Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подключение и защита ВЧ драйвера
    Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Подключение и защита ВЧ драйвера
    Поиск по форуму мало что дал, поэтому решил создать отдельную тему, чтобы все было в одном месте.
    Подключение и защита ВЧ драйвера.
    Пришли драйвера Radian 950PB и хотелось бы их толково защитить а времени на эксперименты нет. Поэтому большая просьба поделиться конкретным опытом в подключении 2" драйверов.
    1. Марка (качеством выше среднего) и необходимая мощность усилителя. Желательно марки доступные в Украине. Park audio серии VX (студийные и обычные модификации). Усилители 2SC и др. Деление актив на карте MOTU 624. Поэтому желательно наличие встроенного лимитера и прочих видов защит.
    2. Полисвичи и (или) лампочки. Номиналы. Марки.
    3. Специализированные защитные устройства (платы). Производители - продавцы.
    3. Переходной конденсатор для защиты от НЧ - емкость, марка. Делить буду на 800Hz.
    Specifications HF Compression Driver
    Nominal Exit Diameter 2”/51 mm
    Rated Impedance 8/16 Ω
    Power Handling 125 W
    Continuous Program Power 250 W
    Sensitivity 113 dB
    Rated frequency range 500 Hz –22 kHz
    Recommended min. XO frequency 500 Hz
    Re 5.4/9.2 Ω
    Minimum impedance 6.8/ 10.2 Ω
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Подключение и защита ВЧ драйвера
    Sensitivity 113 dB
    Re 5.4/9.2 Ω
    Покупаете нормальный dsp процессор настраиваете лимитер частоту среза фильтр задержку и в бой ... Какие лампочки ? )) Если боитесь например перепутать пресет и пустить нч в пищ то можно поставить конденсатор большой емкости ниже частоты раздела вот табличка Срезы при 4 Ом:
    12 кГц 3.3 мкф
    10 кГц 4.0 мкф
    9 кГц 4.4 мкф
    8 кГц 5.0 мкф
    6 кГц 6.6 мкф
    5 кГц 8.0 мкф
    Срезы при 8 Ом:
    12 кГц 1.6 мкф
    10 кГц 2.0 мкф
    9 кГц 2.2 мкф
    8 кГц 2.5 мкф
    6 кГц 3.3 мкф
    5 кГц 4.0 мкф
    "Нормальный" процессор не вопрос. Есть в наличии. Интересен же "короткий" тракт без процессора. Фильтрация-задержки на компе и вывод через топовую многоканальную ЗК. Поэтому актуален вопрос защиты встроенной в усилитель или вообще отдельным блоком, расположенным возле самого драйвера. Например в идеале видится RMS вольтметр, измеряющий падение напряжение на резисторе, включенном последовательно с драйвером и отключающий оный по превышении установки)
    Какие лампочки?))
    Галогенные...) Чем плохи? Не выполняют функцию защиты? Хотелось бы разобраться.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 30.03.2019 в 15:05.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Как вариант. Сам не пробовал, но как идею можно обдумать.
    Для этого придумали лимитеры левелеры и тд ...
    Самый короткий тракт это избавиться от пассивных элементов в системе ... Пассивный кроссовер выше первого порядка проиграет активному делению при прочих равных ... Что касается встроенной защиты то можно купить усилитель с встроенным дсп ... Если хочется самый короткий тракт то с компа берем цифровой выход и пускаем его в цифровой вход дсп любой пассивный элемент в тракте качество не улучшает ...
    Придумали и молодцы. Я должен понимать за что плачу деньги. DSP же в усилителе зачем - добавить лишнее преобразование AD-DA? В чем смысл таких усилителей?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 01.04.2019 в 23:01.
    Откуда лишнее ad-da ? Выводите звук с компа по цифре использую цифровой вход dsp ... Деньги платите за качественные преобразователи нормальные выходные оу и все плюшки присущие дсп лимитеры задержки фильтры и тд... Смысл таких усилителей в удобстве особенно когда их много ... Для примера можно посмотреть лм где все элементы соединены одним проводом в одну систему управления ...
    Где-то были схемы с питанием от самого выхода УМ. Что-то такое и планирую - соединенные последовательно две "галогенки" и контакты реле, параллельно контактам реле подключен резистор.
    Да ну... выводить по "кинотеатральному" SPDIF?) Я лучше по Thunderbolt... Вот здесь:
    есть "качественные преобразователи и выходные ОУ", а в усилителях откуда им взяться - особенно "когда их много"?)
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 11:33.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    VYACHESLAV_N, зачем вам пассивные элементы в тракте с активным делением? Я ведь правильно понял, что вы собираетесь использовать в домашке у компа Radian 950PB? Не волнуйтесь, спалить его у вас не получится без повреждения слуха. Вообще, лучшая защита драйвера -- это корректно выбранная частота раздела, которая в свою очередь зависит от рупора.
    PavelP Радиан для использования в клубе. Деление - атив на "дефонике" из соседнего раздела форума про компьютерный звук. Вывод на топовую ЗК. Сейчас использую MOTU624. Проблема в том что в дефонике нет лимитера.
    Делю как рекомендовано - Radian’s recommended crossover frequency for the 950PB is 800 Hz.
    https://www.audioxpress.com/article/...ession-drivers
    Рупор пока Н10 Якубовича (по утверждению продавца клон какого-то EAW) Граничная 400 Hz.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 14:34.
    Петербург
    Ну, 800Гц -- это совсем не страшно. Так знаете со слов не понятно ничего, но в целом без лимитера можно жить. Бывает и с лимитером колонки палят, и с лампочками. Можно просто громкость настроить таким образом, чтобы аппарат работал в комфортном режиме, да и всё. Правильно подобранные режим громкости по пульту с учетом оператора -- залог здорового сна.
    Спокойно спать не дает клиппинг и пик-фактор) Кстати усилитель какой мощности посоветуете в пару к Радианам в свете всего сказанного выше?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 15:40.
    Петербург
    Так и выведите на половину номинала. Если буйные диджеи попадутся, вот они на 3/4 и выберут. Работа на полной мощности колонкам на пользу не идёт.
    Усилитель советовать не могу. Тема это мутная, вкусовщиной приправлена. Я всегда беру на 1.5-2 номинала. Не люблю думать.
    Динакорд такое одно время лепил.
    Вопрос закрылся приобретением Eminence D-fend SA300 Loudspeaker Protection Unit в количестве двух штук.
    https://www.audioxpress.com/article/...e-d-fend-sa300
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 25.05.2019 в 16:44.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Забавная коробочка, интересно какими силовыми элементами они управляют выходным сигналом, по фото не видно.
    По поводу усилителя для ВЧ - номинал уся в 1,5...2 раза выше номинала драйвера, ну и класс АВ желателен - но это чисто мои "приправы"..... избыток мощности уся - должен контролироваться процессором акустических систем.
    https://patentimages.storage.googlea...10090604A1.pdf
    Hello Stanislav
    Adequate amplifier power is the most important aspect of good compression driver performance. Sufficient headroom is absolutely mandatory. When an amplifier runs out of headroom and goes into clip, the resultant square wave can damage the diaphragm much faster than having too much power. We recommend having 2 times the power rating of the compression driver available for safe operation. This will give you headroom of about 3dB.
    The 950 has an AES Power Rating of 125 W and a real world Continuous Program Power Rating of 250 W (AES plus 3 dB).
    Robert
    Radian Audio
    Рекомендуемая мощность усилителя не секрет. Про то например почти в каждом даташите на JBL-евские драйвера написано. Просто последнее время разговоры шли про про 500W а то и 700W якобы необходимых для "правильного воспроизведения пиков ВЧ сигнала" для 100W драйвера.
    Нижний Тагил, Russia
    VYACHESLAV_N,
    У меня на драйвер 125 Вт AES усилитель 1000 Вт на 8 ом работает. Избыток гасит лимитер процессора.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
