Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Гитарный процессор.
    Аватар для Андрей115
    По умолчанию Гитарный процессор.
    Здравствуйте. Приобрёл недавно гитарный процессор digitech rp155. Когда использую проц. днём, то подключаю его к усилителю, переделанной радиотехнике 101. вечером втыкаю в него наушники. На задней панели у него есть такие гнёзда: Гитарный вход, правый и левый выход для усилителя или комбика, и разьём для наушников, и usb. Всё хорошо, но есть одна большая проблема, в нем нет входа для мр3 плеера. Плеер мне нужен чтобы воспроизводить минусовку. Помогите решить эту проблему. Мне не нужно каких то наворотов микшеров, с разными регуляторами. Громкость мр3 я могу регулировать в самом плеере, а звук гитары в процессоре. Всё что мне нужно, если это конечно как то возможно, это просто как-то подать звук с этих устройст на вход усилителя, ну и по возможности в наушники. Сам я в этом плохо разбираюсь, поэтому просто параллельно подключить проц. и плеер я что-то боюсь .
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Гитарный процессор.
    Не нужно это делать.
    Очень просто, через сумматор из двух резисторов по 1 кОму.
    А как это?
ID:	294376 Примерно так. Это самый простой вариант. Можно ещё с регулировкой уровня каждого входа.
    А резистора по 1кОм не мало?
    Нет. Ну если страшно, поставьте больше. НО! Не стоит забывать, что чем больше, тем уровень меньше.
    Спасибо, буду пробовать.
    Здравствуйте. Сумматор пока не собрал. Как вы думаете на счёт такого способа подключения. В моём усилителе радиотехника 101 стоит родной блок коммутации на микросхемах к190кт2п. Если что нибудь придумать, с помощью переключателя подать питание, чтобы открылись сразу два входа в место одного? чтобы на один вход подключить процессор а на другой мр3, получится или нет
    В теории получится.
    Нужно на схему поглядеть. Может и получится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
ID:	294584Вот ещё такой вариант. Это упрощённый фрагмент любого микшерного пульта. Упрощённый в смысле без блока тембров, Без предварей, без всего короче. Но сам микшер именно такой.
    Где-где?
    Какой бы херней лабух не страдал, лишь бы аппарат хороший не покупать. Ничего личного, 20 лет с копейками воюю за качество. Потом прокатчики удивляются, почему клиенту пофигу на качество? Да потому что в каждой рыгаловке сидит "поющий ртом" на технике позапрошлого века. Хватит ерундой заниматься, уши не казеные!
    Ну зачем вы так? Человек описал проблему, играет дома и не кому не мешает. Он же не написал, что собирается играть в кабаке.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    А почему бы не подать сигналы с разных источников в разные каналы?
    Всем привет. Собрал вот такой простенький по рисунку ВаСыЛь , правда немного изменил чтобы получилось стерео. На первое время вполне сгодится. Всем спасибо за помощь.
    Рад был помочь!!!
