Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по пассивному регулятору тембра
    Аватар для Амиго$
    По умолчанию Вопрос по пассивному регулятору тембра
    Привет всем!
    Хочу собрать вот такой регулятор тембра:
    Не могу понять. Возьмем для примера регулирование по НЧ, в каком положении потенциометра R2 по схеме (верхнем или нижнем) будет усиление басов, а в каком их наоборот будет всех меньше?
    Подскажите пожалуйста.
    Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос по пассивному регулятору тембра
    Это же делители, поэтому ползунок вверху - баса больше, ползунок внизу - баса меньше.
    Аватар для Амиго$
    Спасибо!
    Хм, а наоборот думал, когда ползунок внизу, то нижний конденсатор на 0,22 мк шунтируется и баса больше, т.к. иначе через этот конденсатор на землю замыкается бас (самые нижние частоты).
    Россия, Белгород
    Всем привет! Хочу собрать предварительный усилитель с пассивным регулятором тембра по схеме MUGS/ Делаю мини усилитель, оконечники будут LM1875 или TDA 2030. Схему данного темброблока использую давно, трудится у меня с УМЗЧ ВВ89 Сухова. В нем я использовал AD825.
    Тот проект который я делаю сейчас имеет не настолько высокие требования к качеству звука, поэтому в преде хочу использовать ОУ попроще и подешевле. Что посоветуете применить, можно ли использовать К544УД1? Или это связано с большими проблемами и возбудами?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Уж лучше OPA(2)134, NE5534 из недорогих; а если совок, то без первых букв и с ромбиком.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59643&page=16
    Пост 311. Схема справа. Сопротивление со звёздочкой
    10к - регулировка чувствительноси под любой мощник.
    Хоть ламповый, хоть транзисторный, с любым входным
    напряжением - до двух вольт.
    Схема простая и лучше MUGS. К544 ставить можно.
    На входе там есть тон-компенсация - можете её не ставить.
    Хотя я бы оставил, вопреки существующей "неодобрямс".
    Логика странная: дел на две копейки, есть кнопка - хочешь
    включай, не хочешь -не включай. Люди наверное слушают
    на одной громкости. А ночью на минимальной громкости -
    как быть?
    Сопротивление 10к* GAIN - подбиратся так - при
    максимально введённом вправо РГ должна должна
    быть МАКСИМАЛЬНАЯ громкость, при которой Вы
    собираетесь слушать систему. Тогда и ТК будет
    работать нормально. И перекомпенсации не будет,
    что и отвращает людей от ТК зачастую.
    И не будет глупостей, встречающаяся постоянно на
    форумах типа - мой усилок так хорош, что при 9 часах
    на РГ орёт как бык.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 31.01.2014 в 14:23. Причина: добавление
    Россия, Белгород
    как быть?
    на РГ орёт как бык.
    Спасибо! Схема и стория интересная!
    Но собираю MUGS, уже печатку развел, детали практически подобрал.
    Подскажите пожалуйста, какие требования к конденсатору С17(С18)? Он стоит на выходе. 100пФ. Он обязательно должен быть пленочный? Есть керамика.
    Израиль
    Есть керамика.
    Ставьте, что есть, и не переживайте.
    Чем больше на эти темы думаешь,
    тем больше проблем.
    Люди зачастую по несколько лет подбирают,
    выбирают и раздумывают. А результат
    в большинстве случаев рядовой.
    Toronto
    Если керамика NP0, то можно и керамику в противном случае или при неуверенности в типе диэлектрика лучше плёнку
    Выводная керамика как правило NP0
    Россия, Белгород
    Печатка получилась вот такая. За основу взял разводку MUGS/ Платка получилась раза в два меньше. На входе К73-17, потом Wima MKS/ Операционники думаю поставить AD134
    Израиль
    Этот конденсатор там вообще не нужен.
    Типа - так, на всякий случай. По крайней
    мере я бы не ставил.
    Как и не стал бы собирать этот MUGS, слишком
    переусложнённый для такой простой цели.
    Впрочем, есть и ещё намного более сложные
    схемы для таких простых вещей как РТ,
    содаваемые, очевидно, мазохистами.
    Я бы в такой ситуации - просто бы собрал этот пред
    "усилителя для девушки" на макете, да и сравнил.
    Дел-то на пол-часа.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 07.02.2014 в 09:36.
