Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите разобраться с устройством
    Аватар для Acirem
    По умолчанию Помогите разобраться с устройством
    Здравствуйте!
    В книжке «Как освоить радиоэлектронику с нуля» самая первая схема для начала работы с паяльником вот такая:
ID:	248845 Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня появились вопросы. Плюс подается на эмиттер N-P перехода (?), а светодиод должен управляться активным компонентом, у которого нет управления (?).
    В Multisim нарисовал схемку и получил графики:
Название:	Вспышки светод&#10.jpg
ID:	248847 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Grapher View_01.jpg
    На светодиоде напряжение и ток в нулях.
    Я не могу понять, как должна работать эта схема. Подскажите, по какой причине светодиод должен мигать?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с устройством
    Ф топку такие схемы (и такие транзисторы, заодно)
    Или уж динистор (как Первую схему ) используй...
    Читать тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13459&start=0
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Nota Bene,
    Не, не в топку.
    В этой схеме используется свойство КТ315 хорошо работать в режиме лавинного пробоя.
    Напряжение питания, конечно, маловато, но попробовать можно.
    Acirem,
    Симулятор для этой схемы ничего путного не покажет - он не понимает лавинного режима. И вряд-ли SPICE модели транзисторов учитывают такую возможность.
    Tartaria
    Дя обратносмещенного БЭ-перехода
    Не дурите голову начинающему.... И не повторяйте всякую ерунду из интернета
    Nota Bene,
    для такой схемы - именно бэ перехода.
    А че такого? Принцип почти тот-же, что и в однопереходном транзисторе.
    Сам делал когда- то релаксаторы по такой схеме.
    А если полярность поменять, то напряжение лавинного пробоя повышается вольт до 200. Вообще чудеса можно было вытворять.
    Кстати, в СССР даже специальный транзистор выпускался с нормированным напряжением лавинного пробоя. ГТ338.
    Непонятно, почему заглохло направление лавинно-пробойных устройств в хоббийной практике. Возможно, из за пугающего названия?
    А в других практиках это работает. Например http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
    Последний раз редактировалось Гоша; 24.10.2015 в 22:50.
    Аватар для Acirem
    Так я и предполагал, что для симулятора это внештатная ситуация.
    В живую может и заработает, но делать её я не буду. Изучать подобные схемки начал из-за потребности модернизировать вот такой разрядник
    http://radiokot.ru/circuit/power/charger/06/
    Только нужно, что бы светодиод не угасал, а прекращал светить при достижении конкретного напряжения разряда, например, 9V.
    Вот за такую подсказку буду очень благодарен.
    Acirem,
    Такое устройство, как надо тебе, на трех элементах сделать не получится.
    Нужен компаратор с небольшим гистерезисом, источник опорного напряжения, ключ для поджига светодиода.
    В общем, получается типовая схема супервизора напряжения, типа BD48xx.
    Погугли супервизоры питания.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Гугли обратимый (электрический) пробой p-n перехода. И принцип работы динистора, которым транзистор на этой схеме и пытается прикинуться
    ---------- Сообщение добавлено 09.31 ---------- Предыдущее сообщение было 09.29 ----------
    Типа фазоимпульсных регуляторов мощности. Получаются на удивление простыми и компактными. Или генератор пилы в самодельном осцилле
    ---------- Сообщение добавлено 09.32 ---------- Предыдущее сообщение было 09.31 ----------
    Динистор опять же поможет. Или транзистор в лавинном режиме
    ---------- Сообщение добавлено 09.33 ---------- Предыдущее сообщение было 09.32 ----------
    555 или КР1006ВИ - оконный компаратор, то что надо
    ---------- Сообщение добавлено 09.35 ---------- Предыдущее сообщение было 09.33 ----------
    еще посмотри реле Турченкова
    В общем, получается что-то типа: Нажмите на изображение для увеличения.
    Стабилитрон типа КС147, операционник LM158.
    Полевик - какой придется, можно BS170.
    Резистором R2 подобрать порог срабатывания.
    С динистором не получится, вернее получится с точностью до наоборот, включаться будет четко, а выключаться - как придется.
    Таймер 555 - тоже не очень, там цепь задачи порогов внутре соединена с +питания.
    Слишком сложно
    ---------- Сообщение добавлено 16.41 ---------- Предыдущее сообщение было 16.37 ----------
    Смотря как включить
    Есть вывод для стабилизации
    fakel,
    Да ладно, сложно...
    Два проводка в три ряда. При желании на 1 см2 можно все разместить
    А с динистором не соображу, как ТЗ удовлетворить. В смысле, как включить, чтобы гасло при достижении нижнего порога.
    Э?
    А-а-а...
    А просто на 431-й и трех резисторах, не?
    Аватар для Acirem
    Вероятно это и есть простое и элегантное решение? Схематично сможете представить? Задача одна: светодиод должен погаснуть на определенном уровне разряда.
    Всё варианты которые описывались выше мне без посторонней помощи не сконструировать (на данный момент времени).
    - Аватар для Olegyurich
    Проще всего использовать реле на 12 В, у него порог срабатывания где-то на половине номинала, точное значение подобрать с помощью гасящего резистора последовательно с обмоткой реле. Контакты реле подключить параллельно светодиоду, обмотку через гасящий резистор между питанием и землей. Контакты реле использовать нормально-замкнутые. Это если добавить его в схему, которую Вы привели.
    Либо проще - обмотку подключаем также, стабилитрон убираем, светодиод с резистором через контакты реле на питание(номинал резистора лучше увеличить в несколько раз, чтобы не сильно грелся). Контакты реле используем нормально-разомкнутые.
    avtech@palabs.ru
    Легко
    Без гистерезиса, правда, зато очень просто:
    Аватар для Acirem
    Легко
    Супер!
    Отыскал Вашу схему с описанием работы и одну ещё более подходящую:
    Можно будет сделать универсальное устройство и для шуруповерта и для аккумуляторной кроны путем переключения делителя и нагрузки.
    Последний раз редактировалось Acirem; 12.11.2015 в 21:33. Причина: Дополнение
    А еще присобачить автоотключение зарядки.
    Вместо ТЛ-ки подойдет транзистор, в плечо верхнего делителя включи стабилитрон
