Показано с 1 по 11 из 11
Тема: рупор-бэндпасс
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию рупор-бэндпасс
    Вдруг подумалось скрестить рупор и бэндпасс. Например как на рис (упрощенно) . Может ко видел или делал?
    С уважением Ударенный током.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: рупор-бэндпасс
    в рупорах я 0, но тут явное акустическое КЗ
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Камеры (верх и низ) разные(на рисунке не видно)
    old chap Аватар для subsonic
    Миниатюры
    У Вас получилось нечто похожее на БП 6-го порядка! У Немецкой компании HK есть подрупорёный бэндпасс на 18"голове!
    Кстати да, тоже думал по этому поводу, но тут чуть не так - это не бандпасс получается, рупор и сам по себе довольно узкополосный, имхо это будет выглядеть так: обычный бэклоад, а спереди мид-горн. Возможно получится расширить полосу вверх.
    Много рыл в нете по этой теме, видел пару похожих вроде-бы ретро-конструкций, но точных описаний и данных не нашел.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Но расчет, наверное, из области фантастики
    Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    надо делать а там видно будет шели фи порегулировать и все это же не супер рупер.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    В таком БП порты настроены на разные частоты, один низко, другой высоко. Если нагружать всё это на рупор, то рупора должны быть очень разные, один большой для низа, и один гораздо меньше...
    Существуют варианты когда динамик играет на рупор, а обратная сторона на камеру с ф.и. причом ф.и настроен ниже рупора...
    вологодская область
    Вопрос Re: рупор-бэндпасс
    адна в три раза меньше
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Я это и имел ввиду, однако нарисовал неудачно.
    вологодская область
    простая сборка получается и звк оболденный новерное будет так как рупор по другому звучит я бы попробывал но нужны размеры фи хотябы . сначало на ижевском динамике диаметр 25см с двумя магнитами пробовать корпусов прямоугольных у всех полно от старых с90 с50хх вот тебе и крутой саб а в магазинх авто толко простые бнпсы давно слежу и то у них камеры неправильно расчитаны
    Последний раз редактировалось saev; 29.11.2007 в 21:02.
