Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Technics SA-CA10
    Аватар для vessell
    По умолчанию Technics SA-CA10
    Как говорится: ничего не предвещало беды. Но, первым звоночком, стало неадекватное поведение лотка привода, который открывался и сразу же закрывался, тем самым не позволяя загрузить/извлечь CD из лотка. Либо для этого требовалась сноровка, навык и быстрая реакция. Иногда открывался на секунды на 3-5 и тогда можно было нормально взаимодействовать с системой. Сейчас ничего не открывается, не играет - просто идет жужжание и всё. Снял крышку - смахнул пыль, но разбирать дальше не рискнул. На душе - траур. т.к система служила верой и правдой +вполне удовлетворяет моим скромным запросам по звуку. Менять на что-то другие, нет ни желания, ни лишних средств. Достать аналогичный и живой блок - проблематично. Брать комплектом б/у мц. SC-СA10 - совсем не вариант. т.к от и от своего лежат без дела, родные фронтальные АС и сателлиты + остальное Мацушстовское, новодельное барахло из 6-ти блоков 5-ой серии, которое после SC-СA10 невозможно слушать. Старых ремонтников - днем с огнем не сыщешь. Вопрос риторический: что делать? Буду рад любым советам. Спасибо.
    Последний раз редактировалось vessell; 03.09.2018 в 21:07.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Technics SA-CA10
    Мил человек, откуда будете?
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    А чем Вам "новые" ремонтники не нравятся ???
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Ну не хотят старьё за пиво ремонтировать
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Аватар для vessell
    Санкт-Петербург.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    1. Многие просто не берутся за ремонт такого (по их словам) "хлама" Смартфоны, плазмы, ноутбуки и.т.п - это пожалуйста.
    2. Несколько раз обжигался на недобросовестных и безответственных "монтерах", где в процессе ремонта всплывали всё новые и новые неисправности, а сам ремонт затягивался по времени, и в конечном счете обходился в копеечку. Доверия к таким бандерлогам нет, а добросовестные мастера постсоветской эпохи, в большинстве своём, либо на пенсии, либо на погосте.
    Последний раз редактировалось vessell; 04.09.2018 в 14:00.
    Здешний
    vessell, начните банально с пассика привода лотка и подъема механизма привода лазерной головки. У всех аппаратов, где этот пассик подрастянулся ( времени то сколько он уже работает! ) сначала начинает лоток странно открываться, а потом и прижатие диска страдать. Ну а дальше раз лазер не поднялся и диск не прижат - будет жужжать пока его электронный мозг не даст отбой... У меня на стареньком 380 и 580 Техниксах лоток может открыться и самопроизвольно закрыться или начать закрываться еще не открывшись... На Марантзе приходится ловить лоток ка мышь - тоже быстренько начинает открываться и тут же закрывается... Везде старенькие пассики!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Или концевики глючат...
    Аватар для vessell
    Спасибо за подробное подробное разъяснение. Эх, Пасики... Работает он прилично, и не работал тоже (лежал где-то в гараже, сырость и пыль собирал) т.к я не первый хозяин аппарата. Да, есть такое дело - при включении пару секунд жужжит, при этом пишет {сhange cd 1], после чего, прогоняет пару раз (с места на место) лоток (который и есть N1) и намертво затихает.. всё в том же {сhange cd 1]... В чейнджере не работает "карусель" по смене лотков. Механизм их просто не цепляет/не перебирает/не меняет местами по своему монотонному циклу. Ошибок аппарат никаких не выдает, на кнопки CD чейнджер - не реагирует. Сервис мануал нашёл. разобрал, посмотрел - резинка не высохла, сидит плотно. С виду - всё на своих местах. Обычный, старенький, хлипковатый Мацушитовскиый чейнджер - гремит, елозит, ощущение - вот-вот и рассыпется. Дальше не полез, (дабы не растерять половину пружинок-шестеренок) но понял, что там помимо ремонта, надо всё капитально чистить и смазывать. Но лучше это дело доверить тому, кто умеет этим заниматься. Стоит ли это того - это вопрос другой. Я считаю, что стоит. Лежит 790-й текникс, может что-то с него, возможно взять в кач-ве донора. Заметил, что транспорт CD в SL-CA брат близнец CD транспорта м.ц панасоника SA-CA75. Так-то так.. Хочется отремонтировать вещь, т.к считаю, что это не самый плохой мц и на свалку ему ещё рановато..
    Последний раз редактировалось vessell; 06.09.2018 в 02:30.
    lazer zdoh
    ili pochistit lazernuyiu golovku
    Аватар для vessell
    Про "концевики" не знаю, но то. что что-то глючит - это факт
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    lazer zdoh
    Скорее живой, чем мёртвый. Всё читало/играло без затыков.
    вполне могла линза запылиться
    такое бывает.
    надо продуть сжатым воздухом линзу и фотоприемник
    только шоб не улетела
    как вариант - накрылись драйвера управляющие моторами лотка или сдох процессор управления
    это при условии, что никакая шестеренка не сломалась
    Аватар для vessell
    такое бывает.
    Как вариант - да. Накрылись мозги Но в сервисе нуждается и механика. ЗЫ. С блоком кассетных дек - наоборот. Механика - крутит, а вместо звуа - трансформаторная будка. В первой деке - трансформаторный гул, во второй (пишущей) - аналогичный гул, но на десятки децибел пониже. Разок проскакивала и страшная ошибка: F61. Тьфу-тьфу - больше её не видел. Но думаю, что это уже повод заглянуть в "тяжелый блок". Тем более, что на выходах усилитель работает не с родными (6ом) АС, а с (8ом) напольными SB-T200. Сателлиты - отключены т.к. звук с них - как из ведра на фоне резко падающей мощности фронтальных колонок при включении сурраунда. Так понял, что с ними работает вторая RSN 3502. Возможно, что и там уже "что-то не так" В питании стоят всего две красивые ёмкости по 6800мкФ. Такие-же как в усилителе SU-A700Mk3, который ушёл однажды в защиту и больше оттуда - не возвращался.. Видимо обиделся. Теперь - так и лежит..
    Тут мастер нужен, с 100Вт-ым паялом и оловом! Только, где его найти. И не за пиво, естественно, как отписали выше.
    Увы, но сам могу заниматься только внешней реставрацией, чисткой, косметическим ремонтом, но по аппаратной-технической части, к сожалению - слаб (на уровне заменить неисправную деталь на исправную). Гуманитарий в этом плане. Из тех кто: хер градусником мерил - показало 37 По-этому и забито пол квартиры неисправной жапанской аппаратурой, с которой, в связи с вышеперечисленным пробелом в тех. знаниях не знаю что делать.
    Последний раз редактировалось vessell; 08.09.2018 в 07:51.
    Аватар для vessell
    Всё разобрал, частично починил. Не работает лифтовой чейнджер. В чём причина - не понимаю. Ну да ладно. Теперь проблема, заменить ёмкости в питании, которые ещё надо найти. Родные - подсохли. Звук хрипит и трещит на 2/3 громкости. Вторая проблема, кто бы их поставил. Сам не рискну, т.к с паялом не дружу, хоть и пытался научится. Тремор - руки трясутся. Не дано овладеть сие искусством.
    Частый гость Аватар для wowa
    Емкости в питании это смотрите самые большие ёмкости, прежде чем менять проверить нужно, а надо ли их менять?, а перепаять и школьник сможет, не с перепоя конечно. Если тремор, тогда да , без посторонней помощи вам не обойтись.
    Аватар для vessell
    Спасибо, Wowa. Прошу прощения, но что значит "ставить большие"? На рынках ассортимент больших: от моего номинала (6800мкф) и до 15000. Спросил, какие поприличнее, продавец показал Jamicon 6800uf/100v без привычной насечки в верхней части корпуса, но с пластиковым колпачком чёрного цвета. Но смутила цена: 180р за баночку. Я так понимаю, что это китай? Крайне не хочется ставить в аппарат детали из поднебесной, но и платить 4000р за конденсатор с "аудиомании" (я не настолько богат и болен).
    Задача такая :
    1. Найти два электролита в питание +20% от номинала. 2. Не китайские. 3. Какие лучше? 4. Стоит ли акцентировать внимание на таких деталях как "низкоимпедансные", "низкоиндуктивные"? 5. Надо ли шунтировать ёмкости? Если "да", то чем лучше? Полипропиленовый даже с емкостью до 1мкф в заводской корпус блока усилителя не поставишь (если только wima, solen). 6. Как и можно ли вообще визуально отличить китай от фирмы?
    В (моём) блоке мц стоит трансформатор на 235 ватт (минус 3x10-15 ватт на питание всего остального) с 2x6800мкф (13600), когда в блоке другого текникса стоял транс на 200 ватт с 4x4700мкф (18800) фирмы ничикон дешевой серии. В интегрированном усилителе с блоком на 190 ватт были (как и в моём случае, только с бОльшей ёмкостью) 2x8200мкф (16400). Оптимальным вариантом является ёмкость 15000-16000мкф. Но это всё в теории. Поправьте, если ошибаюсь. Родные подсохли. 20 лет как никак. Клиппинг на 75% от мощности. Если нагрузить НЧ (басом) то слышны и на 50%. Вины АС в этом случае нет.
    ЗЫ. Короче. Дилетант с интересом прислушается к здравым советам знатоков.
    Последний раз редактировалось vessell; 13.10.2018 в 18:23.
    Я имел в виду самые большие по размеру. Какие у вас стоят те и ставьте, по номиналу и напряжению. Купите на рынке Юнона или в магазине на Восстания, и скажу только вам по секрету... они все из Китая, не надо ничего искать Купите самые дешёвые, они у вас на 100 герцах будут работать и переживут всю вашу технику. Излишняя ёмкость не есть хорошо, пусковые токи, размер, цена. А насчёт ( "низкоимпедансные", "низкоиндуктивные"? ) бред. применимо только к высоко нагруженным высококачественным импульсным источникам тока, с высоким КПД.
    Ставьте Jamicon и делу конец, они везде есть не так дороги, и вполне надёжны.
    Без толку ставить вместо 4700 Мкф допустим 10000 Мкф, трансформатор на вторичке просядет и всё, звучать громче ни как не станет, хоть пляши. Клиппинг по любому появится когда усилок в нагрузку всё напряжение запихает. Но хороший усил этого не допустит, сработает защита.
    Шунтировать можно, убирает паразитные всплески от переключения транзисторов и диодов, но не полностью, ёмкость конечно зависит от нагрузки, ну в вашем случае на плечо 1-2 Мкф плёночного конденсатора. Не обязательно на основе полипропилена, вам же не в разделительный фильтр акустики ставить
    Последний раз редактировалось wowa; 13.10.2018 в 19:44.
    Аватар для vessell
    Так.. Кое-что, начинает проясняться.. Благодарю. Нет, самые дешёвые туды пихать и не хочу. На Юноне и смотрел. Живу через дорогу от рынка и работал на нём. По номиналу и спрашивал. Просто смутил ценник. Такс.. Что значит: "они у вас на 100 герцах будут работать"?
    Jamicon... Jamicon.. Блин.. Это же метисация и смешение кровей.. Тьфу. Вся расовая аутентичность машинки.. насмарку. Хотя бы NICHICON, ELNA, по 800-1200р за банку, но к коко джамбо - душа не лежит.. Ладно.. Шуткую я. Да - есть такая бука в моём слове. Предвзятое отношение к новому и необъезженному. Тем более к китайцам. Эхъ.. Пощупать бы на слух эти джамбы.. Кстати, по поводу плёнки и акустики, есть вопросы, которые по ночам не дают спокойно спать. Родную акустику SB-CA10 убрал в угол, оставив столбы T200. Так вот. Кроссоверы в терминалах родных колонок поинтереснее и отличаются от 200-ых, и ёмкости с другими номиналами по паре резисторов стоит (5W2.7Ом K и 5W3.3Ом К). Два электролита по 10мкф, на ВЧ 4,7мкф две катушки. В 200-ых: Две такие же катушки, и всего два электролита на 6.8мкф и ВЧ (со срезом повыше) 3.7 или 3.3мкф, и один резюк на 1.8Ом. Это при том, что родные 6-ти ОМные, а 200-ые 8-ми. Пищалки визуально идентичные, только с разной маркировкой. СЧ/ВЧ - 5,5 (14см) , с той лишь разницей, что 200-ых - две такие головы. Родные звучат поярче, а столбы не такие воздушные, играют увесисто, но тише.. Вот хочу резюк выпоять, (с этим я справлюсь) послушать без него и на ВЧ кондёр позвонче как у родных. ЗЫ. На фото - виновник торжества. Да, хвастаюсь т.к по сути больше и нечем...
ID:	329636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vessell; 14.10.2018 в 03:53.
    [QUOTE=vessell;2542029] Что значит: "они у вас на 100 герцах будут работать"?
    После прохождения через двухполупериодный выпрямитель переменного напряжения с частотой 50 Гц. ( частота сети у вас в розетках дома) получаем пульсирующее напряжение частотой 100 герц. Которое вы преобразуете в постоянное напряжение подсоединением конденсаторов.
    И вытащите из акустики электролиты, поставьте плёночные, звучание улучшится.
    Аватар для vessell
    [QUOTE=wowa;2542096]
    Спасибо. Практически ничего непонятно, но очень интересно )) Пленку ставил в TB100 на ВЧ ёмкостью аж в 5.6мкф, разницы в звучании не заметил. Но и подключал через 790-й Попробую конечно поставить сначала в одну колонку 4.7мкф. Кстати, в случае АС от 790-го (SB-DV-290) замена электролита на плёнку в два раза выше от номинала (2.2мкф ном), дала очень положительный эффект особенно в области ВЧ (и расширение стерео панорамы, появилась так называемый "воздух", наконец-то стали слышны частоты в диапазоне 6,5-8Кгц) но на серии SB-T100/200 разница на слух (замена родных электролитов на плёнку) -- не заметна. От слова совсем. Это на ИУ 700Mk3. Оставил как было. На этой системе ещё не пробовал слушать с плёнкой в АС, т.к по большому счёту звучат они на своих электролитах (с SС-CA10) и так неплохо. Другая проблема, что играют тише из-за разницы в импедансе. Попробую поэкспериментировать с плёнкой.
    PS. Резисторы выпаял (как понял, компенсировали сопротивление 6Ом-ых динамиков). Звук стал на несколько дБ погромче, особенно в ВЧ. Возможно и срез стал чуть пониже. По крайней мере ручку ВЧ на термоблоке выкручивать до отсечки уже не надо. До этого, положение ручки в нейтральном положении, звук был глуховат и высоких явно не хватало.
    Последний раз редактировалось vessell; 16.10.2018 в 20:19.
    Аватар для vessell
    Впечатление. что веду здесь дневник, с заметками. по реставрационным работам той техники, которую некоторые участники форума предлагают выбросить/сжечь/подарить за пиво и.т.п. Но не суть.
    И так. По совету wowa заменил электролиты в фильтре АС. И он оказался прав -- звук улучшился. За что ему отдельная благодарность. Были проблемы с монтажом габаритных полипропиленовых конденсаторов на плате кроссовера размером с пачку сигарет, и где просто негде развернутся. Нет, свободного места предостаточно, но все элементы по компоновке сосредоточены на одном пятаке. Плюс выводы контактов "П" образной формы, но это всё мелочи. С усилителями SU-V500 и SU-A700MKIII, (как писалось ранее) фокус с плёнкой не прошёл. Там звук не вытянуть ни плёнкой, ни эквалайзером Technics SH-E70.. Звук в этих красивых УМ с золотыми буковками MOSfetClassAA -- дубовый, плоский, задушенный. И похоже, что он там (в них) мёртвый с рождения. Услышав его, я долгое время ходил в недоумении. Усилитель класса А (+Б) на мосфетовских полевиках и.т.д. Подождите, стоп, а звук-то где? По-началу грешил и на старость усилителей, брак, неисправность, но услышав их с десяток из этой линейки, пришёл к выводу, что звук такой изначально, разница лишь в выходной мощности и внешнем виде. Немного истории: В 13 лет я услышал матушитовский звук и тогда, после магнитофонов элегия и Tompsonic мацушитовский звук произвёл на меня сильное впечатление. И я хорошо его знаю. Хотя в портативных аудиоустройствах (от наушников до плееров) отдавал предпочтение "сонькам" В те времена, они всегда были га голову выше как и по звуку, так и более продвинуты в тех. плане. Но кусалась и цена. И тут я покупаю "мечты детства" -- Текниксы и натыкаюсь не на знакомый с детства звук, а на что-то совершенно противоположное и не того разлива. Одно разочарование.. И только в SC-CA10 нашёл то самое звучание, и даже лучше. На этом эксперименты в поиске нормального звука, думаю что закончились..
    После ковыряния в АС, повис ещё один вопрос: Стоит ли заниматься внутренней заменой хлипких проводков? Они в них хлипенькие совсем, в миллиметр и пайкой соплями. Хотя бы на СЧ/НЧ. Так как с выхода усилителя до клемм идут короткие шнурки с нормальным сечением. Если да, то что посоветуете. 2мм медных достаточно? Толще - тяжко паять к манюсеньким выводам динамиков. Удобно конечно, чтобы всё это дело сразу вымерить, обрезать, обжать на клеммы, но нет таких удобств.
    PS. Заметил, что текниксы имеют одну очень распространённую болячку. От времени, естественного износа в блоках звуковых процессора и блочных эквалайзерах, на дисплее, где отображается та или иная информация, будь то анализатор спектра или отображение часов - появляется неприятное высокочастотное мерцание, которое может быть равномерно по всему, что отображается, либо заметно только в одном месте, иногда перестаёт гореть или отличается яркостью, но при этом всегда присутствует высокочастотная рябь и дрожание, не сильно заметное с первого раза. При разборке практически любого такого текниксоговского блока, на дисплее в верхней левой части заметно подпален краешек как от кз и пробоя. как следствие деформации при воздействии высокой температуры. Так вот, Не обошла эта беда и мой аппарат. Где-то читал, (возможно, что и на вегалаб, но речь там шла о блочных эквалайзерах) что проблема решается заменой одного конденсатора. Очень хотелось бы узнать, где и под какой циферкой он находится? Мануала на ЗП - нет. Есть общего характера. Есть на усилитель, деки, привод, но на звук.процессор - не нашёл. Но так как болячка одинаковая для муз. центров. Может можно посмотреть в даташите, где и в чём проблема. В схемах и цепях, увы - я совсем не силён. По-этому снова обращаюсь за любой помощью по этой проблемке. помощью. Спасибо.
    Последний раз редактировалось vessell; 21.10.2018 в 05:35.
