Страница 109 из 109 Первая ... 99107108109
Показано с 2,161 по 2,174 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #2161
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    я сравнивает вход с выходом, ничего никуда не вычитая. В качестве вычитателя работает моск исследователя, который по мощще, я так считаю, превосходит всякие там "индикаторы" раз во много
    А что является вычитателем в индикаторе? Там вообще наличие мозга не требуется . Сигнал ошибки и все,смотри и анализируй
    С уважением Максим.
  2. #2162
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Другое дело, что во всех наших поделках, я уверен, разница вход-выход будет уверенно фиксироваться тупо в наушниках
    Дык я ж об чём! Слышна! На всех, но по разному.
    Olegyurich, проехали.
  3. #2163
    .Васильев, не является. Векторный анализатор вообще штука странная, как вы собираетесь трактовать его показания? Ну то есть вот увидели кривулину, дальше что?
    Метод Ильи также не панацея, просто разницу слышно и она очевидна, понятна и легка в восприятии. Но при всем при этом нет ответа на вопрос "и чо?" Услышали разницу, а как сделать так, чтобы ее нивелировать - вот вопрос.
    Я вот за себя скажу, честно, слушая те записи с айфона айпада, мне, например вообще сложно уловить разницу в чемто за той какофонией которую тут предлагают вьіслушивать. Ну не могу я в тех записях усльішать хоть какой позитив все одинаково говняно, есть нюансьі да но вьібрать из них чтото не получается чота.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #2164
    Разница вход выход и есть сигнал ошибки ,иного быть не должно. Это и есть векторный метод.
    С уважением Максим.
  5. #2165
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Так я и спрашиваю Вас, вот есть на экране неведомая херня сигнал ошибки произвольной формы, как Вы собираетесь понять, что он означает, какой эффект, и что звучание своим характером обязано именно ему?
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    При чем здесь векторный метод? Слушается не разностный сигнал, а сперва что творится на входе (наушниками), потом что творится на выходе (снова наушниками), и мозги при таком раскладе выполняют роль УВХ и вычитателя в одном флаконе.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  6. #2166
    А для этого надо овладевать этим способом анализирования, найти причинноследственные связи, а не отрицать с порога старую методу. н
    Ну блин ,в сигнале ошибки все написано.только как это расшифровать?
    С уважением Максим.
  7. #2167
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Прошу прощения,а где описана методика?
  8. #2168
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    это типа шутка юмора? а если искажения полезли на 16 кило и выше, а ваши ушки уже не того(курение, кантузия и т.д) ?
  9. #2169
    В статье Акулиничева совершенно чётко указано "векторный индикатор", а любой индикатор не является МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ прибором. Впрочем, как и метод Маньяка. Это индикатор, с погрешностью в " один моск", но полезный индикатор.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    на это уже отвечали, что это счастье, раз не слышите, то оно и не надо вам, а вдруг автор метода и не слышит того, чего слышат другие? Или этого не могёт быть?
  10. #2170
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Вот это сильная фраза....!!!
  11. #2171
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Вот описания процесса дешифрации я и пытаюсь от Вас добиться. А пока получается, что прицепим индикатор, увидим кривульку, и будем сидеть радоваться, что поймали какую то хрень, а чего с ней делать не знаем. Более того, не знаем даже что за хрень поймали.
    В этом месте метода Маньяка более удобна хотя бы тем, что вызывать те или иные эффекты может ограниченное количество факторов.
  12. #2172
    метода Маньяка
    Существует строгое описание?
    Однозначное, отсекающее все неправильные варианты? Если да, где можно изучить?
  13. #2173
    Задолбался я уже за вами чистить. По итогам двое в бане ветка в помойке.
  14. #2174
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    И какой результат принимать? Пусть сигнал на входе не понравился, а на выходе усилителя понравился, то усилитель хороший (улучшатель)? А если на входе и выходе очень похоже, но на выходе не нравится (скучно), то усилитель плохой (слишком точный)?
