Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор ОУ для DrDAC2/3 (MUSES)
    Аватар для AirDRoN
    Вопрос Выбор ОУ для DrDAC2/3 (MUSES)
    День добрый. На просторах интернета масса информации об использовании ОУ LMxxx, OPAxxx, ADxxx и т.д на DrDac2/3. Но(!) никто не использует старшие ОУ Muses (8920/1/2). Уровень данных ОУ выше, чем вышеизложенные (и дороже). Кто что думает? У кого есть опыт использования/замены Muses 8920/1/2 в DrDAC2/3. В каких цепях? Каков результат?
    У самого стоит Muses 8820. После тестирования с ЦАП M2Tech просится на замену.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Выбор ОУ для DrDAC2/3 (MUSES)
    Думаю, что даже древний OP42 лучше этих расхайпанных оперов фор аудево.
    AirDRoN, поймите это ОУ для аудио. производитель прекрасно понимает что они не будут использоваться в космосе или оборонке.в отличии например от lme49720
    Значит сравните минимальные значения которые скорее более реальны для этой МС CMR и PSRR(SVR) 80dB! у lme49720 110dB
    идём дальше смотрим графики. на которых видна реальная картина, что шумы и искажения хуже чем у большинства "нормальных" ОУ я не говорю уже о совсем крутых.
    Аватар для AirDRoN
    Со одной стороны согласен, что аудифильский ОУ вполне может проигрывать по ТТХ "нормальным" ОУ. С другой стороны прослушивание ушами может дать обратный эффект. Пока единственная статья о сравнении данных ОУ и в ней 8920 смотрятся достойно.
    http://razorshock.livejournal.com/384646.html
    AirDRoN, понимаете, это зависит от всей концепции платы ЦАП, если всё довольно чистенько и организовано качественное питание для самих ОУ + качественная обвязка, то LME49720 и подобные всегда будут впереди. а если хочется замылить посредственный ЦАП уровня dr.dac то muse будут в самый раз.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Судя по всему у вас классический DrDac2. У меня же DrDac2 DX MUSES. Надеюсь они не отличаются обвязкой ОУ. Попробую сменить 1в1 по вашей схеме, позже вероятно буду смотреть в сторону Muses 8920/01/02. Чувствую грядет замена аудио-тракта, а началось все с самопальной акустики Wavecor.
    AirDRoN, да, у меня обычный, не DX. Но по внешнему виду похож на Ваш 1:1. Только у меня кондюки синенькие. Остальное все то же. Предыдущий хозяин сказал, что поменял 4 комплекта ОУ, пока пришел к этому.
    Я не такой слухач, меня и ne5554 порой вполне устраивают .
    Частый гость Аватар для caligula73
    мне особенно это понравилось
    PS Внимание! Если будете менять MUSES, будьте мега-аккуратными и не спешите. У этих ОУ хрупкий корпус и слабые ножки. Я читал о нескольких случая, когда счастливый владелец MUSES01 за 70 баксов ломал ножку или раскрошил корпус. Подтверждаю, они действительно очень хрупкие. Так что осторожнее с ними.
    из чего их вообще делают... из воздушной и нежной керамики ?
    Последний раз редактировалось caligula73; 08.10.2015 в 17:45.
    caligula73, пластик фор аудио™ разумеется
    Вряд ли, керамика, из которой кердипы делают, попрочней того пластика будет.
