Показано с 1 по 14 из 14
Тема: кроссовер Behringer CX3400
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию кроссовер Behringer CX3400
    имеется кроссовер Behringer CX3400 с кучей полярных разделительных конденсаторов, подскажите, имеет смысл их заменить на неполярные? 47мк 25в
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 17.07.2022 в 15:16.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: кроссовер Behringer CX3400
    Смысл?
    Не самое слабое место в приборе
    Кнопки у него глючные,особенно если постоит в сыром помещении
    И шлейфы
    Где-где?
    Хлопок от переключения 2/3 полосы божественен. Как и сабсоник на 25 Герц. А так вполне неплохой аппарат. Был лет 20 назад. Макспейс кажется переделывал такой. Но по замерам это ловля блох...
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    А не) Спутал с 2310. Хотя....
    просто кроссовер слабое звено в моём звуковом тракте, хотелось бы хоть немного минимизировать его влияние.
    скорее всего конденсаторы там работают без поляризации, поэтому их можно просто перемычками снизу замкнуть чтоб не сильно портить аутентичность прибора.
    Пленка по 47 мкФ вам золотой выйдет, вам надо штук 25, а они...
    Да и размеры такие что....
    Проще купить сразу цифровой процессор.
    ....ну или замкнуть....
    Но сначала помеить напряжение что до них нет больше 50мВ
    замкнуть перемычками мне нравится) может выложить схему дабы убедиться, что это можно делать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    на просторах инета нашёл всего одну статью где модернизировали такой кросс. были заменены оу с njm4580 на opa2134 и njm2060 на opa4134. также заменили разделительные конденсаторы на sanyo и rubycon, зашунтировав их 0.1 плёнкой. пишет, конечно, что стало лучше, впрочем сомневаться оснований не вижу. насчёт процессора сомневаюсь, ведь он, как полагаю, может больше испоганить звук своим цапом, нежели аналоговый кросс.
    Belarus, Orsha
    операционники можно заменить, по электролитам-я б не парился, максимум навесил бы им в параллель пленку 0,47-1мкФ
    менять на перемычки-такое себе, особенно на входе и выходе
    получите очень негибкую железку, требовательную к постоянке
    проц из взрослых будет сильно лучше, АЦП-ЦАП у них вполне вменяемые, а вот возможности рулежки вырастут сильно
    из взрослых-это хта,бсс,лэйк например
    ну или дбх4800 какой нибудь)
    В питании такая штука прокатывает, в разделительных как тангенс угла диэлектрич потерь был ниже плинтуса, тошунтированием плёнкой его не исправить увы.
    Шунтирование однозначно будет лучше.
    ...Там в бехре не самые плохие конденсаторы, кстати.
    давайте вспомним где она вообще в современных приборах есть ?
    от переходных процессов эти конденсаторы все равно не спасут - там частота среза порядка единиц герца - любой "плюх" пролетит с удовольствием и даже не заметит эти конденсаторы.
    Да и на всех коммутируемых к этому кроссоверу 99,9% эти конденсаторы уже стоят.
    Belarus, Orsha
    соглашусь отчасти
    но все таки лучше иметь прибор без сюрпризов, мало ли куда его придется втулить в процессе использования
    тем более что разделительные электролиты там далеко не самое слабое звено
    не того класса прибор, чтобы с ним так геморроиться)
    Аватар для J.Impro
    Проделав такую работу я бы тоже написал стало лучше. В процессе апгрейда всегда мощно работает самовнушение.
    Я очень не хотел покупать этот прибор, но ничего другого не нашел. Сейчас работаю без него и душа спокойна, ради спокойствия души перешел с трех полос на биамп. В звучании только выиграл
    Звукотехники должно быть немного!
    Кнопочки эти и в Ямахах тоже, да и у других производителей бывают все кучей дохнут.
    Но есть лайфхак - проливаются аккуратно через иглу шприца WD-40, потом раз 10...20 нажать чтоб там "разтёрлось" все и они как новые, а может даже и лучше - мне повторно после этой процедуры не приносили.
    Belarus, Orsha
    я этот способ знаю)
    если прибор стоит в сухом помещении-живет после сервиса долго
    если катается, и с постоянным перепадом температур-не помогает
    и в шлейфах та же болезнь, в нескольких приходилось переобжимать
    сейчас уже пришел к тому, что с согласия клиента просто запаиваю провода на место гребенки шлейфа
    всем спасибо за ответы. возник ещё вопрос, и дабы не плодить темы спрошу тут. как кроссовер подключить к небалансному усилителю через rca. выход сервобалансный, имеется микрофонный кабель с двумя жилами + экран. что куда соединять? вычитал что 2 это к центральному штырьку rca, 3 к кольцу rca, а что делать с экраном?
    всем спасибо
