планирую.
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Слышал Сканы-9500, Сис-1149
    Звук мягкий и спокойный, а нужен "по-ярче, острее"
    Металлический купол?
    Я не умею словами описывать звуки, это прерогатива писателей из журналов.
    Но обычно - светлый - это подъем в сторону высоких. Теплый - это отсутствие высоких у ламповиков. Что такое искрящийся я не знаю.
    С детальностью у Мореля все нормально.
    Автор поста 2Ears, по всей видимости любит (слегка) приподнятые высокие.
    Так что, дело в фильтре, а не в пищалке.
    А так, конечно, 1149 СИС и МДТ 30 - разные пищалки по звуку.
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Слышал .... Сис-1149 Звук мягкий и спокойный, а нужен "по-ярче, острее"
    Это у 1149 "мягкий и спокойный"?
    Я так понимаю это тракт на котором ты слушал был таким, а не 1149.
    "Светлый и детальный" - это как раз про Н1149.
    А вот что такое "искрящийся", я тоже не понимаю... Это искажения? Или АЧХ с высокой неравномерностью?
    Тогда ставь металлический купол с низким разделом, звону будет достаточно.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    У меня 33 морель - именно это описание звучания. Иногда звона хочется , най-энд однако Хотя при желании можно мидбас положить по положе , звонче получится но и проблем найти тоже можно.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    2Ears,
    "по-ярче, острее"
    металлические такой и дают звук
    Вам нужно ленточные ВЧ попробовать, ярко и детально.
    согласен, от тракта характер звука на ВЧ может заметно отличатся
    Не давно экспериментировал с конденсаторами в кроссовере на ВЧ, характер высоких тоже можно менять заметно только одними кондерами.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ИМХО, да. Если не выходить за рамки выше упомянутого бюджета, то к примеру, Seas H0614 ака 25TAFN/G (в Аркаде стоят 35 уёв/шт) Я утопил их в рупор и получилось как раз ярко, чисто и прозрачно.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    2Ears,
    Ленточные - однозначно да, сам их предпочитаю, только бюджет придётся увеличить.
    Рупор - это ведь отдельная песня
    Кстати у морэля не все пищики мягко играют, если взять те что по дешелве, без акуфлекса имеют другой звук. В полне кстакти приличный звук.
    А вообще честно говоря я не люблю чрезмерную детальность, которая лезет в уши в место музыки.
    Новичок Аватар для Dimaas
    6ГД-6-25 Это от S 70-90. отлично звучит, ка раз попадает под выдвинутые требования. Проблема только в поиске.
    Заранее благодарю.
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Dmitr_RE
    Марки посоветуете?
    2Ears,
    например сравнил фильтр на ВЧ с k73-16 с фильтром на ВЧ без кондера(RC фильтр)
    Без кондера все мягко и пушисто, с k7316 острее, грубее.
    Как я уже писал на электронной современной музыке с k73 мне больше нравится как на моем траке с моими динамиками звучит. На другой музыке с k7316 грязновато.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.12.2008 в 18:56.
    до востребования
    Ну, достаточно сделать небольшой рупор - и будет песня
    Помимо прочих прелестей и акустические центры в правильную позу попадают.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 08.12.2008 в 13:38.
    Да-а... Красивая песня получилась!
    Рупор самодельный, или фабричный?
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Марки посоветуете?
    Ставь Mundorf MCap, не ошибёшься!
    Яркость, светлость и прозрачность гарантирована.
    Правда я их ещё слюдяными КСО(Г) зашунтировал (2*5100pF-500V), на всякий случай.
    Последний раз редактировалось StarIK; 07.12.2008 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
