Показано с 1 по 17 из 17
Тема: [B]Магнитная жидкость - плохо ???[/B]
    Аватар для DenisIvanov2001
    Н.Новгород
    По умолчанию [B]Магнитная жидкость - плохо ???[/B]
    Вопрос вот в чём, всегда думал что магнитная жидкость в пищалках это хорошо, но кто-то на форуме высказался, что она плохо влияет на звук, только я не пойму почему и на какие параметры сказывается её наличие, стоит-ли её удалять ?
    Объясните пожалуйста (желательно аргументированно)
    По умолчанию Re: [B]Магнитная жидкость - плохо ???[/B]
    скорее все же плохо, т.к. она создаёт дополнительное сопротивление движению ЗК, а значит её наличие снижает микродинамику.
    Правдв если её удалить, то надо заметно снизить подводимую мощу, да и процесс этот требует акуратности
    Н.Новгород
    А она случайно не усиливает спад ачх на самых высоких частотах (10...20кгц) ? а то мои измерения показывают именно его, правда нет измерений без жидкости. Вообще это нормальнная кривизна графика или нет ? Шкала - 5дб/дел.
    Если бы это было однозначно "плохо", то её бы мало кто и применял
    Piter
    Видимо для перегрузочной способности хорошо, а для звука плохо
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а у меня приятель занимается перемоткой динамиков. и когда ему приносят динамик с эстрадной аппаратуры , без этого компонента ( удалили те кто ранее, до него пытался перемотать) то он туда смазку от ШРУС толкает. по крайней мере хоть теплоотвод восстанавливается. )
    всё украли до нас.
    Н.Новгород
    Выходит, что эта жидкость не такая уж и плохая и можно её не удалять ?
    А есть какие-нибудь именитые фирмы, которые используют магнитную жидкость в своих, ну пускай не топовых, а хотябы моделях среднего ценового диаппазона ?
    что-то никто не прокоментировал 3-й пост
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    нет. Значительно демпфирует резонанс, снимает тепло, поднимает индукцию в зазоре.
    Покупай пищик без жидкости да и все, зачем удалять?
    И Вифы и СИСа куча моделей с магнитной жидкостью. Посмотри на их хомяках, можно сравнить похожие модели с/без.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А нет ли этого спада при уровнях -40...-60дБ ? Некоторые отмечают неестественное подрезание реверберационных "хвостов". Для концертной акустики это не актуально-мощность важнее
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    B&W, например. У меня были CDM-1 ценовой категории $1000. Писчалка была с магн. жидк. После удаления последней звук стал легче и "быстрее"
    Кривыми должны быть извилины...
    Мариуполь
    А может лучше отработку, особенно от "экономных" водителей - мелкодисперсный металл присутствует
    Челябинск
    Если серьезно, то магнитная жидкость в зазоре увеличивает нелинейность подвижной системы на малых сигналах, что и приводит к потерям в микродинамике. К этому же эффекту приводят подвесы с большими внутренними потерями.
    Может из своих тоже удалить ?...
    если серьёзно то в общем то всё уже сказали не кидайте камни попробую подвести общий итог наличие магнитной жидкости в зазоре из плюсов:повышение подводимой мощности(разумное)-лучшая теплоотдача катушки, сплошные плюсы для концертной акустики еслибы не одно но при импульсном сигнале жидкость вылетает из зазора ну типа переткнули разьём или уронили микрофон (что может быть с нч звеном я даже не заикаюсь)хотя как раз вылетают почти одни пищалки. из минусов: хуже динамические свойства всётаки некое сопротивление перемещению катушки в зазоре ну и тд и какая политика у производителей динамических головок? что лучше покупается? они и балансируют на грани!!!!
    Новичок Аватар для grader
    Из зазора ниче на вылетает.
    Там поверхностное натяжение и смачивание работают так, что хрен "выбьеш"...
    Челябинск
    Из пищалок наверное, но у СЧ такое бывало, писали.
    именно, и у писчалок тоже, не о пукалках ватт на 10 речь идёт
