Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
    После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
    Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
    Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
ID:	282282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282284 Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
ID:	282286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282288 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
ID:	282290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема фильтра:
    Ссылка на чертеж кабинета:
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
    Отзывы вроде хорошие.
    Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
    Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
    Сапоги хорошие, можно брать?
    Пока время терпит, есть вопросы:
    1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
    2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:39.
    Московская область
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    BigSerpent, Вы именно этот собирали?
    Нет, я его алюминиевые СЧ "готовлю". Получается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Он дядька умный, "просто так" ничего не делает.
    Kiev, Ukraine
    А какая аккустика сейчас стоит? Такое впечатление, что корпуса Вам даром достанутся. И то, что предлагается - даже на фото выглядит "самопалом", в реале еще страшнее и испортит любой интерьер. Если браться за изготовление с нуля, то сначала найдите изготовителя корпуса, узнайте цену с учетом финишной отделки, прикиньте общие затраты и "трудодни", будет легче определиться...
    Сейчас TDL RTL-3SE и как Вы понимаете, если заморачиваться, то на что-то существенно более продвинутое по многим критериям.
    Не знаю откуда впечатления по "корпуса за даром" - тут не прокомментирую. Но их в любом случае придется заказывать что так, что эдак, так уж лучше сразу ТАК
    По производителям есть варианты, примерно год назад был зуд - кое-какую инфу собрал, в т.ч. по стоимости, но тогда решил собирать усилитель. А виделись мне тогда "циклопы" Троелса с лабиринтом Рогожина, примерно как Сказочник собирал. Но тогда был бюджет неподъемный, а сейчас тем-более. Ну и некоторые предпочтения поменялись.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Его проекты мне меньше известны, но точно понимаю, что Медисаунд врядли бы стал с ним сотрудничать просто так, да и отзывы собравших весьма и весьма.
    Впрочем, ответ я уже получил, если вносить какие-то существенные изменения, то простых решений быть не может. Собственно - какие изменения могут быть существенными тоже для себя уточнил, за что и благодарю.
    Проект все-равно пока не отметаю, но буду еще смотреть по сторонам, время есть. В любом случае, хочется понять что к чему, даже если и оставить все как есть.
    Хотелось бы еще в роли СЧ ширики, если снизу от 220 - подходит, то сверху в идеале хочется делить что-то в районе от 8 кГц и выше.
    Внешний дизайн - штука производная от инженерного дизайна, я это хорошо понимаю, но тем не менее, эстетическая сторона тоже важна, хоть и далеко не на первых местах в приоритетах.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.12.2016 в 23:14.
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Sergo_PnL, обратите внимание на Kairos/Kalasan на Satori с НЧ секцией. Там, правда, 10-ка на нч, но за то сч/вч интереснее должны быть и габариты меньше. На diyaudio были положительные отзывы.
    Kiev, Ukraine
    Спасибо, интересный проект. 10-ка конечно выглядит сексуальнее 12-ки , но ФИ не приемлю в принципе. С такой компоновкой можно переделывать ящик и в лабиринт на той-же голове, но... во-первых, у 10-ки ЧР уже сильно в звуковом диапазоне и мало что с этим сделаешь, в этом смысле НЧ из 12-ки в ЗЯ - это просто сказка должна получиться, здесь ЧР = 19 Гц, а в ЗЯ работает от 37 Гц, т.е. очень хорошие условия для правильного воспроизведения НЧ. Ну и дополнительное правильное механическое демпфирование воздухом относительно-низкодобротного динамика очень хорошо должно сказаться на нелинейных искажениях, т.е. должны существенно снизиться относительно прочих вариантов АО.
    В остальном спектре хочу дАпполито или MTM, как его еще называют, из-за направленности, успел привыкнуть к хорошему . В идеале, с шириком в роли СЧ.
    Тихвин/СПБ, Russia
    И, большие колонки - это хорошо! Подберите шпон, чтобы смотрелись красиво, на фото автора похоже цвет не совсем удачный.
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Такие ширики ещё поискать надо! Делал я так на rednippel от телефункен. У Константина Мусатова в его "многогранных" колонках тоже на Сч широкая полоса.
    Kiev, Ukraine
    Такие еще попробуй найти.
    Как вариант - Сонидо, но мне не нравится, что они двухдиффузорные и неравномерность высокая. По ТС желательно в ЗЯ. Думал про BMR, но там чуйка - даже двумя не вытянуть и выбор пока очень ограничен.
    Тверь
    Их есть у меня.
    Сонидо можно и без визера заказать. Если от рождения однодиффузорные - сейчас полно Tang Band всех мастей.
    Kiev, Ukraine
    Red nippel сильно большие для подобного проекта, а он и так не маленький, да и других вопросов по ним хватает.
    Сонидо - вариант, надо еще смотреть.
    Наверное, с хорошими шириками поместиться в бюджет будет сложнее, даже с Сонидо, а брать проще/хуже - нет смысла.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 20.12.2016 в 23:16.
    Toronto
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Тут просто изначально нужно определиться, что нужно от проекта. Если нужен хороший добротный проект от опытного разработчика, то берём и слепо повторяем. Не нравится широкая панель, берём проект с узкой панелью, их полно уже готовых. А если нужны именно приключения без гарантии результата(вернее сказать с гарантией его отсутствия), то изобретаем велосипед и извращаемся на свой вкус.
    поддержу
    Если МТМ, то о разделе "от 8 кГц и выше" можно забыть
    если поизучать pdf-ки на тот и другой дины, то можно увидеть, что у них один и тот же мотор.
    Кстати 10-ка без проблем работает в ЗЯ (делал)
    У басовика Bl/Mms 100 а у такого же Сонидо SCW - 300. Очень разные динамики.
    Георгий Крылов
    Kiev, Ukraine
    Кстати да, я об этом не подумал.
    12-ка в закрытом и так с 37 Гц нормально работает, 10-ка при той-же добротности будет где-то с 45? Это уже много как-то. Уж лучше ее (10ку) тогда в лабиринт.
    10-ка в 45 литрах ЗЯ имеет порядка 38 гц и добротность в районе 0,66 (мой "любимый размер").
    Ежели охота получить 0,7, то делаем ЗЯ около 38 литров и получаем 40 гц
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а SPL?
    Kiev, Ukraine
    Это при -3db?
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    МТМ - это круть. но пришлост резюком гасить из-за недостатка СПЛ от басовика. Я бы их пару поставил - WMTMW - без резюков бы вышло. ну и пищь - купольные уже давно не слушаю, ленту только, но это уже на любителя конечно
    г.Краснодар
    Вот неплохой вариант. Только не лента - АМТ
    Тихвин/СПБ, Russia
    Интересная АС, а где то есть описание?
