Показано с 1 по 7 из 7
Тема: прибор Ф4372
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию прибор Ф4372
    Ф4372 Лаборатория в одном приборе . Включает в себя:
    -осциллограф (полоса 10 Мгц);
    -частотомер (до 50 МГц);
    -мультиметр (U= и U~ от 1 мВ до 1000 В; I= и I~ от 1 0 мкА до 10 А; R от 10 Ом до
    10 МОм);
    -генератор низкой частоты;
    -генератор частотно- модулированных колебаний (качающейся частоты) с диапазоном 440 кГц - 11,5 МГц;
    -измеритель АЧХ.
    -Питание 220 В. Вес 14 кГ.
    кто что о нем знает на практике? стоит ли его покупать?
    у меня только есть эти данные и фотка
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: прибор Ф4372
    Поделка , для юнного радиолюбителя.Если очень дёшево.Сейчас не помню уже, лет 20 назад было у нас такое чудо в ремонте, щупал мнение осталось.Мультиметром цифровым неудивишь,да и фуфловый он там.Осц не помню,но особенность поджобных приборов-кратковременное пропадание развёртки при подаче сигнала на вход и отвратительная синхронизация.
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    значицо нада C1-68 и там же есть C1-49 в два раза дешевле а денег нету - тока на 49й
    Жил с тким много лет. Выглядит лучше чем Сура
    Мультиметр имеет смыл только в режиме частотометра.
    Скоп примитвный, на малых уровнях входного сигнала синхронизация практический не работает. Больше всего бесило отсутвие входа Х.
    Разьемы были похабные, поэтому на мультиметр и скоп я сразу ставил байонетный импорт.
    У моего еще и силовик гудел, но поскольку прибор модульный, то я выкрутил винтики частотометра и втыкал его только когда он был нужен. И чтобы потребление понизить (и гудеть меньше) к155 на к555 заменил.
    Единственное чем оно может быть интересно - это ГКЧ, но живет оно на 465 КГц, 10.7 МГц и 5.5(6.5)МГц, да и для переключения мутиметра в ГКЧ нужно лезть практический на сзаднюю стенку, что неюзабельно.
    И выключатель питания тоже там - в стойку или шкаф поставить очень проблемно - мне пришлось выключатель на розетку ставить, и иногда доставать из стойки чтобы сзади кнопки нажимать .
    Если еще и придется внутрь оазать с ремонтом то это полный пинцет. Родные схемы в таком виде, что без стакана не разобраться да еще и не соответсвуют реальности.
    Резюме - если не ставить цель максимально халявно настраивать бытовые супергетеродины, то ну его
    нафиг.
    WBR, Michael.
    Вот только форма сигнала ГКЧ там такая, что все получается очень приблизительно (гармошек куча).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    все ок спасибо значит ФТОПКУ!
    Так я и писал - максмально халявно. Если брать С1-**, Г4-***,Г3-*** то получится в разы дороже и места займет больше.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну зачем сразу фтопку? если за девайс просят до 30$ то можно и взять. Бывают девайсы еще хуже
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.10.2007 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
