Показано с 1 по 20 из 20
Тема: В3-42 шумит
    Аватар для Alcest
    По умолчанию В3-42 шумит
    Обзавелся милливольтметром В3-42 и после проверки работоспособности попытался использовать его как усилитель для осциллографа, подав на последний сигнал с выхода милливольтметра. В описании на прибор отмечено, что выход прибора можно использовать для наблюдения формы сигнала. Но, сколь нибудь четкой картинки на экране осциллографа не получилось. В отсутствии сигнала высвечивается шумовая дорожка, сигнал с калибратора милливольтметра тоже размазанный шумами. Шумы присутствуют на всех пределах измерения, при том, что прибор показывает вроде как правильно (подавал сигнал с генератора низкой частоты), по крайней мере до 10 милливольт (для проверки на меньших пределах у меня пока нет аттенюаторов).
    Вопрос такой - шумы на выходе В3-42, это нормально или прибор неисправен? Если нормально, какой смысл в наблюдении сильно зашумленного сигнала посредством осциллографа? Все равно форма сигнала едва просматривается сквозь помехи. Если же нет, то как избавится от шумов, где искать неисправность? Фото с экрана осциллографа прилагаю. На первой картинке сигнал на входе милливольтметра отсутствует (на пределе 300 В), на второй включен режим калибровки от встроенного калибратора.
    По умолчанию Re: В3-42 шумит
    http://yadi.sk/d/VKJf4nqtC7Lnr
    Теоретический шуметь не должен, выход идет до RMS-DC преобразователя.
    А частота у шума какая, может калибратор его наводит?
    WBR, Michael.
    Аватар для Alcest
    Определенной частоты нет, на всех скоростях развертки осциллографа от 50 мс/дел до 0,1 мкс/дел и при любом положении ручки синхронизации на экране плотная шумовая дорожка. Шумы присутствуют с сигналом с калибратора, с сигналом с ГНЧ на входе и вообще без сигнала.
    Аватар для Alcest
    И не совсем понятно с калибровкой прибора. В техописании написано, что ручку переключения пределов измерения нужно поставить в положение "калибровка" и переменным резистором на передней панели установить стрелку на конечную отметку шкалы. Но, не написано на конечную отметку какой шкалы, 10 или 30 вольт. Я калибровал по шкале 10 вольт, потому что она длиннее, и вроде бы показания прибора после такой калибровки верные. Но, все же берут сомнения.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Схема у меня не открывается. У него не лампа на входе?
    Калибровать да- на 10 кратной шкале.
    Аватар для Alcest
    Спасибо.
    Да, нувистор 6С63Н на входе. Схема на картинках ниже.
ID:	230596 Нажмите на изображение для увеличения.
    деревня Гадюкино
    Меняй его. Типовуха, однако.
    Аватар для Alcest
    Буду искать. Хотя, найти этот триод сейчас, наверное, из области фантастики.
    Завсегдатай Аватар для shost
    2sk107 и иже вместо
    Аватар для Alcest
    Не хотелось бы. Читал о некоем пик-факторе вольтметров среднеквадратичного значения. Мало что понял, но из того что удалось понять сделал вывод, что входные цепи СКВ могут перегружаться тогда, когда стрелка даже до середины не доходит. И боюсь, заменив лампу транзистором я этот самый пик-фактор только ухудшу. Постараюсь все же найти нувистор.
    Дж. Бруно
    Аватар для Alcest
    К сожалению, я не готов пока приобретать их по 900 руб. Но за подсказку спасибо, посмотрел сейчас на авито и молотке и нашел необходимые лампы дешевле. Думал, что там такого быть не может, однако нашлись
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    2sk107 и иже вместо
    Ага, в измерительный прибор. Руки за это отрывать по самую жопу.
    Ставропольский край
    Я вот что то не пойму. Прибор показывает нормально, а на выходе, осциллографом - шум. Может надо помнить, что шум-неистребимое зло, определяемое физическими законами? А привести порядок уровня шума, приведённого ко входу при максимальной чувствительности? Не?
    В моём милливольтметре (В3-39) на максимальной чувствительности на шкале до 1 мВ имеется свой шум по собственным показаниям около 50мкВ с разомкнутым входом, и не знаю сколько, но значительно меньше с КЗ по входу. Причём эти 50мкв находятся в нерабочем участке шкалы, так как рабочая часть начинается со 100мкв. Может тоже неисправный и шумит, но работает нормально, показывает правильно (в пределах практически требуемой точности, по другим имеющимся приборам и осциллографу). И меня эти 50мкВ не напрягают, так как находятся за пределами интересующих меня измерений.
    Вопрос бы не возникал, если бы автор темы привёл поведение шума при переключении чувствительности, и собственно самое главное, каков шум, приведённый ко входу.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 02.03.2015 в 19:32.
    Анатолий
    Каскад с нувистором стоит на входе, после него стоит рулимый делитель и дальше следующий усилитель.
    Вполне очевидно, если при переключении пределов измерений шум на выходе не меняется, то входной усь с нувистором тут не причем.
    Да и пройтись скопом по всему тракту прохождения сигнала не помешает.
    Начинающим да, отрывать.
    А прочим отрывать не обязательно, вполне можно входной каскад от В3-48 скопировать.
    Или от буржуйских приборов схемотехнику глянуть. Или даже самостоятельно спроектировать, на современных цивильных деталях.
    Нет в нувисторах сегодня никакой ценной магии и уж в сабжевом приборе(простом как валенок) точно магии нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01.38 ---------- Предыдущее сообщение было 01.37 ----------
    Измерительным прибором оно было 30 лет назад. А сегодня это показометр.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Э.. батенька, заелись в пенатах. У меня на авиа заводе, до сих пор основное средство измерения по госреестру.
    А, того что вы называете современным средством, ну штук 20 разных наименований применения ( генераторы , осциллографы, вольтметры) и моделей есть на весь интерпрайз, не по реестру так на свой страх и риск. Оно денег не русских стоит ( для заводов раз в 10 дороже продают, пилят видать) и кто ж их дас то? Даст хозяин мистер Х из вертолётов России денег, будет производство. А пока 70- 80е годы на дворе по прежнему.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 03.03.2015 в 13:23.
    всё украли до нас.
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Э.. батенька заелись.
    Не заелись. Я не про моральное устаревание, а про физическое.
    Прибор содержит два элемента, принципиально стареющих. Лампа во входном каскаде и лампа в преобразователе среднеквадратичного значения.
    А значит без поверки он прибором будет очень не долго.
    На полке стоит В3-48. Года 4 назад включал последний раз, выяснил что врет на 30%, а там ламп нет. И что, прикажете называть это прибором?
    А так у меня и В3-13 есть и работает, хоть и редко нужен.
    WBR, Michael.
    Г4-18а 1976 год (лампы) переруливает г4-152- г4-158 из 80- 90х ( транзисторы-микросхемы) на все 100%. И всех их ( и кучу прочих российско-советских в диапазоне 100кгц-3ггц) переруливает на 500% smb-100А Рошде и Шварц. Вот и вся арифметика.
    всё украли до нас.
    Вот потому В3-48 и стоит на полке без ремонта. Бо куплен себе любимому Роде и Шварц трурмс вольтметр с полосой от постоянки до 20МГц и оно реально космос.
    А до В3-48 был В3-57, который вынес мне весь мозг своим неимоверным плывуном нуля. Лет 12 назад его на атомы пустил по злобе. А теперь жалею, усь с делителями там был не так и плох, стоило его вытащить и в отдельный мелкий ящик заковырять. Усть то хороший на современных буржуйских деталях сделать не сложно, а вот делители как были главным траблом, так и остались.
    WBR, Michael.
    Так Г4-18 еще нормальные люди разрабатывали и руками делали, а 4-15х - пародия на Хьюлетт-Паккард. Хотя задача была сделать копию. Даже Г4-116 чудесато себя ведет со временем, у знакомого синус на осце толщину в палец имеет
    Кроме него есть еще куча хороших ГСС. Хотя импортный хлам тоже бывал - у Хьюлетта была серия сервисных УКВ генераторов довольно тошнотворных при внимательном рассмотрении.
    Просто с современными старые транзисторные генераторы сравнивать некорректно - тем паче к синтезатору которых Ульрих Роде лапу приложил.
    Было два, один плавал - другой же нулем дрыгал с периодичностью 10 минут.
    Короче, хорошие вещи шибко не стареют, но вот хорошие ГСС весить меньше ламповых не стали.
    Yours Aye, Ilya
