Страница 115 из 138 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2281
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Добрый день, посмотрите, пожалуйста, вложение.
    собрал КИТ РГ, на 6 реле, шаг 2 дб, сам РГ исправен, переключает реле в нужной последовательности,
    на макс. громкости все реле замкнуты, на мин. громкости ослабление 86 дб, (замкнуты 4,6 реле)
    стоит нагрузочный резистор R16-10кОм,
    но с усилителем не хочет дружить, есть 2-3 места скачка громкости и просадки, громкость в некоторых местах регулируется неравномерно,
    может нужно как то изменить входные резисторы на усилителе?
    его часть также заскринил, РГ Никитина подключаю вместо R1 ( усилитель -улучшенный выходной каскад N канальный.)
  3. #2282
    Voronezh
    Это нелинейность регулировочной характеристики, обусловленная погрешностью подбора резисторов. При общем диапазоне регулировки в 86 дБ точность подбора должна быть сопоставимой - а это 3,5 значащих цифры омметра.
  4. #2283
    и как мне быть)?
    еще есть возможность задать режим регулировки -127...0Дб,
    это не исправит ситуации?
    а может быть то, что по по мануалу входное сопротивление от усилителя должно быть 10Ком,
    т.е. 11кОм на РГ и параллельно ему 100кОм установлено на усилителе, итого в сумме будет 10кОм,
    а у меня на РГ вместо 11 стоит 10кОм-R16
    получается, что входное в сумме 9кОм, а не 10
  5. #2284
    Voronezh
    и как мне быть)?
    Снять поступенчатую характеристику регулирования - найти эти самые неравномерности - скачки передаточной характеристики. И потом исправить баг.
    Проблемы тут никакой.
    Так снимете характеристику - и станет видно, какая ступень сильно врет. Снимать можно хоть по постоянному току - тестер хороший есть?
  6. #2285
    Королев
    Использованы резисторы с допуском 0.5%. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств (все резисторы на грани допуска в неудачную сторону) шаг на главном переходе (с -30 на -32дБ) составит 2.27дБ, вместо расчетных 2дБ. На слух такое отклонение заметить не реально. Не говоря уже о том половина из 0.5% резисторов обычно укладывается в допуск 0.1%.
    и как мне быть)?
    Это точно не поможет.
    Если есть возможность и желание, можно измерить входное сопротивление усилителя. Для этого нужно через резистор 100кОм, минуя РГ, подать на вход синус 1кГц (можно с тестового диска). И померить напряжение до резистора и после. Зная эти два напряжения не сложно рассчитать входное сопротивления УМ и правильную величину нагрузочного резистора Att7.
  7. #2286
    Новичок Аватар для geov
    Подскажите пожалуйста, кто в каких корпусах собирает вариант с расположением печатных плат под 90 градусов к радиаторам.
    Последний раз редактировалось geov; 02.12.2019 в 22:38.
  8. #2287
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а где-нибудь были замеры искажений?
    нашёл только у родоначальника,
    и они совсем не весёлые
  9. #2288
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Стрельцовский кит Creek 4330mk2 нагрузка 8 Ом.
  10. #2289
    Старый знакомый Аватар для finn32
    . В качестве оффтопа, тут практически искажения Никитинского ВК, так сказать его предел
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3080725
  11. #2290
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Что-то совсем не айс. У меня на этом ките намного лучше всё выходило.
  12. #2291
    Москва.
    Ну собсна в колонках тишина. Но сам звук как бы в тумане, не хватает прозрачности. С трансформатором от Торел дела обстоят лучше, чище на 3дБ, чем с трансфоматором от Орбита сервис. Еще подбор ОУ улучшает положение еще на 3дБ. Это я наихудший вариант выложил. Тот который по умолчании. Звук басистый, но все ровно не хватает прозрачности, аудиофильства короче.
  13. #2292
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    кни на какой мощности, для начала?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #2293
    Москва.
    15в rms делитель низкоомный 9/1 R1=90 Om R2=10 Om.
  15. #2294
    Красногорск
    У меня тоже такая проблема была, помог подъём тока покоя (13.5мВ на R=0.33) и увеличение частоты среза входного ФНЧ
  16. #2295
    Барнаул
    2-я по минус 80дБ, на 1к, 30вт, ... щитаю вполне! .... питание +-35?
    а вот лес гармоник ака 50Гц подозрителен! - петля по земле?
  17. #2296
    Москва.
    питание +-35?
    Да. ровно +-35.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Ток покоя я поднимал до 300мА. Кроме нагрева особого улучшение не услышал. Но проблема решается установкой TL074CJ, все остальные ОУ или ватный звук дают, или бас расползается, или вообще баса нет, просто бухтение. Единственное TL074CJ прилично греется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Этот лес растет пропорционально току покоя. Так и должно быть или где-то косяк? Без понятие, петля или транс. Если по ближе к басовику подойти, примерно 10см то низкочастотный гул слышно.
  18. #2297
    Красногорск
    Усилитель в корпусе? Как подключен регулятор громкости?
    Слишком большой ток покоя для этой схемы мне показался вредным.
  19. #2298
    Барнаул
    это при измерении? или в обычно сетапе? ... - дело в том, что многие делают ошибку при подключении делителя на вх. зв. карты - получается петля по земле: - вых.ЗК - вх.УМ - вых.УМ - вх.ЗК ... поэтому лучше не подключать землю на вх.ЗК ....
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    если сделаешь петлю, то первым нагадит транс ....))
  20. #2299
    Москва.
    В усилители вообще отключаю землю или творится невообразимое, начинает все пищать. Слушаю через ЦАП с гальваноразвязкой. При замерах усилитель снимаю с земли, или еще хуже.
  21. #2300
    Барнаул
    Makly, я про сигнальную землю ...)) защитное заземление вообще исключи как класс!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.12.2019 в 19:48.
