Страница 3 из 57 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Не лучше ли использовать в У.Н. транзисторы с на порядок меньшими емкостями, например, 2SA1380, 2sc3502? Или устойчивость может пострадать?
    Да можно, не вопрос. Устойчивость не пострадает.
    ЗЫ Биполярные транзисторы, названные в п№1 - это первое, что попалось под руку при изготовлении макета. Ничего не мешает подобрать более лучшие.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Вообще схема красивая. Но лично меня смущает обилие емкостей в звуковых цепях. Не люблю я их. Я понимаю что они в петле. Но всё же.
    Екатеринбург
    SAPR, а не лучше ли местную ООС замкнуть , всё таки , через вторую пару транзисторов? Поближе к полевикам...
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Усложнение только в замене двухполюсника X1 и R17 на транзистор термостабилизации с парой резисторов или что-то еще надо изменять?
    И насколько хуже этот вариант окажется в сравнении с оригиналом?
    Постараюсь ответить чуть позже.
    Как правило, обсуждаться должен один источник, сколько "сборщиков" столько и разных результатов можно получить.
    Все равно не пойму - схема есть, в чем проблема? Ну а если я бы его вообще не симулировал - тогда что? (после общения с лазерным током скоро устойчивая аллергия на симуляторы будет )
    Типа осадок остается ? Да не, когда они в петле ОС - все нормально, никак их не слышно.
    Как?
    Екатеринбург
    А в звуковой полосе через них и нет тока. Два повторителя тока от опера на затворы и все.
    ---------- Сообщение добавлено 12.30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.27 ----------
    Как?
    Подключить две последовательные RC цепочки к эмиттерам второй пары...
    Ставропольский край
    SAPR.
    1. С понижением частоты от 20кГц Ку транзисторной части увеличивается, не так ли?
    2. Это к тому, что возможно имеется вариант снижения емкостей С4, С5. Можно применить не полярные конденсаторы, в пределе совсем удалить, или оставить минимум, достаточный для устойчивости.
    3. Тоже, связано с конденсаторами. С4,С5 и С13,С14. Эти конденсаторы - суть дифференцирующие в цепи прохождения сигнала, по крайней мере на инфранизких частотах. Подряд две цепочки могут на инфранизких частотах вызывать колебательные процессы в усилителе. Нет?
    PS Возможно впадаю в эзотерику
    Анатолий
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если уменьшать C4, C5, то на нч как раз спад начнется (за счет уменьшения крутизны преобразования напряжения ОУ в ток - кроме резистора R8 будут еще и R7, R9 участвовать. Поэтому номинал С4, С5 - с запасом.
    Не замечал такого.
    ---------- Сообщение добавлено 09.59 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
    Не понял, с выхода?
    Екатеринбург
    Не понял, с выхода?
    Нет, на землю.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что это даст? уменьшение глубины ОС? Или я туплю?
    кстати по схожей схемотехнике LM1672 приготовлены.Так что есть подумать,потенциал у схемы большой
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    По сути та же местная ВЧ ООС только через вторую пару транзисторов.
    Из первой её убрать соответственно.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что- то ОС в упор не вижу - ну будет часть тока на вч, идущая в затворы выхлопа ответвляться на землю. Соответственно усиление в петле падать. Т.е. не ОС получится, а что-то типа двухполюсной коррекции. И что это даст?
    ---------- Сообщение добавлено 10.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12 ----------
    LM1672
    А что это? (по запросу какая-то хрень вываливается)
  14. #53
    это что за ОУ?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm6172.pdf
    Рис 42
    С уважением Максим.
  15. #54
    Екатеринбург
    Ну как же, а сигнал с выхода на базы не ООС?
  16. #55
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А, 6172
    LM1672
    Ну, особого сходства не увидел (кроме как каскада с ОБ). Ну так он много где применяется.
  17. #56
    Я ж ничего криминального не говорю,просто заметил,что используя ОБ в уне можно получить очень и очень приличную скорость нарастания.Потенциал у вашей схемы весьма и весьма высок
    С уважением Максим.
  18. #57
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С выхода в базы Q1, Q2 - безусловно ОС. А вот соединение эммитеров Q3, Q4 с землей через RC цепочки (если я правильно понимаю) - какая же это ОС?
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.31 ----------
    Я про криминал тоже ничего такого не имел в виду . Просто ОБ во многих УНах используется
  19. #58
    Екатеринбург
    какая же это ОС?
    Сигнал с выхода на базы уже подается, но т.к. вых. сопротивление первой пары велико , то местной оос через вторую пару практически нет. Если к эмиттерам второй пары подключить шунтирующие на землю последовательные RC цепочки, то на ВЧ она появится.
  20. #59
    Дык подобный усилитель в копилке SAPR уже есть
Название:	Усилтель САПРа2.PNG
  21. #60
    Екатеринбург
    SAPR, а можно померить искажения чисто транзисторной части усилителя? А еще лучше последние два каскада в режиме чисто повторителя напряжения...
