Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помощь постройки саба.
    Аватар для Terran33
    Калининград
    По умолчанию Помощь постройки саба.
    Подскажите корпус саба для динамиков Eghtin Sound 18LW1250/
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Помощь постройки саба.
    Цитата Сообщение от Terran33 Посмотреть сообщение
    Подскажите
    А подробнее?
    Саб куда?
    Для чего?
    Аватар для Terran33
    Калининград
    Занимаюсь свадьбами и вечеринками в залах от 100 до 500 человек. Есть ограничения по размерам корпусов 80х55х55 см. Рассматривал вариант MPH-46, вот только не знаю как будут жить динамики в таком урезанном корпусе.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    забей параметры динамика в программу Unibox408. ну и всё собственно изменяя частоту настройки и объём ящика получишь длину трубы, собственно рекомендации по объёму прога даёт.
    нужный объём для динаика зависит от параметра Qts чем он меньше тем ящик меньше. если прога скажет что для 18LW1250 нужен сильно больший объём ищи динамик с меньшим Qts
    Россия
    А на сколько меньше определяется Vas. Его нельзя исключать из внимания. Определись с характеристикой (какая добротность должна быть в оформлении Qt=0.5-0.7). При низкой добротности головки и малом объеме ящика есть шанс получить высокую fs. А это для саба не надо.
    В маленький ящик надо брать головку с жестким подвесом, тяжелым дифф. Какая у динамика будет Qt будет еще зависеть от магнитной системы. тут надо решать вопрос с оформлением ЗЯ/фИ (для слабых ЗЯ, для сильных ФИ)
    old chap Аватар для subsonic
    Будут жить и в меньшем.
    Аватар для Terran33
    Калининград
    Параметры головки
    Fs-35
    Re-5
    Sd-1134
    Qms-8
    Qts-0.27
    Qes-0.28
    Vas-268
    Mms-142
    Bl-23
    Xmax +/-9
    Россия
    Terran33, данные есть, UniBox рассчитает.
