Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как организовать питание PCM5102A без использования встроенной charge pump?
    Аватар для dims
    По умолчанию Как организовать питание PCM5102A без использования встроенной charge pump?
    Добрый день всем.
    Подскажите пожалуйста, кто имел опыт работы с PCM5102A и аналогами, как избавиться от встроенного инвертора? Хочу раздельно питать аналог и цифровую часть АЦП.
    Я так понимаю, что для этого нужно убрать конденсатор помпы (CAPP, CAPM), подать аналоговые +\- 3.3в на AVDD, VNEG, AGND. А как быть с "огрызками помпы" и питанием цифровой части (CPVDD и DVDD)? Запитать их вместе через катушку от одного источника +3.3в ? Тогда к какой земле вести землю помпы CPGND, к аналоговой или к цифре? Я так понимаю, что питание на CPVDD в этом случае нужно только для запуска микросхемы, но там же остается работать внутренний генератор импульсов и не желательно замыкать CPGND напрямую с аналоговой землей?
    п.с. ранее создал тему в разделе "цифровые источники звука", но понял, что ошибся разделом. Там тему закрыл, просьба модератора помочь с удалением.
    Аватар для dims
    По умолчанию Re: Как организовать питание PCM5102A без использования встроенной charge pump?
    Никто не сталкивался?(
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Все так, конденсатор не ставится, отрицательное питание подается отдельно.
    Резистора между землями не надо, земли должны быть соединены полигоном под м/с ЦАП.
    Например, вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post193256
    Или вот я делал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87414
    На конденсатор помпы на схеме не смотрите, он предусмотрен, но не устанавливается.
    Аватар для dims
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Или вот я делал:
    Супер, спасибо. Видел эту схему, но не мог понять, почему там оставлен кондей, если заведено внешнее vneg
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я в свое время делал на 5102 девайс без чарджпампа. Честно говоря, сколь нибудь заметной разницы в звуке так и не услышал. Так, на уровне непринципиальных ньюансов.
    Аватар для dims
    А можно схемку ради интереса?)
    Схема чего, стаба на -3,3? На мелком аналоге 337-й.
    Аватар для dims
    Всего устройства а может фотку)
    Девайс там довольно простой, и вся схема понятна и так, поэтому рисовать ее не пришлось даже. Плата сама давно разобрана, хотя файл в Альтиуме с разводкой наверняка где-то на компе валяется)))
    Если из этого выкинуть все лишнее, то останется как раз 5102 с 2-полярным питанием (стаб - UM5230L), С115 - не ставить.
    ATDAC7_OUT_SCH.pdf
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    ATDAC7_OUT_SCH.pdf
    Для тех, кто в танке - если в схеме уже двуполярное - зачем был нарисован С115, а теперь сказано, что не ставить?
    Курган
    Сложное устройство не собирают все сразу, обычно его собирают по частям, отлаживая эти части по очереди.
    Сначала, например, собирается цифровая часть. После того, как она полностью заработала, устанавливается ЦАП и отлаживается уже с ним. Ну и аналоговый выход собирается последним.
    Поэтому бывает удобно запустить ЦАП от цифровых +3,3В вместе с С115, убедиться, что все работает, звук есть. А потом выпаять С115 и перейти к сборке аналоговой части.
    Все гораздо проще - кусок схемы был скопипащен с другого проекта, этот конденсатор я просто забыл удалить на схеме.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Зачем его вообще удалять, разве мешает футпринт 0805 размера? А так вдруг поэкспериментировать захочется или хотя бы послушать музыку с помпой
