Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Может ли развязка УН Rc-цепочкой привести к выходу УМЗЧ из строя?
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Может ли развязка УН Rc-цепочкой привести к выходу УМЗЧ из строя?
    Основные емкости БП 6800мкфх2-> диод (чтобы ВК не забирал при просадках напряжение из УН)->470мкф ->100 ом ->1000 мкф -> УН. По идее при включении усилителя УН включится позже мощника-это чем-нибудь чревато?
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Может ли развязка УН Rc-цепочкой привести к выходу УМЗЧ из строя?
    Схема...
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Аватар для romale
    г. Минск
    Это Сонька, сейчас пороюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08 ----------
    Вот, 100 ом это я хочу добавить, изначально их нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    ВОобще модель 610 R , но к 600 весь УМ на одной странице мануала (в 610 разбит-неудобно смотреть). Хотя вопрос ведь по идее довольно общий..
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    мдя...
    можно точнее что и куда? какая цепь между чем и чем?
    снабер что ли?
    Аватар для romale
    г. Минск
    Питание усилителя напряжения от основных электролитов блока питания через RC цепочки для развязки от пульсаций выпрямителя, выходного каскада. Грубо на схеме параллельно L 301 хочу резистор на 47-100 ом влепить. КПД не важен, есть боязнь за жизнь усилителя, так как через резистор конденсатор на 1000 мкф медленней заряжаться будет. Вопрос-есть такое или все в порядке?
    я бы хотел глянуть на всю схему полностью.
    хорошо или плохо - это в должной степени еще определяется таким параметром как ОБР.
    возможно что и надо, а возможно, что это и битва с ветряными мельницами.
    снабер в большей степени борется с SPRR, но и отчасти защищая от сквозняков.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Причем тут снаббер???? Вроде предельно прозрачно написал о чем речь. Сглаживающие RC фильтры для питания усилителя напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.26 ---------- Предыдущее сообщение было 02.24 ----------
    Схема
    ххм. схемка интересная. в этой схеме еще надо оговорить, что называть УН-ом...
    на 8-й странице даты - даже как-бы 2 УН. один видимо из которых просто буфер для второго... который на 10-й.
    ну сейчас поздно, у нас тут на часах ночь. предлагаю завтра это обсудить.
    обведите в схеме конкретные детали, так будет более яснее
    Аватар для romale
    г. Минск
    Ноу комментс...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не чревато. Просто чуть дольше будет выход в рабочий режим.
    Только не вполне понятен смысл этого резистора, учитывая, что там уже стоит CLC-фильтр. А последовательный диод - это еще и небольшое сопротивление для переменного тока. Что вы хотите улучшить?
    Это вообще бессмысленно, разве что последовательно, либо вместо L. И чуть поменьше, чем 47...100 ом.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Пардон, хотел сказать последовательно. Там L совсем маленькая. Хотел ещё уменьшить пульсации (так Сони в ES-ках старых делала, правда они питали от отдельного мостика, но от тех же обмоток вторички).
    г. Киев
    Ну вот и попробуйте последовательно с индуктивностями поставить небольшие резисторы 10...50 ом. На слух определите как лучше. Имеет смысл также увеличить последние емкости, плюс позаботиться об их качестве.
    ДВР
    При 1000мкф в рельсах питания УН эти резики не стоит задирать выше 20 Ом.
    Напрашивается предположение: этим решением Соня видимо хотела снизить ВЧ-грязь в питании УН при клипировании ВК, а возможно и для "очистки совести" длинных дорожек/проводочков от общего БП до УН-ов. Не видя общей картины монтажа, можно лишь догадываться. Но вопрос-таки возникает: ну, и нахрена попу гармонь "антеннки" в питании УН, если шунтирование электролитов плёнкой на 200-400 нФ после резисторов с ВЧ-дерьмом справляются по крайней мере не хуже.
    ЗЫ. В 80-90-ых японцы тулили в свои усилки совсем маленькие L порой там, где они и нафик не нужны - понять менталитет самураев иногда сложно, расчётам он поддаётся плохо.
    А по-моему, нихрена интересного в ней нет - лин, он и в Африке лин; ну каскодом УН, ну, полевички в ВК. И чё? - спрашивается. Мну интересует лишь ещё один вопросик: какого хе в драйвере ВК делает межэмиттерный резик 330кОм?
    Ночью надо спать, а не соловьём журчать; а то получилось, как у Крылова про друзей и согласие... romale тебе про шпалы-рельсы в УН, а ты про корягу после ВК.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Это опечатка - 330 Ом .
    скорей всего. в даташите и монтажная схема есть. дроссели стоят на плате перед проводочками.
    можно на эти дорожки смд кондеры еще напаять на землю с рельсов перед дросселями.
    Петербург
    Через него течет ток эмиттеров. Скорее всего это 300 Ом.
    Если плёнкой параллелить - то только в сочетании с резистором до катушки, иначе резонанс.
    я бы вообще все оставил как есть.
    если по существу темы - то
    нет. иначе было бы строго на строго запрещено делать раздельное питание УН и УТ.
    а я на ночь глядя еще и не понял о какой такой цепочке речь была. может и фвч какой охваченый ОООС. то да.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Спасибо за ответы и советы!!!
