Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Jriver позволяет настраивать задержки для отдельных каналов?
    Аватар для Wheelhead
    По умолчанию Jriver позволяет настраивать задержки для отдельных каналов?
    Сабж. Надо фронты программно "отодвинуть" от саба. Но чот не нашел функции выставления задержки. Или слеп, ткните плиз если есть.
    По умолчанию Re: Jriver позволяет настраивать задержки для отдельных каналов?
    Кстати, обнаружил у ЖРивера два глюка. Если кто знает как их преодолеть, буду весьма признателен.
    Глюк1:
    Источник сигнала - Генератор сигналов WaveGene, указываем в качестве драйвера вывода - JRiver 22.
    В самом ЖРивере - выбран АСИО драйвер ЗК.
    Жмем Play в Генераторе, и получаем ошибку - "неверный формат".
    Глюк2:
    Источник сигнала - АПлеер, в нем указывем АСИО-драйром JRiver 22.
    В некой директории лежат несколько wav или dsf файлов, с РАЗНЫМ семплрейтом.
    Включаем один - ОК.
    Жмем STOP, далее включаем другой - ОК.
    Но (!), если без нажатия на STOP просто кликнуть на другой файл, или дождаться окна первого файла и автоматичесокго перехода на другой - воспроизведение продолжается с тем-же семплрейтом, что был раньше.
    P.S. В обоих случаях, если в WaveGene и APlayer в качестве вывода сразу указывать АСИО драйвер ЗК, то все работает нормально. Только если между источниками и драйвером, нахзодитьс "прослойка" в виде ЖРивера.
    В настройках звуковой, в настройках ривера, в настройках "звуковой ривера" (драйвер, который устанавливает ривер) семпл рейт и битность должны совпадать. Я еще использую конвольвер, в нем также должно совпадать.
    Иногда слетает и идет белый (или какой-то похожий) шум в 0дБ, можно обосраться, помогает отключить и включить драйвер (все тот же, что установили, виртуальную звуковуху ривера), не переходит на следующий трек в а-плеере, приходится аимпом пользоваться. Что-то, видимо, конфликтует в а-плеере.
    плин, когда ж изъясняться научусь, перечитал и убедился в слабоумии...
    Агаблинщас!
    Как можно "в настройках звуковой" установить семпрейт и битность, если их там нет?
    А если бы и были - как они могут "совпадать", если в файлах они разные могут быть, одни в 44/16, другие в 192/24, третьи - в DSD64, четвертые - в DSD128 или DSD256.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.05.2017 в 00:25.
    Merstan, спасибо мил человек чем-то мне приглянулся этот жривер, не так поет как фубар, более деликатнее чтоль.
    ---------- Сообщение добавлено 07.05.2017 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05.2017 в 23:57 ----------
    В Асио не работет многоканальный режим..... в фубаре все ок однако а жривер ругается что токма стерео или давай до свиданья. В режиме директ работает все. И в васапи все работет, а енто ничуть не хуже асио. жаль ночь не могу оценить по нормальному.
    Да ну?
    Я собственно, JRiver и использую, когда мне надо больше чем 8 каналов тестировать, ибо больше нечем.
    Alex, да вот есть какой-то глюк. сейчас вроде настройил - заработало, но саб еле слышен, пришлось в настройках дров выкрутить его на + 15 ДБ относительно фронтов. в жривере то нормально звучит, а вот включил другой плеер - и первое попавшееся- Братьев Беннаси, басовую композицию сразу на центр и динамик выбил мне защитную решетку. чешу репу. ну ладно. бум читать и гуглить
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    В Рипере можно выводить тоже много каналов
    Сергей.
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    В Рипере
    А это кто?
    Alex, хм. а этот жривер весьма неплох, в плане построения и согласования трифоника. в автоматическом режиме двумя кликами получилось не хуже чем я в фубаре настраивал несколько часов (ну плюс задержку только поставил).... интерфейс только мудреный. попроще бы. еще как мне показалось несколько валит середину, но совсем чуть. и все таки играет он не так как фубар, последний играет более напористо, динамично. жривер играет как-то деликатнее скорее всего потому что больше с фронтов режет в пользу саба.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 07.05.2017 в 20:31.
    У меня на фубар ума не хватает, поэтому юзаю АПлеер.
    Alex, вот что то есть. я извиняюсь затрахался собирать под себя сборку, в итоге скачал с какого то сайта которая устроила меня исключительно по дизайну, допилил ее несколькими плагинами, убрал лишнее, подсоединил vst Wrapper и .. тут возможности фубара становятся практически безграничными в плане обработки звука, например с дорогими и профессиональными плагинами от MeldaProduction, там писец, целая звукостудия. очень сложно и геморно но если есть желание. использую оттуда обычный и параметрический эквалайзер в остальное даже соваться не хочу. впрочем и жривер тоже умеет подключать плагины. в общем - дело религии
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 07.05.2017 в 22:27.
