Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вега 109 низкая скорость
    Аватар для grusha
    По умолчанию Вега 109 низкая скорость
    Добрый день, приобрел пару дней назад вегу 109, сразу заметил, что со скоростью проблемы. 33 вообще не держит, заметно ниже, 45 проверить нет возможности, т.к. с большего определяю на слух, пластинок подобающих нет, но регулятором скорости можно достичь вполне 33 (начинает плавать в сторону увеличения скорости).
    Собственно вопрос состоит в том - что нужно сделать для диагностики неисправности. С большего прогуглив нашел проблему только увеличения скорости, что в моем случае не подходит. Проблема в пассике? В двигателе?
    Познаний в радиоэлектронике совсем не много, территориально нахожусь в Минске/РБ, поэтому от возможных контактов и советов совсем бы не отказался.
    Спасибо большое.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Вега 109 низкая скорость
    пассик
    сними и сам глянь, стал стопудов тянутся на три метра (утрированно)
    я на ебае брал схожий (родной от g600 тоже стал мочалкой, а чистокитай или непонятно чей в местном магазине брать не рискнул)
    Аватар для grusha
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    пассик
    Тянуть не рискнул, выглядит наоборот достаточно сухим, боялся, что когда натягивать буду, что порвется. Ок, тем не менее постараюсь найти похожий. Если не найду от веги, по какому принципу искать их? Длинна и ширина самого пассика? Какие нибудь свойства (упругость и прочие сопутствующие) нужно знать?
    возьми нитку, поставь типа пассик, туго свяжи концы и измерь потом вдвойне сложенную, откинь 1-2 процента - вот такой пассик и искать
    шириной и толщиной не Уже-тоньше родного
    пассик нормальный упругий, возвращается и при сильном растяжении в прежний размер
    Новичок Аватар для magic
    Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
    Есть аппарат вега -109 с Эпу g602c.
    Включается, как усилитель работает, при проигрывании винила на динамики звук не выводит. Т.е. слышно, что игла звук снимает, но усиления нет. Все 3 лампы не рабочие. Как я понимаю, стробоскоп ни за что не отвечает. Лампу под тарелкой заменил на автомобильную 1.2w, . Из видимых проблем увидел неисправный керамический конденсатор с14 на плате эпу. Т.к. он в полуразрушенном состоянии, не смог разглядеть маркировку. На схеме, кроме типа конденсатора, ничего не увидел.
    Собственно вопрос: Подскажите емкость этого конденсатора, чтобы его можно было заменить. И какой на нем вольтаж, 50?
    Прилагаю фото конденсатора (оранжевый) из интернета
    В электрике не силен, прошу отнестись с пониманием)
    Последний раз редактировалось magic; 08.06.2018 в 13:39.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    А схему посмотреть трудно? Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорее всего это С15. На работу схемы практически не как не влияет. Чуть меньше вч шумов в питании. Судя по схеме, напряжение на нём 10в.
    Эта плата отвечают только за вращение диска и автостоп. Отсутствие звука с ней не как не связано. Ищите неисправность в другом месте.
    Последний раз редактировалось тимвал; 09.06.2018 в 15:08.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    http://kompros.ru/forsound/vega_109_epu.gif - схема ЭПУ с14 - 22н.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Цитата Сообщение от grusha Посмотреть сообщение
    В двигателе?
    Да. Надо смазать.
    Ключи T10,T11. Или коротышка на микролифте.
    Если пасик круглый то новый можно изготовить из скакалки
    В журнале радио описывали процесс изготовления пасика
    Год и номер не помню
