Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Аватар для Urbano
    По умолчанию Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Такая тема уже была, но её почему-то закрыли.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49289
    Ссылка на актуальную тему там
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...ct-thread.html
    https://www.customanalogue.com/elsin...nore_index.htm
    Вопрос: насколько адекватно спроектирован фильтр-кроссовер?
    К ДГ у меня вопросов нет, в этом ценовом диапазоне одни из лучших.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Бегло глянул, адекватный кросс, первые порядки, последними детальками индуктивности или резюки,НЧ-СЧ без инверта, пищ с углублением, скорее всего по ступеньке сведено.
    Единственный вопрос чего там с масштабом, мне кажется середка мож и чистая будет, но ... у меня свои "тараканы"
    Аватар для Urbano
    Я правильно понимаю, что рупор на ВЧ слелан для повышения spl, или приследовалась цель выравнивания акустических центров? Сильно ли он повлияет на диаграмму направленности?
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    https://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm
    В конце главы:
    "Note that the Waveguide has *gain* that decreases with frequency. By using a smaller value series capacitor, this gets EQ (equalised) to flat and -6dB at the 3KHz crossover frequency.
    What is not shown is that distortion is dramatically lower with the Waveguide, especially near the 3KHz crossover. This also translates into greater power handling when a null network is added to work an octave below 3KHz. People like the sound of ribbon tweeters, if they do, they will also like what the Elsinore speakers do."
    Новичок Аватар для biblos
    насколько отличается новый SB17MFC35-8 от проверенного SB17NRXC35-8 на слух? - по даташиту новый хуже в чуйке в рез частоте в массе подвиж сист/ хоть и не сильно зато в цене дешевле может выйти - https://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_...01-p-2419.html тут если брать 8 еще и скидку 10 процентов сделают - итого на динамики уйдет 40 с небольшим что по сегодняшним меркам недорого - вот и думаю может собрать?
    Частый гость Аватар для bepo
    SB17NRXC35-8-UC, который без пропитки, очень хорош за свою стоимость. На мой взгляд, самый удачный динамик в бюджетной линейке СБ. Был еще отличный SB15NRXC30-8-UC, но СБ по почему-то сняла его с производства.
    SB17NRXC35-8 с пропиткой на СЧ диапазоне не такой интересный как UC.
    Аватар для Urbano
    Какой недорогой конденсатор 300 µF можно применить? Подойдёт ли электролитический вместо плёночного?
    Конечно электролит. Можно собрать из двух по 150 или 270+33 (или 27)
    http://www.arkada.com/index.php?main...Path=90_95_132
    Георгий Крылов
    Аватар для Urbano
    Спасибо Георгий.
    Как вы думаете, что будет предпочтительнее на роль С1: Janzen superior z-cap или mundorf supreme?
    Я Мундорф ставлю, красный Джансен очень давно в руках держал.
    Георгий Крылов
    а сколько на вскидку обойдется крос чтоб без фанатизма?
    Аватар для Urbano
    У финнов примерно так получается. Резюки не добавил, но они не дорого стоят.
    У меня вопрос, какой волновод будет лучшим аналогом: monacor wg-300 или visaton wg 148R? Думаю, что визуально монакор подойдёт лучше, т.к. внешний диаметр практически совпадает с диаметром мидов, как у акустики buchardt.Но у визатона диаметр меньше, поэтому можно ближе разместить аккустические центры, что хорошо для mtm.
    https://www.visaton.de/en/products/a...guide-wg-148-r
    https://www.monacor.com/products/com...y/diy-/wg-300/
    Последний раз редактировалось Urbano; 06.11.2020 в 08:52.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Расчет этой АС достаточно грамотен. Но однако... Если соберетесь повторять этот проект, то обратите внимание на то, что эта АС проектировалась на работу в паре с усилителем тока. Считаю это важным моментом с точки зрения работы АС в басовом диапазоне.
    Аватар для Urbano
    У Троелса было элегантное решение сблизить акустические центры при применении волновода.
    http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm
    Joe Rasmussen: The system was modeled with amplifier output impedances as high as 3 Ohm, so SETs and zero-feedback tube PPs will have no problems and the amplitude (frequency) response is hardly modulated by the output Z.
    На сайте, тот же Джо:
    This makes for a speaker system that will be easy to drive and also have very large power handling. It will be compatible with a huge number of amplifiers. Being an 8 Ohm system, we can also avoid the pitfalls of many expensive speakers, where we have frequencies where the impedance and the negative phase angle coincide and place great demands of the amplifier.
    Сорри фор оверквоутинг.
    Смысл в том, что АС сделана так, что импеданс ровный и нет проблем с модуляцией выходным сопротивлением ламповых однотактов без ООС.
    И работать должна практически с любым усилителем.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Катушку 20мГн зачем заказывать толстым проводом и бОльшей ценой? Достаточно проводом 29AWG сопротивлением 7,5 Ом и резистор не нужен. Ценник 3,9евро/шт, а не 12евро/шт. как у тебя.
    Насчет резисторов ты не прав, на ВЧ хороший нужно, например проволочный Mundorf безиндукционный, а он денег стоит: 11,9евро/шт. за 20W и около 5евро/шт. за 10W.
    И конденсатор на ВЧ я бы лУчший ставил, там номинал всего 1,8мФ. Можно и на Jantzen Alumen Z-Cap раскошелиться. Недостаток, что у них номинал 1,5мФ и следующий 2,2мФ. Нужно здесь совета спросить - чем лучше добивать с 1,5мФ до 1,8мФ?
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.11.2020 в 14:20.
    Эта цепь для выравнивания импеданса АС, а значит на этой катушке может рассеиваться не так и мало тепла, опять же резистор (который последовательно с ней) рекомендован 10-и ватный. Так что особо тонкий провод я бы тут не использовал.
    Опять же по началу обе эти цепочки можно и не ставить, "каменный" УМ не будет особо возмущаться
Название:	Hybrid (D & S) Crossover Layout v2-3.jpg
    на дайаудио нашел - по мне так перестарался особенно на нч и в полярности ошибся судя по всему
    на сч я тоже к ленте склоняюсь
    Аватар для Urbano
    В рекомендации разработчика указано < 1. Эта катушка ~ 0,96
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Jantzen Audio CrossCoil 14AWG 0.47 мГн
    сопротивление по постоянному току: 0.16 Ом ±5%
    Габариты (Д*В): 57*37 мм
    18,9€, в два раза дороже чем аналогичная проволочная
    ***Да вы правы что приводите его высказывания по этому поводу. Но я говорил не об импедансе во всем диапазоне, а только лишь на его "басовом краю" и я внимательно изучал его расчеты низкочастотного отклика. А так же я знаю что первоначально он готовил эти АС именно для усилителя тока, поэтому и сделал акцент на этом. Несомненно эта АС с таким импедансом будет управляться усилителем достаточно легко имея такой ровный фазовый угол..
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    ***Абсолютно верно, Виктор!
