Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Усил на мосфитах,очень простой!
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Усил на мосфитах,очень простой!
    Уважаемые Гуру звукотехники оцэните усил для НЧ канала, простота схемы просто завораживает, вот тут http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm посмотрите пожалуйста нет ли уловок и капканов, какие возможности апгрейда, в смысле улучшения.Заведомо благодарен!
    По умолчанию Re: Усил на мосфитах,очень простой!
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    Очень ошибся применив ОУ типа НЕ5534, ноль уплывал, ток покоя прыгал, всё успокоилось при установке ТЛ071
    Лучше применить другой ОУ с полевиками на входе, например ОРА134. Звук изменится в лучшую сторону.
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    Привет Всем! Наконец закончил сборку внедрив все предполагаемые поправки. Очень ошибся применив ОУ типа НЕ5534, ноль уплывал, ток покоя прыгал, всё успокоилось при установке ТЛ071, и это не первый мой горький опыт с ОУ5534, никаких измерений параметров не делал,нет времени, ограничился только натурными испытаниями.Нельзя сказать что УНЧ какойто особенный, звучит нормально без призвуков на вч-сч, бас не очень динамичный у биполяров здесь преимущество! Радует то что при питании всего +_40в. АС просто таки "рвёт" но при таком количестве выходных транзисторов наверное это норма. Теперь дамаю применить УНЧ в вокальном комбо усилителе, так что поиск УНЧ для НЧ канала продолжается, буду пробовать холтон от ВП на полевиках.Спасибо всем за участие!
    Тоже долго выбирал усилитель для НЧ звена, остановился на D class. КПД выше, тепла меньше, небольшие размеры и т.д
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Максим Владимирович поделитесь реально рабочей мощной схемкой, заведомо благодарен!
    Астрахань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....567#post791567 пост 6317
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ОК! Спасибо!
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Сравнил вышеописанный усил с холтоном по этой схеме:https://forum.vegalab.ru/showthread....АВ-класс/page3 холтон переиграл мосфита по всем параметрам!! а вот этот усил переиграл обоих предыдущих:https://forum.vegalab.ru/showthread....илитель/page50 думаю посидеть поиграть коррекциями может и удасстся вдохнуть душу в мосфит,о результатах отпишусь.
    Приходилось ремонтировать китайский УНЧ по похожей схеме,на биполярах, кстати очень прозрачно звучал! схемку я срисовал по плате,есть некоторые отличия во включении драйверных транзисторов и коррекции.
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Я б ещё понял шоб тут 1058/162 на выход поставили.
    Да хорошие транзюки имел с ними дело. Именно на них и сталбы ваять. Причин несколько:
    1. Можно купить уже согласованую пару (ненада самому в пары подбирать). А с теми что в схеме миллион потратиш - купиш пачку дак ещё окажется что в пары только два транзюка с пачки подберёш.
    2. Покачеству звука получше - как раз эти на звук и ориентированы.
    3. С термокомпенсацией проблем быть не должно.
    Ток покоя поднять стоит от радиатора будет зависеть - на маленький радиатор много не накрутиш тока.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Я давал несколько ссылок на простые и хорошо поющие усилки - поищи по моему нику(конешно если не удалили).
    Это легенда, что пары согласованные продаются - придуманная продавцами пар
    Никто их не подбирает.
