Показано с 1 по 9 из 9
Тема: РГ в катоде повторителя?
    Ульяновская область
    По умолчанию РГ в катоде повторителя?
    Собственно можно ли сделать ступенчатый РГ из резисторов стоящих в катоде лампы (триод)? На чём кроме треска при переключении и линейной регулировке это может отразиться? Предполагаемое Rвх последующего каскада 10k. Общее R всех катодных резисторов 15k. Кол-во ступеней по желанию.
    P.S. может глупость изобразил но всё же интересно
    По умолчанию Re: РГ в катоде повторителя?
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    можно ли
    Можно.
    Да. Нужно безразрывно.
    Так дело не пойдет, надо чтобы Rвх было 2к - тогда при 15к общего, будет примерно логарифмическая зависимость.
    Ульяновская область
    Нужно безразрывно
    Наверное наоборот разрывно? Иначе при переключении будем замыкать по одному резистору, что приведёт к изменению режимов лампочки, хоть и на долю секунды.
    Петербург
    Имелось в виду, что такой переключатель, как Вы нарисовали, будет при переключении давать щелчки, связанные с перезарядом разделительного конденсатора.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    КП с нагрузкой 2к искажает довольно сильно
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Это если конденсатор совсем уж хреновенький, т.е. за время переключения будет успевать разряжаться сам на себя. А так щелчки будут соответствовать уровню изменения постоянной составляющей при переключении.
    При неразрывном переключении - будет в цепи катода на 1 кОм больше или меньше уже не столь важно... Мне так кажется...
    Германия
    Лучше перенести за конденсатор.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Одесса
    Сабж имеет смысл, если источникам высокоомный - сотни килоом/мегаомы. Но общий катод с усилением Кус (реально, например, 6Н6П - 15) с децибельником на входе 1/sq(Кус) и с трансом в аноде с Ктр=1/sq(Кус) по моему опыту и объективно (НИ и Ri на выходе каскада при равном сквозном усилении) и субъективно заметно лучше сабжа, в том числе и для высокоомных источников .
    Электричество дисциплинирует
