Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Аватар для Samuil
    МО
    По умолчанию Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Добрый день.
    При мойке и восстановлении Деки (Fisher CR-7000) разломились подпружиненные элементы бобышек! По моему они были сломаны и склеены бывшим владельцем (до меня пытались восстановить - не работала функция "Play").
    Что посоветуете: повторно постараться склеить или искать донора?
    P.S. Попытался снять торцевые заглушки, не смог..
ID:	288126 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Приведите размеры. У Яузы похожие.
    Аватар для Samuil
    МО
ID:	288142 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вал запрессован (?) в бобышках, на валу (внутри ЛПМ) приводные шкивы... их не разбирал, только очистил от масла и грязи.
    москва россия
    Размеры похожи, высота 5,5мм. Ищите сервис мануал там все детали расписаны.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    У Яузы похожие.
    + очень похожие. ( Я-220 и 221 без индексов).
    москва россия
ID:	288178 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288179 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Samuil
    МО
    семен горбунков, Спасибо!
    Да, скорее всего з/ч от Яузы (220) подойдут. Придется разбирать узлы полностью и пробовать снять торцевые заглушки...
    Одновременно попытаюсь склеить старые детали.
    У кого-то есть старый, ненужный ЛПМ от Яузы -220?
    москва россия
    А центральная часть - "заглушка" вращается с подкассетником или неподвижна?
    Аватар для Samuil
    МО
    Вращается. Или одно целое, что странно и нелогично - как одевать пружину и подпружиненный элемент (но в AIWA AD-F910 я столкнулся с тем же узел не разборный, по моему), или я не смог снять заглушку. Разберу узел определюсь..
ID:	288182 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начну с подающего узла, не придется разбирать ЛПМ. К стати, очень легкое подтормаживание пружиной на оси....
    Добавил:
    Кто поможет?
    Последний раз редактировалось Samuil; 03.03.2017 в 16:01.
    Подберите подходящего под отверстие в кассете шестигранную шариковую ручку, отпилите кусочек нужной длинны,возьмите квадратный надфиль и аккуратно(постоянно примеряя) проточите внутри шестигранник нужного размера. Далее снимите фаски на краях сторон шестигранника,чтобы хорошо входили в кассету. Данная конструкция была сделана из прозрачной шариковой ручки и уже лет 30 с успехом работает.
    Аватар для Samuil
    МО
    виг-2,
    Спасибо!
    - точу,
    - клею,
    Успеха!
    Аватар для Samuil
    МО
    Что бы закончить тему...
    Элементы подобрал от узлов отечественных ЛПМ.
    Вложение 289207
    Почти все с внутренним размером - шестигранник на 5, но многие с большим плюсовым допуском .
