Страница 641 из 847 Первая ... 631639640641642643651 ... Последняя
Показано с 12,801 по 12,820 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #12801
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Всех благодарю, спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Лампочки то поди у всех светодиодные или энергосберегайки газоразрядные - ни фига не получится.
    Да не, ешо накаливания есть в закромах)))
  2. #12802
    Нижний Новгород
    Подскажите- сразу после моста выпрямителя, перед микросхемой стабилизатора что лучше будет работать?- полярные Nichicon MUSE (зелёного цвета такие) или ELNA Duorex первой версии (были ещё Duorex II )
  3. #12803
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В тему конденсаторов питания: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2761576
    Возможно, кому-то будет интересно.
    BLACK HI-END
  4. #12804
    Гора Благодать
    Всем Доброго здравия !
    Профилактирую усь Лорта 202 ( он же Амфитон 002). Заменил все электролиты в преде, усилителе мощности, а так же несколько транзисторов в УМ.
    Остался только один вопрос, идет низкочастотный фон в АС , сравнимый с равномерным шумом (гулом) работающего эл. двигателя. По схеме в блоке питания должны стоять емкости 4000 мкФ суммарной емкостью для + и для - плеч.
    Сейчас я замерил они от 2000 до 2600 мкФ.
    Из-за этого может быть гул в колонках ?
  5. #12805
    Да, возможно.
    Замена покажет, так это или причина в другом.
  6. #12806
    При такой разнице - вполне возможно.
    P.S.Вторая распространённая причина - отсутствие "земли",где она должна быть, или присутствие там,где её не должно быть...
  7. #12807
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Впервые встречаю подобный маразм как брендированные конденсаторы. Это для понта делают или чтобы скрыть реального производителя?
  8. #12808
    Серьёзно? Сплошь и рядом такое.
    И для того, и для другого.
  9. #12809
    Значит мало устройств вскрывал.
    С уважением, Виталик.
  10. #12810
    Да, мало вскрывал.
  11. #12811
    Гора Благодать
    А при отсутствии "земли" вроде как, это уже не гул , а фон неустойчивый и с разной частотой, в зависимости от всяких там не закрытых крышек корпуса и т.д.
    А этот гул ровный , устойчивый , одной частоты и ни как не меняется при закрытии/открытии крышки, и прочих "фонящих" предметов типа мобильного телефона.
    В общем да. Завтра хочу купить кондеры, поменять , там видно будет... )
    Котельщик
  12. #12812
    Гора Благодать
    Да, возможно.
    Большие конденсаторы блока питания заменил, с удивлением обнаружил, что родные оказались не высохшие , а рабочие, т.к. размотав изоляционную бумагу на них , увидел маркировку К50-20 2000 мкФ/50В. То есть они по прошествии 28 лет ни сколько в емкости не потеряли (замеры см. выше в предидущем сообщ.).
    Но по схеме они должны быть 2*2000 мкФ, поэтому поставил 4300 мкФ/63В.
    Гул так и не исчез. Сейчас думаю виноват предусилитель. Я промывал "жидким ключом" и WD40 резисторы баланса и громкости .
    Наверно там графитная пыль что то перемыкает ? :no:
    А где еще , что глянуть пока не знаю ...
    "О"сенило тут меня. Вынул заглушку со входа усилителя мощности - тишина ... !
    Значит по "верному пути идем товарищи" ))), что то в предусилителе не так...
    И еще : Интересное наблюдение после замены главных конденсаторов питания, тональный баланс звука изменился: то ли высоких меньше стало, то ли низкие глубже стали
    P.S.: Сейчас слушаю,... все таки басов больше стало , высокие все те же.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 15.04.2020 в 08:48.
    Котельщик
  13. #12813
    г. Тамбов
    Ничего удивительного.
    Гул так и не исчез.
    Я так и думал. Изменение ёмкости в два раза - изменение гула на 6 дБ. Едва бы Вы это заметили.
    Противное это дело - причину гула искать. Успехов Вам и удачи!
    BLACK HI-END
  14. #12814
    Гора Благодать
    Спасибо ! А где искать то ? То , что в ПРЕДе - это точно , но хде конкрэтно ???
    Котельщик
  15. #12815
    г. Тамбов
    Так я и написал, что дело противное. Тоже с конденсаторов начните. Вряд ли там усилок изначально выпускался с фоном. Больше даже не знаю, что могло измениться.
    BLACK HI-END
  16. #12816
    Завсегдатай Аватар для Elms
  17. #12817
    Тамбовский Волк
    Бредятина.
    на 100%
  18. #12818
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    на 100%
    Да не совсем, что бумажно-масляные "якобы конденаторы" это хавно, там вполне справедливо.
  19. #12819
    г. Тамбов
    Да, вот я и не понял, против чего они выступают.
    BLACK HI-END
  20. #12820
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Как я понял пишут о том, что при покупке аудио винтажа имеет смысл менять конденсатор только если он изменил номинал.
