Показано с 1 по 20 из 28
Тема: ЦАП I2S вариант на AD1853
    Аватар для Dimit
    г.Воронеж
    По умолчанию ЦАП I2S вариант на AD1853
    Здравствуйте!
    Доброго времени суток!
    После прочтения форума на тему построения ЦАПов, появилось желание изготовить .
    Но по мере поступления информации все больше появилось «метаний».Не могу определиться с окончательной схемой. Поэтому прошу помощи у форумцев.
    Мой замысел:
    ЦАП встраиваемый в «транспорт» по шине I2S без приёмника по s/pdif.
    Раздельное питание аналог и цифровое. Один кварцевый генератор.
    Дальше вопросы:
    1.Стоит ли применить ADUM 1400 по I2S шине? Понятно что хуже недолжно быть но будет ли ощутимый прирост в кач-ве? Нужен ли какой-нибудь «буфер» или он уже есть в AD1853?
    Сейчас у меня есть(если можно его назвать транспортом, скорее подопытный) technics SL-PG570, как я вычитал у него 64 бит правое выравнивание, поймёт ли AD1853 этот формат? Или нужен регистр сдвига?
    2.Посоветуйте схемку аналоговой части и какие ОУ стоит применять? И стоит ли ? В наличии есть:
    AD9632, AD9631, AD8037, AD844 .
    Буду рад любой информации.
    Если была такая тема, прошу прощения вроде бы поиском смотрел.
    По умолчанию Re: ЦАП I2S вариант на AD1853
    Нужен конфигуратор, перевести 1853 в режим приема сигнала с разрядностью 16 бит.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО да. Развязка от помех сервосистемы стоит поболее 5$.
    От сервы зависит и размещения в корпусе.
    по I2S нет, а выход у неё токовый....
    Она очень многое понимает на автомате: и кратность мастерклока, и 48 или 64BCK формат. Не понимает разрядность - надо по SPI ей об этом говорить. (и почему в 1955 так не сделали.)
    Очень хороши в фильтре-сумматоре AD843 - мне зело нравятся... А вот в ток-напряжение я ставил и ад823 и ад812 - кто лучше сказать не могу - тракт очень слабый для этого..
    По SPI конфигуратору - милости просим ко мне.
    Аватар для Dimit
    г.Воронеж
    Отстой! Re: ЦАП I2S вариант на AD1853
    Спасибо всем за ответы.
    Т.е. если перевести в I2S-compatible (из pdf) ad1853 не поймёт вх I2S данные?
    Что представляет из себя конфигуратор?
    что то я не понял.
    Запрограмированный микроконтроллер,
    aal, кит продает. Универсальный.
    У меня восьминогий МК установлен прямо на плате ЦАП, который заливает конфигурацию в 1853.
    Помочь смогу с прошивкой, если что.
    Андрей
    Сочи
    Вопрос не понятен.
    Конфигуратор уже подробно описан. И даже продается в готовом виде. Есть даже версия с дисплеем.
    Последний раз редактировалось Candidate; 09.03.2010 в 16:02.
    Частый гость Аватар для Кокон
    ad8055 в i/u можно их и в lpf.Ну и что ,что +-6вольт.
    ад812 - пусть идут в баню.
    ADUM1400 тут как козе бойян
    Аватар для Dimit
    г.Воронеж
    [QUOTE=Candidate;793602]Вопрос не понятен.
    Я имел ввиду Serial Data Input Format - I2S-Compatible конфигурацию пинами микросхемы данные из pdf на ad1853 стр 7
    тогда она считает, что бит 24 и их гонит - здесь всё нормально, если потом идут константные биты во всех словах, например "0". А вот если там ещё какие данные будут - нехорошо. С техниксом, вроде такого нет, после 16 бит данных идут "0".
    Техникс - правостороннее выравнивание, 16 бит.
    Конфигурационное слово: 0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1
    Ноги аппаратного конфигурирования посадите на землю.
    Андрей
    Аватар для Dimit
    г.Воронеж
    Определился со схемой.
    SCHEMATIC.pdf
    Все конд-ры в аналогвой части "полипропилен".На схеме не показаны блокировочные 0,1мкф X7R и 10n fkp2 ,которые не посредственно на пинах ОУ.
    Пытался как можно проще ,а получилось - "про питание забывать нельзя".
    Прошу покритиковать схему,вдруг где ошибся.Может быть посоветуете другую схему "выхлопа" если эта не годится.
    зачем такая, мягко говоря странная, связка?
    Нахе^ полипропилен выкини от оу.
    Шунтируй x7r 2.2-6.8u под корпусом прямо.
    До Х7R электролиты поставь - возле каждой микрухи... их мелким резиком на пару ом smd.
    AD844 гнать метлой оттуда -откуда ты ее влепил - у не выходной каскад хилы.
    Поставь хоть 5534 - лучше будет.
    Сан-Марино
    Хехе при такой схеме включения 844 будет не ЦАП а генератор, она ж с ТОС куда ее в фильтр с МПООС
    Добавлено через 1 минуту
    Dimit, да и при таком лобовом включении 823 в I-V далеко не лучший вариант, кстати на глаз по инв. входу этого оу 220 пф. маловато.
    AD9632
    для I-V будет более удачным выбором как и ее одноканальный вариант.
    Последний раз редактировалось SergioT; 28.09.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    А чего питание двухступенчатое, причем вторая ступень на параметрическом стабе?
    Mute к земле притянуть.
    2313 у меня был не в соик корпусе - учти - он в 3-х типах корпусов бывает.
    Цепь Ud у ЦАПа проверь - косяк.
    Перед ДА1(2) нужны дросели, иначе это понт, а не развязка цифры и аналога.
    И что ты с землями намудрил?
    Filtr сделай как у меня с подстроечником - болше варинтов правильно выставить напряжение на модуляторах.
    не надо x7r мешать с нормальными кондюками - весь эффект от их применения к "0" сведёшь.
    +1
    Резистор в I-V маловат - имхо. В 2..4 раза выше надо. Из расчёта, чтоб 823 была нагруженна не менее 1,5 кОм - меньше - попрут искажения. (сумма иу резистора и рвх фильтра.)
    Сочи
    Имеется ввиду "X7R на цифровые ИМС, FKP на аналоговые", я надеюсь?
    +1
    -1
    дискр. стабы веселые
    Аватар для Dimit
    г.Воронеж
    To aal
    ATtiny2313 буду устанавливать в SOIC-20 в МО-220 WGGD-5 мин.толщина и зазор по технологическим соображеням не подходят.Про подстроечник спасибо при трассировке видно будет.
    Правильно ли я подключил 2313?
    В каком смысле намудрил с землей?
    Подправил схему
    SCHEMATIC.pdf
    Первую ступень питания решил вынести на отдельную плату ,питание от отдельных трансов или если от одного то поставлю дроселя на 47мкгн. AD844 убрал не здесь ей место.
    По поводу блокировочных на ОУ поставил X7R и FKP2 только что бы при трассировке footprint были два сразу.Применять буду один из них какой понравится "на слух".
    Думаю вместо AD845 применить ad8042 или ad8041.Вместо ad823 применить ad9631 или ad9632. Или везде ad9631. Питание ОУ только +- 5В.Без изменения номиналов в фильтре подойдут?
    Как думаете стоит?
    Я применял MLF, а у него другая цокалёвка, по сравнению с дип и соик.
    +Ud с другой строны L5 подведи.
    В филтре то проканает, а вот уложишься ли по размаху в питание с таким I/U резистором...
