Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #421
    Петербург
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    Есть график для примера?
    Под рукой нет. Но что тут удивительного? Огрехи двухтактного ВК вблизи нуля тем незаметнее, чем больше выходная мощность. Разумеется, если усилитель с ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Вот, кстати, нашёл "картинку" для усилителя на LM3886 из книги Данилова "Прецизионные усилители". Другая картинка - из даташита на ОУ, правда, там зависимость от выходного напряжения.
Название:	Зависимость ис&#10.jpg
ID:	278378   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #422
    рядом с Москвой
    А это не шумовая полка? График то THD+N
  4. #423
    Челябинск
    Там THD+noise указано.
    С уважением, Игорь.
  5. #424
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ну вот, я ж не зря спрашиваю Т.к. подозревал, что будет показан стандартный график THD+N снятый AP. Для таких замеров "галкооразный" ход кривой - норма.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #425
    Петербург
    Думаете, спад обусловлен снижением влияния шумовой полки? Полка, конечно, даёт вклад. Но снижение относительного вклада переключательных искажений тоже имеет место.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Если усилитель будет однотактным в режиме А, то нет. У них искажения снижаются со снижением выходной мощности. Это и даёт им преимущество "первого ватта".
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты вообще в курсе, чем класс АВ отличается от В? Или, как обычно, сфероконный усилитель в вакууме в В классе с неглубокой ООС - для тебя мерило всех двухтактных ООСников в целом?
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Не думает - знает!
  8. #427
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Хотелось бы прикинуть вариант с мостовым выходом на LT1210, скажем, по 10 в плечо.
  9. #428
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Может даже и 10 на весь мост хватит, если не сильно тяжкая нагрузка. Хотя я считаю, что если нужна большая мощность, то нужно делать уже по более классическим топологиям, например улучшить мою конструкцию на LME49810 или полностью дискретный УМ сделать.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #429
    МО Салтыковка
    Итак, хочу включить каналы мостом.
    А сигнал на вход подавать в противофазе, балансный....
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Интересно, какой размах можно получить, двойной?
    Андрей Константинович
  11. #430
    Частый гость Аватар для bend
    Я думаю что двойной размах в два раза больше))
  12. #431
    рядом с Москвой
    Это ж не силовые IRFы с бесконечными токами, а 6А максимум На 4 ома = чуть больше, чем без моста. 24В амплитудного, 17В RMS. Это 72 Вт на безиндуктивную нагрузку?
  13. #432
    Я так думаю, что режимы близкие к внутренней токовой защитой не есть норма для такого усилителя. И соответственно либо нагрузка 8 и более Ом, либо увеличение параллельно включённых микросхем.
  14. #433
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    А на самом деле лучше сделать другой усилитель, с большим питанием. Прелесть этой конструкции в функциональной законченности и довольно компактной реализации при нормальной мощности для не дубовых АС.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #434
    рядом с Москвой
    MikeF, А можно вопрос по трассировке выходной земли: с одной стороны она должна быть где-то под выходом, чтобы создать короткий путь для возвратного тока, а с другой ёмкость от выхода на землю — могут быть проблемы со стабильностью. Как удалось выйти из этой непростой ситуации?
  16. #435
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По-моему, она весьма простая, во всяком случае для любого нормального УМ. Да, полигоны расположены друг под другом по разные стороны платы (1 и 4 слой). Расчетная емкость данного плоского конденсатора около 50 пФ - сама по себе нестрашная величина. Кроме того уравнивающие резисторы на выходах ADA4870 заодно помогают отсечь емкостную нагрузку.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #436
    рядом с Москвой
    Вроде как не страшная, но мало ли — был интересен именно результат на практике, спасибо!
  18. #437
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пожалуйста. Сейчас для интереса замерил вживую на плате, емкость получилась 52 пФ
    С уважением,
    Михаил.
  19. #438
    рядом с Москвой
    Ювелирно
  20. #439
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Инжиниринг рулит
    С уважением,
    Михаил.
  21. #440
    МО Салтыковка
    Ну, наконец наладил балансный режим входов-выходов.
    Совсем другой звук! Как живой голос! И вширь и в глубину....
    Не зря проф аппаратура работает с балансом!
    Теперь ЦАП буду переделывать под балансный выход!!!
