Страница 71 из 73 Первая ... 616970717273 Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1448
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Alex, намек совсем на другое, не зря же там смайлик стоит.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1402
    Да я понял
  4. #1403
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    для УМ - давно не выпускаются.
    Но, продаются и работают...))))
  5. #1404
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Придётся, видимо, брать на али.Как хоть выглядит оригинал, кто выложит ?(49810)
  6. #1405
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    поисковик выдает, что в Москве есть...но неизвестно оригинал или нет и цена...
  7. #1406
    Частый гость Аватар для corand
    Купил на авито несколько штук 49830, поставил в YES-2М, нет нуля на выходе, сколько собираю - первый раз такое. Платы нормальные как на форуме. МС чтоль подделка, как то не верится. Брал схему и платы Брагина для 49810. Для 49830 имеются отличия?
  8. #1407
    г. Омск
    Вы у кого какие платы брали? И про какую схему говорите? Какие ОУ Стоят? Напишите нормально для начала...
  9. #1408
    Кемерово
    Corand, по 2500 брали?
  10. #1409
    Сообщение Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Единственно чем могу ввести в заблуждение,это контроль напряжения при включённой защитной лампе и напряжении питания около 24В, что возможно недопустимо мало для 30-ки. платы покупал по рекомендации автора.
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 05:09 ----------
    Хочу установить защитные стабилитроны в затвор-исток транзюков ВК и только после этого включать рабочее напряжение 40 В. Как то стрёмно включать изз-за возможного клипирования 30 ки.
    ---------- Сообщение добавлено 05:17 ---------- Предыдущее сообщение было 05:14 ----------
    Какая взаимосвязь цены и качества на Авито? Сам бывает продаю в два раза дешевле без ущерба качеству. замечаний не получал.
    • Тип файла: pdf Yes-2M.pdf (632.8 Кб, Просмотров: 49)
  11. #1410
    г. Омск
    Конечно напряжение маленькое. Вы бы ещё от 12В запитали...
  12. #1411
    МО Салтыковка
    Подключил от ЛБП +/-30 вольт, потребление по 200ма, а на выходе -20 вольт.
    В чём дело?
    Андрей Константинович
  13. #1412
    г. Омск
    В чём дело?
    -20 В постоянки?
  14. #1413
    МО Салтыковка
    -20 В постоянки?
    Да, причём в обоих платах
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    50 вольт можно подать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Подключил питание +/-48 вольт.
    На выходе постоянка 40 вольт....
  15. #1414
    г. Омск
    В чём дело?
    Вк выбит скорее всего. У тебя же простоя двойка (YES-2). драйвер LME49810 или 30?
  16. #1415
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Добрый день, если увеличить ёмкость пленки в питании, это даст прирост в качестве? например 200 мкф, поставить
  17. #1416
    г. Омск
    Думаю нет... там с качеством и так проблем нет...
  18. #1417
    МО Салтыковка
    Вытащил транзисторы, вся четвёрка цела.
    Наверно микра накрылась. Очень хилая, уже не первый раз у меня вылетают...
    А какой драйвер стоит, я не помню. Из твоего КИТа.
  19. #1418
    г. Омск
    Ставь 10ку
  20. #1419
    Снова подключил один канал, уже без лампы, картина аналогичная, только выходное напряжение уже не 380 мВ, а 420 мВ.Не могу понять где косяк,ведь тоже самое и на другом канале с драйвером 30. 10 ки у меня сейчас нет. Может в схеме засада. Единственно,что ещё озадачило- один транзюк из 4-х,кажется, VT4 в ВК греется слабее других. Плата на этом этапе к радиатору не привинчивалась. включение было кратковременным - не более минуты. Ещё озадачило касание пинцетом вывода 4 30-ки, лампа, включённая последовательно, вспыхнула.На выходе ОУ ноль, что должно быть на 14-м и 13-м выводах?
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Интересно, что даёт такое питание LME с кучей резисторов, включённых последовательно в шины +-
  21. #1420
    г. Омск
    Не знаю в чем у Вас засада. Усилку скоро 10 лет будет... Платы те же... Все работает...
