Показано с 1 по 20 из 92
Тема: И снова Бриг 001
    Аватар для alexbv
    По умолчанию И снова Бриг 001
    Всем доброго дня!
    Хочу поделиться своим результатом модернизации "Брига 001". Как мне кажется, получилось именно то, что нужно - то, что ищут любители покопаться с паяльником в подобной технике и потом наслаждаться шедевральным звуком. Было потрачено много времени на эксперименты, которые развеяли многие мифы в конструировании подобных аппаратов - особенно в разводке "земли", питании и сигнальных проводов. Предложенная разводка, думаю, подойдет к любому другому усилителю и будет получен отличный результат. Оригинальная схема со всеми внесенными изменениями прилагается.
    С уважением, Алексей.
    Скрытый текст
    Стационар: (РС HYSTOU Core i5-6200U\Win10 + Album Player:ASIO+DSD Native) -> Кабель Audioquest Cinnamon USB A-B -> DAC: audio-gd r2r 11 (SMSL M8)-> Бриг 001 мод (Audioromy 6V6 CLASS A) -> АС: Victor jvc zero 3 (M-AUDIO BX8a) , ухи: sennheiser hd 600
    Портатив:IHIFI 960 pro (rockbox), (SanDisk Sansa Clip Zip), DUNU DN-2000
    Последний раз редактировалось alexbv; 13.01.2019 в 14:30.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: И снова Бриг 001
    Интересно, а на этом форуме Вы собираетесь отвечать на вопросы о проделанной работе? А здесь они будут более техническими и менее лояльными, чем в других местах...
    Я тупо поменял все электролиты кроме больших банок и неполярных конденсаторов.Да на входе УМ К50-12 заменил на К73-17 2,2мк на 160вольт и все. Остальное оставил как есть.Работает и хорошо
    С уважением Максим.
    Аватар для alexbv
    Да, готов поделиться опытом, если кому это будет действительно интересно...
    Видел я вашу доработку .Не впечатлен. Если честно.Любители бригов предпочитают аутентичность потрохов
    С уважением Максим.
    Так расскажите, что изменилось в звуке "до" и "после", почему именно на таком варианте остановились, что есть источником и что за АС, измерения опять таки "до" и "после", фотки там какие-нибудь...
    Аватар для alexbv
    Источник: (РС Win10 + Album Player 2.111) -> Кабель Audioquest Cinnamon USB A-B -> DAC: audio-gd r2r 11 -> Бриг 001 мод -> АС: Victor jvc zero 3 , уши: sennheiser hd 600
    Сравнивал звучание с audio-gd r2r 11 (уши) и Audioromy 6V6 CLASS A (уши и АС)
    Бриг до модификации играл много лучше УМЗЧ высокой верности Сухова Н. (что я только с ВВ не делал - не вышел каменный цветок - не запел), но хуже audio-gd r2r 11 и Audioromy 6V6 CLASS A - как-то замылено, не четко не ярко.
    Бриг в представленной модификации запел как надо (все на своих местах: баланс частот, динамика, сцена, ощущение реального живого звука), стал петь лучше, чем audio-gd r2r 11 - лучше сцена, мягче, Audioromy 6V6 CLASS A - также лучше сцена и четче на высоких (лампа все-таки мылит)
    Картинки с внутренностями девайса прилагаются.
    центр вселенной
    Достаточно изучить конструктив топовых hi-fi аппаратов.
    Можно еще посмотреть в сторону оптимизации коррекции, например, конский С10....
    Рекомендую также установить отдельный маленький транс на питание +-15В с быстрым стабилизатором.
    Из мелочей: пленку 4мкФ параллельно большим банкам, отключить заземляющий сетевой контакт от корпуса или поставить lift ground, R1 можно убрать для уменьшения тока через ALPS, см. усилитель Аудиоманьяка.
    Последний раз редактировалось singles123; 10.01.2019 в 03:35.
    Для этого надо ввести коррекцию в местную оос.Смотри рисунок. С10 можно снизить до 10-20пф,а добавочный сделать8-12пф. Смотреть по меандру.Возможно я преувеличиваю действие вновь вводимой коррекции.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.01.2019 в 16:27.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для 35101
    Где рисунок?
    Аватар для alexbv
    что улучшит?
    проверял - звук "в кашу" или я просто не знаю что такое быстрый стабилизатор. Простой BZX85C15 подключенный как в схеме - оказался лучшим вариантом
    проверял этот миф - вредно: бас рассыпается, верхи становятся слишком контрастными
    что улучшит? представленное подключение заземления никакого фона не дает со всеми моими источниками
    что улучшит?
    Что бы я заменил:
    AD744 на более малошумящий, но такого не нашел, чтобы еще подходил к данной конструкции
    Слегка гудит транс - но заменить нечем, ремонт транса - слишком сложно
    Частый гость Аватар для SSkot
    Парню + за старания.
    по существу все подуги автора малоэффективны, а единственным аргументом об повышении характеристик может быть только прогон анализатором спектра.
    Проблема УМ бриХа не только в элементной базе, в топологии платы и пофигизме совкоинженеров.
    Крутой опер не избавит проблем от наводок от каскада усилителя напряжения (без изолирующей прокладки к радику, привед антенна и наводка на опер. когда он был железячный было не так заметно, когда не было опера не было и проблемы...).
    Хорошие транзюки ВК мжт добавять чуть линейности, но не решит проблему конченных РЭС 6 и тоненьких проводов по плат УМ до РБ.
    Блок ТБ подлежит некоторой переделке, которая даст больше проделок с УМ.
    трепаться по бриху можно долго.
    Транс гудение убирается элементарно,разборки его не требуется.Снять экран и подтянуть винты и все
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.01.2019 в 20:36.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Напишите какое реально напряжение питания и сделайте разницу на 1 В - например +40В и -39 и послушайте.
    центр вселенной
    что улучшит?
    Звук. За этим же сюда пришли?
    Грамотная разводка земли бережет от наведенных искажений. Фон 50Гц это дело второе. Улучшение простое-уменьшение связи корпуса с сетью, отсюда уменьшение межблочных токов и наводок.
    Схему то смотрели в начале темы ?
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    про верхи допускаю, про рассыпающийся бас- какова физика явления?
    хотя бы на пальцах
    Аватар для alexbv
    самому интересно, но предполагаю, что тут как-то хитро искажается фаза, т.к. правильная фаза всех спектральных составляющих сигнала нужна для достоверной его передачи, для басовых инструментов верхняя часть спектра, подвергшаяся в данном случае искажению, наверно, тоже имеет значение.
    Там ещё и C16,C17 по 68 пФ как нагрузка УН.
    РЭС 6 находиться в блоке РБ...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Схему точно смотрел?
