Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    По умолчанию Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Всем доброго дня/вечера!
    Перейду сразу к делу!
    Объём, указанный на чертеже, - это объём "чистых" ящиков, т.е. без динамика и фазоинвертора? Я правильно понял?
    Если поставить динамик в ящик, то объём соответственно станет равным для Vсс = 16-1,8(объём динамика по даташиту) = 14,2 л., для Vb = 25-1,14(объём порта фазоинвертора) = 23,86 л. ? Я правильно всё понял????
    Если да, то идём дальше.
    Думаю, что предпочтительней динамик развернуть наоборот. Катушка будет постоянно "омываться свежими" потоками воздуха, а не наглухо запечатанная в постоянном боксе.
    Опять же. Проверьте меня пожалуйста.
    Развернули мы динамик, тогда имеем:
    Объём Vcc = 16 л. так и останется равным 16 л., Vb = 25-1,8-1,14=22,06 л.
    Всё кажется, к недостающему объёму добавляем 3 л., путём соответствующего расчёта ящика, и получаем чистыми Vb=28 л. Я прав? когда воткнём во вторую камеру (Vb) развёрнутый наоборот динамик и фазоинвертор, объём станет такой, какой нам нужен Vb=25 л. ??
    Ещё есть один глобальный вопрос по этому всему, но о нём я думаю потом спрошу, мне и так надо всё это переварить, если конечно тут хоть что-то верно размысленно.
    ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ВАШИХ МЫСЛЕЙ ! ! !
    да, самое главное, хз, динамик - Hertz ES 300
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    вот этот: http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-hertz.htm
    дорогая игрушка, если для авто, то там ему и место. а для дома за такие деньги можно и по-приличнее найти. правда Б-пасс и не претендует на высокий конец
    а по делу ход мыслей правильный...
    у меня сейчас комп отформатирован и проги нет а кто хочет может посимулировать:
    Параметры Тиля — Смолла
    Заявка Факт
    Fs, Гц 29,5 29,1
    Vas, л 73,5 81,9
    Qts 0,51 0,486
    EBP, Гц - 55,4
    устал...
    old chap Аватар для subsonic
    Здравая мысль!
    Но данную конструкцию лучше не повторять,так как далека от совершенства...
    Трубочка узковата свистеть сильно будет!
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Подмигивать Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Заявка Факт
    Fs, Гц 29,5 29,1
    Vas, л 73,5 81,9
    Qts 0,51 0,486
    EBP, Гц - 55,4
    динам немножко другой, http://www.samodelka.ru/goods/6961.htm я бы сказал более "старый" чем тот, что показали вы.
    значит я всё правильно понял?! спс!
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Здравая мысль!
    вы думаете будет узкая? В корпусе ФИ стоит такая же, даже на максимуме громкости ничего постороннего не слышал. Но дует сильно.
    ФИ надоел хочется собрать полосовой
    ДВР
    Это если в ФИ дует сильно, то в БП-се... subsonic магко выразился, написав "свистеть сильно будет".
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Вопрос Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    самый тяжкий для меня вопрос излагаю в своём же творении:
    точней пугает то, что фазик "вытащили" из его родной камеры, можно ли так????
    разбирал китайские сабы такого оформления, и давление действительно больше, чем у ФИ
    такой график в этом корпусе. Что думаете? Для дома нормально?
ID:	70954   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У меня так же труба проходит через малую камеру в большую. Но имеется и труба в малой камере. БП 6го порядка на двух 25ГДН3-4. Но это не саб. По крайней мере я его таковым не считаю. Просто НЧ звено. И какая разница, в камере труба или с наружной стороны? Настраивают же трубу ФИ вне корпуса для удобства, установив потом настроенную внутрь.
    Если Вы внимательно посмотрите то суть не меняется, ФИ всё равно в "нужном месте", остальное издержки конструктива! (Надо только учитывать объём вздуха вытесняемый ФИ)
    P.S. Родные конструкции БП-4 от HERTZ неудачные, повторять их , зря время тратить...
    Последний раз редактировалось subsonic; 17.12.2009 в 18:58.
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    А рожа красная такая Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Предположим, камера Vcc получилась в глубину 8 см.
    Пропускаем через неё ФИ, 2 см уходят на толщину в передней стенке, ещё 2 см на толщину в перегородке. 8 + 2 + 2 = 12 см. Но ФИ надо 14,5 , значит в камере Vb он будет торчать на 2,5 см.
    Условно разделим ФИ на две части: наружный, тот, что в камере Vcc, и внутренний, тот, что в Vb.
    Внутренняя (Vb) часть ФИ вытесняет объём равным 0,2 литра. Но, одновременно с этим, наружняя часть добовляет ещё к основному объёму камеры 1,14-0,2=0,94 литра.
    Теперь, ВНИМАНИЕ!!!
    "рабочим" объём, т.е. фактический, с учётом ФИ, равен 23,86 л. как рассчитал ранее.
    Значит, делаю Vb = 24,92 литра. (0,94 добавляет ФИ снаружи, 0,2 отнимает внутри, 1,8 отнимает динамик.)
    Выкладываю видео моего саба с ФИ ящиком с этим динамиком злополучным, доставшимся нахаляву практически. Вот и мучаюс теперь с ним
    http://kiwi.kz/watch/1oq7tgcy0dai
    Там ничего не добавляется - только отнимается и из Vb, и из Vcc (если по #7 посту смотреть).
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Внимание! Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Всем спасибо!
    Думаю тему можно закрывать
