Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Гибридный УНЧ FEDGEN А2
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Гибридный УНЧ FEDGEN А2
    http://i060.radikal.ru/0811/e5/620eb6affd86.jpg
    Сегодня часа четыре прослушивал даннюю схему на АС YAMAHA NS10-MT.Звук понравился. Лампы 6с2 и 6п6с- наилучшее сочетание.В запасе остались 6с5 и 6п3с.Схема легко балансируется под разные сочетания ламп.На выходе было непряжение 0.1в(более точно не позволил подстроечный резистор).Транзисторы :2sc4793,MJL21194.Ток покоя пока небольшой.Можно ещё попробывать с тетродом 6э5п при тонкой доводке унч.
    По умолчанию Re: Гибридный УНЧ FEDGEN А2
    Ну хоть уже без таких явных ляпов, как в предыдущих вариантах....
    Какие неявные ляпы?.Генераторы тока такой топологии нраватся за простоту регулировки.В катоде триода что будет стоять определю на слух.Странная ситуация с частотными свойствами ООС при моделировании, смена номиналов RC цепочки не влияет на АЧХ УНЧ.Какие лампы можное ещё применить.Режимы триода:анод+116,сетка-0.1,ток катода 10.5ма. напряжение +1.063.Пентод:анодное +138,ток катода 40.4ма,напряжение+1.13.Как найти баланс ООС ,т.е. номиналы двух резисторов между RC цепочкой?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    http://www.audioportal.su/forums/sho...&postcount=209
    чтобы не повторяться
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Если схема рабочая, то чего бы ее не показать. Представленная схема, как я понял от симулятора. Упоминаете установку 0 на выходе, как это делается-непонятно. Чем задается и стабилизируется ток покоя?
    Если постоянного напряжения на выходе нет, то зачем конденсатор. Позвольте дать несколько советов. Питание усилителя напряжения и усилителя мощности разделить-и то и другое стабилизированное. Источник тока в катоде - лампа (я использовал 6Н6П). Выходной каскад (усилитель мощности) исключить из петли обратной связи. Это все просто выполнить, у меня получился очень неплохой усилитель (схема конечно другая).
    Вчера только собрал на макетке,когда доведу выложу.Ток покоя стабилизируется мощным выходным ГСТ.Ноль поддерживается ООС применять ламповый ГСТ нельзя из-за низкого напряжения на катоде.При хороших результатх можно и питание раздельное.
    Потому и советую для усилителя напряжения отдельное питание. Я делал +/-120 вольт.
    Выложи схему.
    FEDGEN, тебе что, своих схема мало ?
    Сколько ы их уже нарожал за последний год? Правда, в основном они работать не могут в принципе, но последние вроде уже как-то могут.
    Моих мало .Многие ищут новое но его нет.Это как в овощном магазине из года в год одно и тоже.А както в Семфирополе на привокзальном рынке у видел ново фрукт-овощ- гибрид киви с огурцом.Вид прикольный и вкус своеобразный.Пришлось купить.Вот плохо что остальные не рожают и до родов недоходит в основном выкидыш.А на заданные вопросы нет ответа.Как всегда.
    из преисподнии
    ...А на заданные вопросы нет ответа.Как всегда.
    FEDGEN сначала научись задавать вопросы, а то тычешь "пальцем в небо" - даже не понятно "чо те надо" ...
    В твоей схеме (именно в твоей) необходимо гальванически "разделить" Ламповый УН и катодный повторитель, например, конденсатором - это первое, что нужно сделать.
    Далее перейти на однополярное питание....
    Ну и генераторы тока на биполярах для ламп , это конечно решение "из подворотни"...
    P.S. для Гуру - "разделить" в ковычках - это значит разделить с соответствующей топологией....
    Мичуринцы опять отличились: вырастили гибрид вишни с арбузом.
    Отличается не вкусом - он горький, не размером - он маленький, а количеством косточек!
    Добавлено через 1 минуту
    Мало схему родить, ее еще надо вырастить и воспитать!
    Добавлено через 2 часа 54 минуты
    Да, забыл! Схему еще надо выносить, а то у Fedgena все какие-то недоношенные рождаются, и умирают при первом включении
    Последний раз редактировалось fakel; 19.11.2008 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    Ворос: почему моделируя данную схему в микрокапе изменения номиналов резисторов в цепи ООС не изменяет коэффциент усиления и АЧХ усилителя? Выходное постоянное напряжение изменяется.
    из преисподнии
    Вопрос: почему...? ....
    Ответ: потому, что сделать нужно вот так:...
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Интересно, а от каких резисторов в ООС зависит усиление этой схемы? В смысле- какие номиналы менялись? И какие они вообще- наверно секретные?
    Quod scripsi, scripsi
    Не, надо еще в левой (от разделительного конденсатора) части убрать транзисторы, и оставить обычный СРПП.
    И второй конец динамика посадить не на землю, а на + питания, точнее - землю в правой част сделать минусом, а плюс - землей.
    Вот так делать нет никакого желания из-за наличия конденцаторов.СРПП была ткая идея ,анодное маленькое 140в.
    Добавлено через 1 час 37 минут
    http://i078.radikal.ru/0811/70/996d2512c0cf.jpg http://depositfiles.com/files/xj6kz4fyq Можно и такой вриант построить.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.11.2008 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Евродупло
    FEDGEN, научитесь правильно писать слово КОНДЕНСАТОР и видеть правильно их в схемах, в блоках питания и т.д. Смешная тема, как и все предыдущие, но прогресс есть.
    Помните, как в Такси Блюз(с) - Будешь человеком
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вы не доктор случано.На поставленный вопрос не ответил.Правильно это как?Кто создавал микрокап поумней Вас будут.
    Мариуполь
    Про усиление и микрокап. Еще раз- от каких резисторов по Вашему должен зависеть коэффициент усиления с ООС? Какие там стоят номиналы?
