собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
Есть просто узкие пилки для фигурной резки...
Первое. Коронками воспользуйтесь - во всех магазинах наборов полно. Можно даже ступенькой отверстие сделать простой дрелькой за пяток минут. Помним, однако, что сверлить лучше за два похода с разных сторон.
Второе. Фрезером дырки малые надо делать по шаблону пазовой фрезой с обкатным подшипником или с копировальной втулкой. Точность 0,2-0,3 мм обеспечивается на раз.
Пилками красиво не вырежешь - больно некошерно всё выглядит в результате.
пользую Бош и лишь изредка MPS, да и мелкая фигурка мне нужна максимум на 12мм материале.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
Есть ещё балеринки, удобно что размер можно подстроить, минус настраивать надо аккуратно и сверлить на малых оборотах.
мои поздравления!
Сделал себе то же наподобие http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-fu...item335c38e75e. Думал таким циркулем можно только большие диаметры ковырять. Мой делает дырки от 40-400 мм.
станина,как Вы ее называете,позволяет взять сколько угодно и где угодно,ставится фрезер просто на пол станины,упирается фрезой с верхним подшипником в любой криволинейный шаблон и фрезеруется отверстие или торец или еще что,в Вашем случае отверстие 70-100мм. Четверть снимается по копиру.
А кто может обьяснить, почему иногда , например на Focal Utopia твитер стоит на фрезерованной алюминиевой проставке типа вот такой - это правда от другой акустики -
Что это дает?
Столкнулся с похожей технологией в сабвуфере DIALOG там в корпусе нет фрезеровки под фланец а сделано отверстие сразу под полный диаметр динамика. Сам динамик закреплён на толстой прямоугольной плите которая вклеена на стенку изнутри.
Это понимаю. у нее два возможных положения - для маленьких отверстий и для больших. Сейчас она просто лежит(не прекручена). т.к. хотел еще купить барашек для удобства затягивания.
Поразмыслив на эту тему пришел к выводу что как вариант можно сделать пантограф с циркулем для фрезера. тогда не надо будет сверлить отверстие в заготовке. но приемуществ в подобной конструкции не вижу, кроме как отсутвие отверстия на выбрасываемом кружке...
Последний раз редактировалось Denny; 05.03.2013 в 19:52.
А лобзик какой был, тот что на картинке?
Я купил себе Фиолент ПМ5 720 Мастер, у него в комплекте шили дополнительно сухарики для более точного реза (помимо ролика к которому прижимается пилка) и линейка-циркуль. Сегодня пощупал в живую Festool PSB 300 EQ-Pluse и пилку золотистую к нему для криволенейных резов (ценник правда у нее 600 р). У лобзика этого ролик в виде цилиндра выполнен и пилка к нему прижимается исключительно торцом, а фиксация чтоб пилку не уводило выполнена на подобе как и у Фиолента сухарики, но несколько иной формы. И пилка эта сама по себе толще а хвостовик еще толще чем сама пилка, на самой толстой которая у меня есть (bosch T234X) хвостовик 1.5 мм а рабочая часть 1.2мм, а на фестуловской хвост 1.7-1.8 мм и лезвие где-то 1,5 мм. Самая крутая пилка для криволинейных резов будет наверное Mafell - Cunex http://www.desin.ru/electrofretsaws?id=2336. Но возможно ее вообще в другой лобзик не вставить не как по толщине, и в продаже их нет вроде.
---------- Добавлено в 05:01 ---------- Предыдущее сообщение в 04:58 ----------
Для электролобзиков нашел такую пилку для фигурного распила MPS 3182 и цена вроде не такая уж:
http://vfl.ru/fotos/18cbb6bb779819.html
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44361.0
http://www.youtube.com/watch?feature...v=TS6vxF7XKqE#!
В Москве думаю тоже можно найти, пока не купил, как попробую напишу.
Она возможно и составит конкуренцию конусной от Mafell в сочетани с поворотом.
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, новичку, как сделать посадочные места для динамиков Diatone:
Желательно пошагово и по-колхозному, потому как в ваших терминах я не силен С фрезеровкой и выпиливанием основного радиуса более-менее понятно, а вот как сделать вырезы для проушин - не понятно...
