Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Псевдобалансный vs. коаксиал
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Псевдобалансный vs. коаксиал
    Господа,так имеет ли смысл лепить псевдобалансный межблочный кабель,если входа/выхода обычные НЕ балансные RCA ? Если да,то какой в нём смысл? Или коаксиал,всё-таки,будет не хуже по звуку? Двухдневный поиск в сети по различный форумам кроме бла-бла-бла толком ничего не дал.
    По умолчанию Re: Псевдобалансный vs. коаксиал
    1) Речь шла о борьбе с наводками.
    Ну вот именно от наводок, как раз банасный кабель при балансном входе помогает очень здорово!
    2) Тем , что как правило для систем с мультиампингом линейные выходы головного устройства имеют гальваническую связь сигнальной массы, а иногда еще и гальваническую связь с массой питания (имеется в виду вариант устройств с реализацией питания наподобие автомобильных магнитол). Если еще и многоканальный УНЧ имеет входы с гальванически связанной массой, то выхватить земляную петлю проще простого. В данном случае реализация входов УНЧ с плавающей землей или проще - дифференциальных входов как раз позволяет избавиться от земляных петель на 100%.
    При 2-х каналах - проблема та-же самая.
    А вообще, я когда-то делал 6 каналов без балансных выходов и с общим БП, и ни фона ни наводок, ибо все было на однойй плате и правильно разведено.
    Нальчик
    Вообщем,спаял тут кабельки (только не смеяться) из куска какой-то "антенны". Не помню уже откуда она,по-моему комплектовалась вместе с тюнером. Оболочка похожа на полиэтилен,толстенькая такая. Медная многожила около 1 мм в диаметре (в скрученном виде). Ребятки,звук просто бомба! Басы плотненькие,мясистые. Нет той размазни,гулкости и рыхлости,что была с микрокоаксиалом,где центральная жилка тонюсенькая. Надо по магазинам ещё такие "антенны" поискать. Кстати,никакого фона при полном коннекте я не слышу. Длина шнурков 35 см. Ёмкость такого шнурка - 0. Сопротивление на КЗ что центрального,что земляного провода - 0. Переслушиваю свою коллекцию по новой.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Он будет звучать ещё намного лучше, если его примотать по всей длине изолентой 3M к любому сетевому проводу. Низа вообще не узнаешь!
    Нальчик
    Вы как всегда,в своём репертуаре
    Владимирович, потому что вы спаяли полную хрень.
    Андрей
    Нальчик
    Эта хрень,как Вы выразились,по звуку лучше всяких коаксиалов. А вообще,не плохо было бы и обосновать такое заявление.
    Владимирович, глядя на кошмар, что на фото, страшно представить ваши "всякие коаксиалы".
    Правда, насколько можно заметить, шнурковщики никогда не отличаются инженерным искусством.
    Все их поделки выглядят как у учеников радиокружка из первого класса церковно- приходской школы.
    Спаять кабель из первого поста умения не хватило, или секта златоухих пообещала выгнать из адептов, за эту схему?
    Андрей
    Хорошо. Теперь работай над направленностью проводов - должно стать ещё лучше.
    Нальчик
    Согласен,выглядит не презентабельно,но кто его будет рассматривать? Его всё-равно не видно сзади. Главное,что по звуку МНЕ нравится.
    Окстись! За такое в радиокружке порекомендуют перейти в кружок кройки и шитья.
    Владимирович, как выглядит на втором месте. Схема кабеля ущербная. Златоухие не могут спаять нормальный кабель, зато на извращения ума (ума ли?) хоть отбавляй.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    straus, я про церковно приходскую школу
    Там собственные законы физики.
    Андрей
    Нальчик
    Не вижу смысла,так как и с двумя проводами помех нет.
    Простите,но направление проводов меня никоим образом не заботит.
    никогда не понимал таких восторгов. Если усь дерьмо,то кабелем не исправишь
    С уважением Максим.
    Нальчик
    Эхе-хе.... Одно лишь бла-бла-бла и никаких аргументов,почему же я спаял "полную хрень". Наверное,если бы я натянул на эти проводки нейлоновую оплётку,то восторгам небыло бы предела. Эстеты,мнять...
    Последний раз редактировалось Владимирович; 25.08.2019 в 10:59.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Китайцы так и делают... но их шнурки почему-то не особо звучат, хоть там и сплошное серебро, правда китайское, оно хоть и лучше китайского золота, но всё равно не звучит. Наверное потому, что они используют такие же антенные провода или чего похуже. Я на заре аудиофилератства своего изголялся с советским серебром типа РК-50 на безрыбье, но когда купил ВанДенХулла, про это забыл как страшный сон.
    Если уж собирать шнурок самому, то надо антифазную линию делать с полированными жилами, будет гораздо лучше. Но ВДХ всё равно лучше будет играть. )))
    Здешний
    А я послушав Ван Ден Хула решил, что как раз этот страшный пискляво-сипилявый сон с раздутым басом мне даже за даром не нужен. Так шта скольки людёв - стольки и мнений.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Ну пусть будет Qed, Atlas, Chord, Furutech, Oyaide, DH Labs. Всё это есть и звучит у меня по разному, ну и китайцы серебряные тоже есть... А уж этих антенных кабелюк с рыночными тюльпанами rca из силумина, покрытых нитридом титана под золото, целый ящик напаяно сустатку.
    А возвращаясь к теме, то псевдобаланс на таком сантиметраже ничем не лучше коаксиала, если не хуже. А коаксиал ничем не лучше псевдобаланса на таком сантиметраже. )))
    ЗЫ. Мне кстати, раздутые басы никогда в жизни не мешали, обычно всегда наоборот, их всегда мало. )))
    Здешний
    Угу... Когда я за пол часа из говна и палок соорудил полную копию Ойяд Тунами Терзо остальные кабели перестали меня интересовать. Вот так и живу на меди со строительного рынка и не парюсь...
    Нальчик
    А там что,какая-то особенная медь? Или их делали строго в полнолуние с конкретными заклинаниями? Вы измерьте ёмкость у всех этих микрофонных/коаксиальных кабелей. Разная ёмкость=разное звучание. Разный материал проводников (медь,серебро и т.д.)=разное звучание. Два куска провода в толстой полиэтиленовой оболочке эту самую ёмкость не имеют от слова ВООБЩЕ. Я уже говорил,что с микрокоаксиалом басы были рыхлыми. С двумя кусками провода басам полегчало. Изменений в СЧ/ВЧ диапазоне я не услышал. Медный кусок провода ПВС и медный кусок провода от изготовителя какого-нибудь дорогого межблочника (при одинаковом сечении и длине) не может звучать по разному. У них одинаковая проводимость.
    Последний раз редактировалось Владимирович; 27.08.2019 в 19:59.
    Вообще-то да. Как минимум бескислородная, про альфа-технологии Фурутека молчу, поскольку в них не разбираюсь, а просто слушаю через хороший кабель Фурутек.
    Да хоть полупроводимость, звук от этого лучше не становится. Или думаете, что инженеры у Ван Ден Хула хуже Вас? )))
    Меня всегда такое умиляет, растаять от счастья хочется, как же людям мало надо чтобы было хорошо!
    Полную копию говорите? А-а, ну-ну.
    Может потому и перестали, что внушили себе про полную копию...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Не услышали, потому что тракт не позволяет. Это аксиома. У Вас даже бананы из силумина, покрытого нитридом титана под золото, потому и не слышите изменений. О чём вообще речь? Или Вы уверены что только в ёмкости дело?
    Вы экран сняли?
    Я как-то ради прикола акустический ВанДенХул Clearwater заделал в межблок, так лучше он не зазвучал по сравнению с родным коаксиалом ВДХ.
    Да ну, смешная тема, када говорят что со строительного рынка провода лучше, или не хуже брендовых. Даже парится не буду, проходили мы эту тему давно, и благополучно забыли за ненадобностью.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 27.08.2019 в 21:40.
