Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 204
Тема: Зачем Вильсон покрыл морду войлоком ?
    fdw412
    По умолчанию Зачем Вильсон покрыл морду войлоком ?
    Самые крутейшие конторы в мире, глушат панель АС толстым войлоком, включая фланец пищалки, а некоторые местячковые профи считают, что это не музыкально, хи хи
    ну и мои текущие, они неплохо дополняют две вышепредстваленные
    Последний раз редактировалось fdw412; 12.07.2009 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Зачем Вильсон покрыл морду войлоком ?
    Уменьшает первичные отражения от передней панели и соответственно сглаживает дифракционную картину на серединке и то что выше по диапазону.
    волосатый бафл
    тоже хотел так сделать, но из эстетических соображений не стал, а сделать как на фото слабо
    Да, эстатика страдает. Потом еще пыль. Пыль лично меня останавливает от такого решения.
    Братислава
    А еще почему-то тембр пищалки на верхних СЧ становится заметно естественней (для двухполоски).
    При этом изменения АЧХ как-то вяло коррелировали с изменением тембра, поэтому на поиск глубинных причин изменений тембра было забито из-за нехватки времени. Да и переделывать колонки уже было лень.
    И тем не менее, мягкая передня панель выигрывает по звуку. Но для себя хотелось бы реализовать тот же эффект более эстетическими приемами.
    Может найти материал симпотный (войлок/бархат), чтобы как-то прилично смотрелся?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Да карпет или как его там... которым задние полки в авто обклеивают
    У моих АС часть морды таким материалом вокруг СЧ/ВЧ обклеена, довольно эстетично, я бы и целиком корпус так оформил, да он винилискожей обтянут уже. Цель же была просто более-менее прилично заклепать дырень от ВЧ.
    http://photofile.ru/users/grunge/953...#mainImageLink воть
    Не знаю, насколько это соответствует действительности, но в свое время показалось, что локализация с войлоком точнее получается
    old chap Аватар для subsonic
    Фрагмент фетровой шляпы,очень подходящая вещь.
    Братислава
    Пока до поиска подходящего материала дело не дошло. Но стало интересно проверить, проявится ли "войлочный" эффект, если свести к минимуму переизлучение от передней панели с помощью волновода. Эта мысль пока в процессе проработки - сказать нечего.
    Собственно, волновод - это часть непрекращающейся возни с ленточником. Как ни смешно, но этот проект с переменным успехом мы потихонечку двигаем, хотя кризиз покрыл все планы плотным туманом
    Если уж совсем честно писать, то я просто офигел от премены звучания пищика H881, когда он стал играть через пятисантиметровую дыру в махровом полотенце. Исчезла та самая "колючесть" в звуке на СЧ, которую не удавалось убрать никакими фильтрами, коррекцией АЧХ и даже втупую эквалайзером. В результате, плюясь, с коллегой мы сделали вывод, что столкнулись с еще одной хренью в звуке, которую наука доступными средствами объяснять ленится. Ибо эффект был замечен на разных корпусах (скругленный и просто снята фаска с боков) с разным расположением пищика на передней панели.
    Сбор статистики не проводился, корректные опыты не ставились, поэтому серьезно и обстоятельно что-либо обосновать не могу. Эффект не похож на "убирание иголок" на АЧХ. Хотя, конечно же, АЧХ пищика с войлоком на панели уплывает очень сильно. На мой взгляд, это что-то другое.
    Данное обстоятельство мы зафиксировали в виде ненаучного предположения "чем меньше звук излучается передней панелью, тем лучше", и отложили тему в долгий ящик.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 17.04.2009 в 00:28.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ...я просто офигел от премены звучания пищика H881, когда он стал играть через пятисантиметровую дыру в махровом полотенце. Исчезла та самая "колючесть" в звуке на СЧ, которую не удавалось убрать никакими фильтрами, коррекцией АЧХ и даже втупую эквалайзером. ...
    Я аналогичным образом офигел, когда впервые услышал ленточники LCY-130.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8291
    ИМХО, для получения обсуждаемого эффекта обклеивать морду валенками и прочими пылесобирающими материалами вовсе не обязательно.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот такая вот байда у Dunlavy.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1233711347
    Добавлено через 3 минуты
    А вообще у него были патенты по облеиванию войлоком, помоему всего корпуса.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще не он один такое делал. Сейчас вот ещё Липински делает, но у него нефазакогерентная акустика....
    http://www.stereophile.com/standloud...ski/index.html
    Последний раз редактировалось Nick; 17.04.2009 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
    Irkutsk
    Более понравился звук на ВЧ, когда морду пробкой отделал (скошенный баффл по типу призмы), причем без лакировки и полировки пробки, которая для настенных покрытий, она довольно рельефная и шершавая на ощупь. Конечный вид грубоватый получился, но звучит однозначно получше, чем с "гладким рылом".
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    gross
    Владельцев систем данной ценовой категории проблема пыли если и беспокоит, то очень и очень редко.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Когда я установил, плотно одев на выступающий на 5 мм над передней панелью рупорок ВЧ головки резиновое кольцо такой же толщины. Dнар.~45mm/рупорок ВЧ головки, Dнар.~100mm/кольцо. Т.е. край рупорка вровень с кольцом. Поверхность резины очень шершавая. Звук на самом деле стал мягче, на слух. Вобщем-то и внешний вид не пострадал и пыль стирается.
    Последний раз редактировалось meshin; 17.04.2009 в 10:40.
    Возможно, для LCY этот эффект достигается тем, что он меньше излучает в боковых направлениях, в отличие от купола.
    Ленобласть
    Войлок вреден для ВЧ однозначно. Вообще он увеличивает сопротивление воздуха, которое необходимо преодолеть динамику при работе. Возможно. дерьмовым пищалкам (как 881) помогает малость, а реально просто валит ВЧ на АЧХ.
    до востребования
    Именно такое впечатление у меня и создалось. Я, собственно, привёл данный пример в подтверждение жизнеспособности идеи воспроизводить ВЧ через некое отверстие.
    Хотя, у LCY ещё и сам фланец слегка воронкообразный. А такой приём задействован, к примеру, в SS D2905/990000. Я до них пока не добрался (или они до меня), поэтому затрудняюсь сказать, на сколько данная мера эффективна сама по себе.
    ...сам фланец слегка воронкообразный...
    С этим "слегка" будьте бдительны. Когда я в детстве почитал Иоффе-Лизункова. И почитал по их формулам рупор на ВЧ и получилось у меня глубина экспоненциально воронки 7мм (семь милиметров).
    Тут недавно метод конечных элементов для ВЧ описывали. В модельку то можно много чего понаподставлять....
    Удачи.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Когда я сказал примерно это же в одной из соседних тем, то чуть не запинали.
    Прикинул "мягкотелую" оклейку передней панели. Делаем два слоя: нижний - автомобильный "карпет", верхний - бархат. Общая толщина будет порядка 4...5 мм. ВЧ заглубляем в панель заподлицо. СЧ находится на панели (по вкусу - наезжает на ВЧ). При оклейке двухслойным тканевым пирогом будем иметь: ВЧ будет излучать в отверстие в ткани, которое можно сделать ступенчатым, что будет еще лучше. СЧ получится примерно заподлицо с поверхностью ткани, что тоже неплохо.
