Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    В сата кабеле присутствуют две двойных отдельно экранированные жилы . Смущает что там не витая пара.
    По умолчанию Re: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    Нет.
    Андрей
    USB кабель должен иметь волновое сопротивление 90 ом.
    А зачем его паять? Готовых уже негде купить?
    Владивосток
    Хотел с экономить. Сата кабель копейки стоит .
    - Аватар для Olegyurich
    А USB кабель не копейки? USB кабель можно сделать из витой пары (для Etherneta), если уж так хочется.
    avtech@palabs.ru
    Кстати делают, и весьма успешно.
    Недавно один из пользователей ATDAC-92 сделал - одна пара сигналы, и по паре в параллель на землюи питание.
    Собственно, целью было уменьшить сопротивление зепли и питания, чтобы уменьшить падение напряжения при относительно большом потреблении.
    Это позволило увеличить длину кабеля, если мне память не изменяет, до 3-х метров.
    Владивосток
    Ну если от принтера то недорого. А если а если кабель с отдельно изолированными парами . то уже вроде и не копейки.
    Надо попробовать и еще найти подходящий . что бы он хотя бы из меди был.И отдельные изолированные пары что бы были.
    В смысле "изолированные"?
    avtech@palabs.ru
    наверное в индивидуальном экране? тогда 6 категории кабель
    Андрей
    Владивосток
    Да каждая в своем экране.
    Зачем?
    Владивосток
    Зачем?
    Пытаюсь устранить помеху телефона . Не знаю откуда пролазит. с выключенным цапом 8ам в динамиках тишина. при включении цапа как идет звонок так появляется помеха.
    там одна пара нужна, D+, D-
    Андрей
    Владивосток
    Может я что то недопонимаю . пара это два провода. две пары 4 провода . Питание это одна пара . а сигнал другая и каждая в своем экране. как тут но ценник там не копеечный https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...00000000000000
    питание не нормируется волновое сопротивление. Можете просто пустить проводами
    Андрей
    Владивосток
    Один витая пара в экране . другой просто пара в экране. Так что ли?
    Частый гость Аватар для Jazz36
    из симметричного микрофонного Canare делал, мне питание не нужно.
    коротенький, сантиметров 30, с ним лучше чем с 3-х метровым шнурком от принтера
    Нальчик
    На вряд ли дело в USB кабеле, у меня к цапу идет кабель 5м ,подносил телефон во время звонка по всей длине в плотную к кабелю,рядом с цапом и возле входа усилителя, в колонках полная тишина, регулятор громкости на усилителе на максимуме 0дб.
    Я-б ориентировался по скорости передачи, если у усб 2.0 480М То кабели от более скоростных интерфейсов (HDMI, DP, Sata 1/2/3, USB3/3.1 ...) должны подойти.
    Но причина, что кабель работает как антенна, может быть в приёмно-передающих устройствах, наводках на линиях питания, неправильном или отсутствии контакта с корпусом устройства и прочее..
    Взяв кабель UTP7, можно получить и бОльшую длину. Т.к. у него диаметр проводников не 0,5, а 0,6 мм. Точнее говоря, 0,57.
    И медь хорошая.
