Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Win XP и непонятная фигня с интернетом
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Раздражение Win XP и непонятная фигня с интернетом
    Камрады!
    Подрядился сегодня одному челу поменять Вынь-2000 на ХР. Не знаю, чем его 2000-ик не устраивал, не суть важно.
    Поставил все обычным порядком, все вроде нормально - а интернета нет! Сетевуха работает, IP, DNS, шлюзы - все показывает, а загрузки нет А, да, подключение - локалка местного провайдера.
    Комп - Пень-3, 192 метра, фирменный Compaq Deskpro. Сетевуха обычная, Реалтек-8139. Чипсет не знаю, к сожелению. Никогда подобного не встречал. Что мне делать?
    1) Попробовать поставить SP3
    2) Искать и ставить обратно 2000
    3) Послать его нах
    Да, вот еще нюанс. У него два компа, подключены через свич. Может, на время установки винды надо было воткнуть напрямую? Может ли быть какая-то несовместимость (чего с чем?)
    Поможите, кто чем может
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Win XP и непонятная фигня с интернетом
    пиши мне в асю (418777731), объясню что делать!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    На такое ХР не стоит ставить, 2000-я - самый раз.
    С интеретом - наверное файрволл не пускает, хотя обычно после установки все работает.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Я бы и не стал, но чел настаивает и ходил за мной месяц
    В том-то и дело, что обычно все работает без всяких дополнительных телодвижений, а как дойдет до проблем -
    Faramartin, написал в аську, спасибо
    Ну тогда было бы интересно узнать чем закончится.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Если через VPN-тоннель, то, скорее всего, Вам нужно зайти в "Свойства подключения" - "Безопасность" и снять галку с пункта "Требуется шифрование данных".
    А вообще, у провайдера в локалке должен быть сайт с ответами на подобные вопросы. Поищите "список ресурсов сети".
    Например так
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Кажись, проблема решилась. Чел позвонил провайдеру, и интернет "активировали" (так он выразился). Что там можно было активировать и что сбилось при переустановке винды, для меня загадка.
    Всем спасибо!
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Deniss, у этих козлов-провайдеров под понятием "активизация" может быть -- всё.
    Человек вон недавно тоже парился-парился с выходом в сетку через телефон -- в итоге пошел с ноутбуком в контору к ОпСоСу. Вызвали самого крутого кулхацкера, мужик действительно компьютерный орёл, всё знает.
    Что только не делали. Кулхацкер начал рекомендовать отдать телефон в починку. С горя предлагаю идею поменять в телефоне сим-карту со штатной на мою. Интернет моментально заводится. Кулхацкер тихо нервничает, но лицо вполне каменное, тихо говорит девочке про возможный сбой какого-то "текстового файла". Я сверлю глазами обуих, и девочку, и кулхацкера, но лица у них опять непроницаемые.
    В итоге сим-карта владельца телефона возвращается на место, Сеть опять тихо и мирно заводится, никто ничего "не понимает", причину не говорят, тепло прощаемся.
    Вот такие вот приключения с каким-то конфигурационным текстовым файлом где-то в недрах компьютера "девочки-телефонистки".
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Я бы согласился, если бы поменяли сетевуху, к примеру. Но тут получается, что заход в нет по серийнику винды?? Впрочем, один фиг, меня это уже не волнует.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вот про МАС-адрес в Википедии. Мало того что он зашит в железо, так его административно можно отменять и назначать уже свой. Я, как чайник, тихо плющусь. :)
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Действительно у многих провов производится привязка по МАК адресу, но со сменой винды он не меняется, тут что-то другое.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Получается, что виндовс пи установке самопроизвольно меняет мак?
    Украина, Луганск
    НЕТ.
    Он меняется при переустановке карты. Менять МАС-адрес на одной и той же карте - это мелкое хакерство.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вероятнее всего, на прошлой винде был изменен MAC, при перестановки винды на новую, он есессно сбросился на вшитый MAC...
    Некоторые, провайдеры идентифицируют абонента по связки MAC-Hostname, Hostname при перестановке тоже мог быть изменен.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Quasar, Тоже не годится. По словам чела, инет ему ставили, когда была Вин-98. Потом поставили двухтысячник, по его словам, встало все как родное и никаких "активаций" не потребовалось. Разве что МАК изменили еще на 98-ом, а 2000 поставили путем апгрейда? (не уверен, что это возможно).
    USSR
    МАС не меняется. Если бы это было возможно то нах нужен файэрвол...
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    У моего провайдера после окончания бабок на счете происходит "заморозка". После пополнения счета бывает тырнет сразу не заводится, надо зайти на сайт прова и вручную разблокировать. Причем, через раз - то надо зайти, то само включается.
    Russia, Moscow.
    Чё-то я не уловил связи, что не меняется, и причем тут фаервол?
    USSR
    а то что доступ для пользователей на некоторые ресурсы в больших учреждениях режется по IP и/или по МАКу. МАК адрес прошит в чипсет сетевухи. Изменить его проктически невозможно, подчеркиваю практически. И у каждого переданного пакета имеется поле МАК...
    Russia, Moscow.
    И я даже больше скажу, имеется два поля MAC, один destination mac, а другой source mac...Мак адрес ни куда не прошит. Чаще всего это регистр ASICa, сетевухи, который инитится при старте, драйвера большинства сетевух могут в этот регистр загнать что угодно.
    А в больших учреждениях, доступы к ресурсам по MAC резаться не могут, так как эти ресурсы и MAC могут находится в разных сетях, причем физически могут быть подключены к одному и тому же коммутатору, но лежать в разных VLAN*ах, да и к тому же MAC как я уже сказал, легко меняется, штатными средствами винды...Вообще могу сказать лишь одно, Эзернет-TCP/IP без шифрования не безопасен на всех уровнях...
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.06.2008 в 22:35.
