Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Существует ли транспорт 384х24?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Существует ли транспорт 384х24?
    Хочется гнать такой поток на ЦАП, но не с компьютера. Какие возможны альтернативы без вентиляторов?
    Одесса
    По умолчанию Re: Существует ли транспорт 384х24?
    Точный девайс, типа, аменеры+дрова не знаю с внешней синхронизацией от ЦАПа. Но, по-моему, существуют. Надо искать в медиа плеерах.
    А также (с паялом и напильником, и где-то с перепрошивкой фирмварэ, последнее лично меня напрягает сильно) см. юэсби примочки для планшетов - смартфонов, поддающиеся апгреду. Например, https://ru.aliexpress.com/item/SABAJ...OrigTitle=true вроде как с W10 и андроидами должен работать (сам не проверял). I2S-SPI вроде тоже достаётся (вход сабрэ). Остаётся его в слэйв по ЦАПу загнать .
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это 2.197 MB/s или 18.43 mb/s. Теоритически HS USB такое потянет. Худший результат по чтению с флешки на компе примерно 8MB/s. На микроконтролере все конечно зависит от реализации, надо проверять.
    У меня USB HS "такое" тянет даже 6 каналов.
    Из Замкадья
    Плата 4-х слойная с нормированным импедансом? Меня вот немного напрягает что по спецификации HS должно быть обязательно определенное волновое сопротивление, и на 2-х слойке такое сделать не получится. К примеру посмотрел гербер на STM32F769DISC с HS PHY там 6 слоев однако.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Оллема, а есть пример таких файлов, желательно не самодельных а студийных чтобы заодно качество оценить?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Есть безкомповое? Тотоионо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Нет, конечно. Файл хочется самому сотворить, освободившись от железных апсемплеров. Фридом хочу.
    P/S/
    Можно, наверное, даже об 384х16 подумать.
    Из Замкадья
    P/S/
    Правильный железный апсемплер ничем не хуже. Другое дело если появятся такие файлы, записанные в студии.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Правильный - это какой?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да есть такие файлы. И 384х32 есть. Но сдаунсемплив такой файл до 192, далеко не все смогут разницу услышать. Я не услышал. Такого прироста, как между 44х16 и 192х24 нет. Слушал на АК4490. USB - I2S на XMOS. Вывод через asio.
    С уважением. Дмитрий.
    Есть безкомповое?
    А какая разница, где USB есть, там и оно есть.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Что вы к этому импедансу то привязались, у меня на 10 см соплях без каких либо сбоев работает USB HS Host сгенерированное кубом на STM32F4DISCOVERY + ULPI USB3300, но только без DMA ( с DMA почему то FatFS выдает ошибку), а так все те же 60МГц.
    Из Замкадья
    Я видел несколько подобных проектов сделанных из говна и палок эмалированными проводками на макетке, но есть сомнение что такое чудо будет работать нормально, скорее со сбоями, либо с понижением скорости. Там фронты в HS 0.5ns.
    Скорость максимальную замеряли?
    В спецификации на HS USB
    Последний раз редактировалось Yurgen; 09.04.2018 в 20:24.
    сгенерированное кубом...с DMA почему то FatFS выдает ошибку),
    HAL
    P.S. У нас с этим DMA 2 месяца народ воевал, правла не на F4 а на L4, сгенериовнное кубом с DMA валилось сразу.
    Скорость чего?
    Из Замкадья
    Скорость чего?
    Чтения с флешки
    Частый гость Аватар для alesoleg
    https://www.engineered.ch/products/nmr/
    Из Замкадья
    Откуда 60МГц? Там 480mb/s (мегабит/с а это уже 480МГц)
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    420 швейц. франков = 26300руб однако)
    Чтения с флешки
    А каким образомо но может на это влиять? Ты имеешь ввиду, что каждый блок данных будет тыщу раз передаваться, пока наконец не передастся без ошибок, и из-за этого падает средняя скорость?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    60МГц там параллельная шина между процом и PHY.
    И, кстати, это не сильно проще чем 480Мгц в одной паре, просто проблемы другие.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Можно там-же, рядом у Вейса, уже готовый плеер взять.
    Ноль только к цене добавить...
    Или два....
    Из Замкадья
    А 3300 PHY в FS может переключаться? Я слышал что на плохо разведенной плате HS работает с ошибками/сбоями, это касалось китайских платок HS PHY . А тут на проводках и все работает, как так может быть?
    Это совсем не дорого
    Из Замкадья
    Для Швейцарии может и недорого)
