Страница 3 из 154 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от K0Ji9) Посмотреть сообщение
    Думаю что у большинства стоят Win7, а у половины большинства 64 разрядные.
    На ноутах сейчас именно ее и ставят в основном.
    energy audio
    Россия, Тула
    energetik, может попробуете плойтек?
    Поставил перед уходом с работы на свой ноут (Win XP SP3) этот драйвер. Девайс заработал, но громкость перестала регулироваться и комп постоянно шлёт на девайс поток с нулями если ничего не воспроизводится. Фубар через этот драйвер играет нормально. Если плойтек действительно работает в обход всех стандартных дров, то под семёркой может и заработает.
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    http://rapidshare.com/files/43039225...ASIO_driver.7z
    пароль vegalab
    Ага качнул. Завтра если уговорю коллег по работе, то попробую.
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Да, с драйвером плойтек виндовая громкость не будет работать, поток идет напрямую и с ним у меня лучше всего звучит внешний юсб цап. (win7 64 бит)
    Частый гость Аватар для GruWer
    Плата не запустилась на Win7 x64
    у меня она стоит
    Частый гость Аватар для volos
    energetik, Подскажите, на чём реализован USB контроллер?
    energy audio
    Россия, Тула
    Cortex M3
    Понятно, спасибо, 32-х разрядный проц., большая работа проделана, поздравляю
    energy audio
    Россия, Тула
    Windows 7 поддерживает девайс!
    Но только через ASIO4ALL. Регулировка громкости и бит перфект есть!
    Украина Николаев
    а плойтек?
    просто устройство должно заменить - как бы системную звуковуху, не фубаром же единым жива винда)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    energy audio
    Россия, Тула
    а плойтек?
    Плойтек я поставить не смог под семёрку. Вернее он ставится, но в его настройках почему то нет моего девайса.
    Воспроизведения смог добиться только через ASIO4ALL.
    Семёрка определяет и ставит драйвера для него. Но воспроизводить отказывается. Возможно проблему можно решить установкой другого драйвера usbaudio.sys, но коллеги предоставившие ноут для теста отказали в таких манипуляциях
    Последний раз редактировалось energetik; 14.11.2010 в 15:15.
    Частый гость Аватар для А.К.
    Отлично! Берём!
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я же тебе говорил подсунуть ей свои vid/pid - тогда должна заработать...
  14. #53
    energy audio
    Россия, Тула
    я под XP так и ставил - всё поставилось нормально, а под семёркой не пошло что-то
  15. #54
    Украина Николаев
    energetik, Алексей, если это конечно не табу подниму вопрос с необновляемой прошивкой,
    что мы теперь имеем,вывод под современными система идет только через азио, т.е применение этого юсб в рамках компьютера определяет его как - только для музыки, видео геморой нужен что бы вывести через азио, систему, тот же ютуб в браузере, и опять же - игры - работать не будут
    (c) Tony Gee
  16. #55
    Я конечно не спец в компьютерах, но помоему это проблемы винды, а не данного девайса. Если геморойно вывести звук с видео через асио - как на это вообще может повлиять прошивка транспорта? Тут уж либо качество, либо универсальность.
  17. #56
    Частый гость Аватар для anton kot
    а зачем выводить через этот девайс "звук" ютуба, игрушек и т.д.? оно, имхо, к "качественному" весьма далёкое отношение имеет... для игр и прочего есть нормальные креативовские карты со всеми необходимыми для этого наворотами...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  18. #57
    Piter
    Я согласен со Сказочником. Лучше конечно, чтоб девайс умел становиться дефолтовой звукашкой. Дело не в качестве ютуба, а просто потому что так проще - завел все на одну аудиосистему, один вход усилка и не паришься, не переключаешь туда сюда. Удобство должно быть. Лично мне это пока фиолетово, я пользуюсь XP и не парюсь, но у многих 7ка.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Винда, это не проблема, винда - это стихийное бедствие
  19. #58
    energy audio
    Россия, Тула
    Спокойно! Мож оно и работает, просто первый раз у семёрки не получилось поставить даже дрова потому, что в соседний усб порт была вставлена усб клава с хабом, а в неё в свою очередь усб мышка. Сегодня, когда удалили клаву - дрова встали, потом вставили одну мышку, что бы было удобнее работать и результаты на скринах. Странно то, что по слухам АСИО4АЛЛ выводит поток не минуя стандартных дров, а через KS устройства. А при попытке вывести на прямую через KS винда начала ругаться и отказалась выводить звук, потом при смене вывода на АСИО4АЛЛ звук пошёл. Удачно прошла проверка на бит перфект, пощёлкали РГ Никитина в виндовском микшере, а потом ноут забрали
  20. #59
    Piter
    ASIO4ALL поддерживает 7ку, а вывод KS в фубаре скорее всего заточен под XP. В разные места они пытаются выводить.
  21. #60
    ну зато.....
