Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: Мне кажется, что lossless хуже CD, или..?
  1. #281
    По умолчанию Re: Мне кажется, что lossless хуже CD, или..?
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Иди, проспись после корпоратива,
    Что такое "корпоратив" ?
    потом журнал радио почитай,
    "Коневодство"?! Зачем?
    То что ты языком часать умеешь и ничего умного сказать не в состоянии, поскольку сам плаваешь в этих вопросах - это я уже понял
    Я конечно очень "сильно плаваю" - недорос я еще, чтобы на CD-DA насчитать как ты:
    4321 Мбит * 60 сек * 74 минуты / 8 = 2,398,155 гигабайта на диске и все это пишется на обычный 700 мегабайтный диск.
    Самому-то не смешно ?
    а гонору и распальцовок вагон и маленькая тележка.
    У тебя? Несомненно - знаний ноль, понимаения прочитанного - даже не "0" а "-1", но зато "как Д*артаньян"
    Весело! Изреки еще какой-нибудь "перл" ?
    (((4321800*60)*74) /8)/1024 так пойдет ?
    Нет, не пойдет
    Соответственно на диск пишется больше, за счет уменьшении стандартного шага дорожки и расстояния между питами.
    О, а вот и очередной "перл", недолго ждать пришлось
    А как насчет записи АудиоЦД в режиме AMQR, с удлиненными питами?
    Я вообще то 74 минуты считал.
    там примерно 765 метров получается.
    Соответственно то о чем я раньше писал, т.е.
    Бред ты писал. 765 вместо 650 получаются за счет бОльшего числа бит в секторе.
    Точнее, если уж хронологически. то поскольку CD-DATA появились позже чем CD-DA, то это в дисках для даннных полехзная длина сектора была уменьшена посравнению с аудиоЦД, а высвободившеся пространство было исползовано для дополнитеных контрольно-корректирующих битов.
    И полещный облем диска емеьнидся с 765 до 650мб (для "стандартных", 74мин. дисков).
    имеет место быть.
    В вашем случае там ~ 127 метров
    Бред не пиши, а ?
  2. #282
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Ну вот и Алекс проспался ,
    и как обычно обходит скользкие вопросы и цепляется непонятно к чему, к тому же контекстом.
    Браво Алекс, продолжай ....
    По количеству ничего значащим постам - ты на форуме первый.
  3. #283
    и как обычно обходит скользкие вопросы и и цепляется непонятно к чему, к тому же контекстом.
    Какие-такие "скользкие"? Я что ж неправильно цитирую написанные ТОБОЮ цифры?
    Или может это Я путаю биты с байтами?
    улыбнул
    Ты кстати, ни на один вопрос не ответил...
  4. #284
    Москва - МО,Дедовск
    Ты тоже.
    Если ты его забыл, освежу память.
    Почему CD-R диски звучат хуже фирменных.
    Ты такой умный, давай, пиши и как можно более развернутое.
    Начиная от болванки, заканчивая Цапой, чего там не так в CD-R в сравнении с фирмой.
  5. #285
    Калуга
    Слушайте, что-то в конце совсем крыша начала у меня съезжать...
    Практически любой сервопроц в сидюке имеет служебные выходы, использую которые можно определить возникновение ошибок типа С1 и С2. В принципе, их можно и подсчитывать, при желании. Можно посмотреть, например здесь: http://diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=614
    А большинство СД-плееров внутри сделаны весьма небрежно, скажем так. Поэтому и звучат не понять как. Нормальное питание, хорошее виброустойчивое основание (без всяких вживленных сущностей), нормально отстроенная сервосистема (как электрически, так и механически) и все путем!
    Лично я предпочитаю слушать музыку с СД (их есть у меня, за почти 20 летний период увлечения музыкой), но, то, что с компа можно нормально гнать поток на внешний ЦАП (при условии обратной синхронизации) опровергать глупо.
  6. #286
    Ты тоже.
    А я на бредовые вопросы не отвечаю.
    Более того, я говорил не о качестве звучания, а о написанном тобой бреде про "гигабайты", "уменьшенный шаг" и "уменьшенные питы".
    Про качество звучания я говорить и не собираюсь - некоторые вон считают, что не покрасив торец диска зеленым фломастером, и не положив сверху на плеер чугунную плиту - звука не будет и от фирменных дисков
    Бог подаст
    У тебя и так "горе от ума", зачем тебе, гуманитарию, лишние знания? Лучше битики посчитай, можно вручную
    Может перестанешь нести чушь про "2гигабайта на АудиоЦД"
  7. #287
    Москва - МО,Дедовск
    Алекс, а я от тебя другого ответа и не ожидал.
    Ты так предсказуем .....
    см сюда
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=282
    З.Ы.
    Ты за меня не волнуйся, биты подсчитал
    Получилось два с лишним гига.
    рабочие из них для 74 минут ~ 700 метров, остальное избыточность, субканальные данные, упаковка
    Если для тебя это новость - это твои проблемы.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 27.12.2009 в 13:19.
  8. #288
    Тем переросла в бред усилиями K_R_L (кстати поздравляю Вы номинированы на почетное звание "Бредоносец")
    А потому отправляется на свалку.
