Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Блок питания разработчика ламповых схем
    Аватар для Juffin
    По умолчанию Блок питания разработчика ламповых схем
    За малый кошт в мои лапы попал данный блок питания разработчика ламповых схем, ручной выделки второй половины 60-х. Данный образец радиолюбительского мастерства той давно ушедешей эпохи выполнен по известной схеме http://www.irls.narod.ru/bp/svrn01.htm с некоторыми дополнениями: вместо г807 в качестве регулирующей лампы использовано 3 6п3с , кроме того последовательно по выходу через галетный переключатель имеются резисторы. На первой фотке кишки прибора (без ламп), на второй фотке тоже (обратил внимание, как конденсаторы вставлены в специльные фанерные крепления), на третьей фотке лицевая панель (выбор стаб/нестаб напряжения с соотв.выводами, клеммы питания накала 6.3 и т.д.), на 4-й фотке видна верхняя крышка со схемой защищенной оргстеклом с моточными данными и кратким описанием прибора скопипащенным из приведенного журнала в помощь радиолюбителю за 61г. Умели же делать! Все детали военной приемки, корпус самопильный, а трансформатор самомотный, хоть и по проводу всего на 100мА (что и предполагается схемой) Тем не менее хотя я предполагаю использование прибора по назначению (для питания ламповых схем), я думаю что 3м 6п3с и 6ж4 военной приемки у меня найдется лучшее применение чем киснуть в стабилизаторе. Поэтому хочу стабилизатор-регулятор перевести на полевики. В связи с этим разыскивается схема такого вот регулятора исходя из следующих входных данных: трансформатор выдает 400V 100 мА, регулировать хорошо бы вольт до 120. Заранее спасибо.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Блок питания разработчика ламповых схем
    400В (*1.4?) - 120В = 280В * 0.1A = 28Вт, есть куда их рассеивать? Тогда например тл431 закаскодить. Где-то такое же на русском должно быть, но почему-то нашлось на английском
    Аватар для Juffin
    рассеем на радиаторе) да вот же:
    http://www.next-tube.com/articles/hvs/HVR.pdf
    да это можно сказать классическая статья. Смущает что на входе там 400 в а на выходе 300В
    рядом с Москвой
    См. первые 5 строчек на 9й странице.
    Ну и вместо R3 какой-нибудь LND150
    Чем именно "смущает"?
    Аватар для Juffin
    неужто ажник 100 вольт съедает полевик?
    Да хоть 1100, в чем проблема?
    Вопрос только перемножить сьедаемое на ток и определить сможет ли этот полевик переварить столько тепла.
    рядом с Москвой
    Я так понял что страх не в том что больше нельзя, а если дать меньше не хватит еды, и на выходе больше 300в не получить
    Ну, в пределе, когда полевик полностью открыт, он "съест" U=Rdson*I.
    Учитывая что ток там врядли больше 1А, а Rdson даже у говеных высоковольтных полевиков - всего единицы ом, за "отстутсвие еды" можно сильно не переживать.
    рядом с Москвой
    Здесь его так хорошо не открыть, минимум Vgs надо прибавить. Если из накальной обмотки ещё добавить вольт 8, тогда можно
    Посмотрел на схему, там же p-канальный полевик )))
    Последний раз редактировалось mellowman; 16.07.2019 в 13:31.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...хочу стабилизатор-регулятор перевести на полевики.
    А зачем вообще стабилизация анодного питания? И один нюанс: если использовать БП для наладки, нужно озаботиться быстродействующей защитой. Кратковременное к.з. либо подача напряжения на неисправное устройство, скорее всего, повлечёт выход из строя полевика (лампы в этом отношении понадёжнее).
    Что это меняет?
    P.S. в простейшем случае, "Блок питания разработчика ламповых схем" - это трансформато+выпрямитель+конденсатор, на по вохмоэности наибольшее из потенциально вохзможных анодных напряжений, а ЛАТТР перед ими для получения меньших. Ну и конечно, отдельный транс для накалов.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну дык. Только надо учитывать сопутствующие факторы - понижение напряжения сети в пределах допуска, падение напряжения с выпрямителя под нагрузкой, и пульсации, которые ограничивают максимальное напряжение не по среднему, а по нижнему краю пилы. Так что ситуация с 400 вольт, когда на выходе гарантированно только 300 - нормальная в принципе.
    Прикинем. В номинале у нас с выпрямителя идёт 400 В. Сеть провалилась на 10 % - это с выпрямителя уже 360 В. Под нагрузкой просело ещё вольт на 20, итого осталось 340 В. И там же не постоянка, а пила, по нижнему краю будет этак вольт 320-316, то есть, выбрали почти весь запас.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    P.S. в простейшем случае, "Блок питания разработчика ламповых схем" - это трансформато+выпрямитель+конденсатор, на по вохмоэности наибольшее из потенциально вохзможных анодных напряжений, а ЛАТТР перед ими для получения меньших. Ну и, отдельный транс для накалов.
    С некоторых пор еще инверторный стабилизатор Штиль в самом маломощном варианте.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стенд для проверки ламп_ F.JPG
    село Самбек
    Не, всё не так. Разработчик т.н. ламповых схем должен учитывать все требования и рекомендации шнурковского профсоюза и его департамента златоухости, иначе шансов на успех никаких.
    Москва СВАО
    Это делается не на этапе отработки схемотехники.
