Показано с 1 по 20 из 26
Тема: 3-x полоска. вопрос по фильтру
    Аватар для stak74
    По умолчанию 3-x полоска. вопрос по фильтру
ID:	227769 Собрал 3-х полоску по готовому проекту. такая проблема: во время проигрывания композиции когда басы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227771 звучать начинают сильно верха затихают и средние тоже. сначала грешил на блок питания усилителя думал проседает сильно оказалось дело не в этом. теперь подозреваю что-то не так в фильтре только не пойму на что обратить внимание может кто поделится опытом, подскажет.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: 3-x полоска. вопрос по фильтру
    Почему столько много проводов? Может что-то перепутал....
    Андрей Константинович
    Аватар для stak74
    по 2 провода от каждого контакта динамика. где-то вычитал что так лучше вот и сделал. может из-за плохой пайки у меня проблемы?
    Вы банально тестером конденсаторы проверяли на соответствие емкости?
    При подключении только басовика напрямую, так же симптомы проявляются?
    Аватар для stak74
    конечно все кондёры подбирал мерил. индуктивность тоже мерил
    А вторая часть вопроса?
    Если ничего не напутано (а тогда бы ВЧ сгорело бы, ну скорее всего треск был бы, звук был бы странным), то дело в усилителе.
    Емкости, индуктивности, сопротивления соответствуют, монтаж без косяков=100% усилок.
    Аватар для stak74
    имеете ввиду низ без фильтра подключить а сч и вч с фильтром?
    Напрямую НЧ к усилку, там будет достаточно СЧ, чтобы стало слышно бок.
    В своем оформлении, конечно же. СЧ и ВЧ не надо подключать. Метод исключения.
    Аватар для stak74
    буду пробовать отпишусь потом что получится
    МО Салтыковка
    Вытащи НЧ фильтр, отключи ёмкости, и при работающей АС, замкни катушку. Должны изменятся только СЧ.
    Россия
    Попробовал разобраться в монтаже. Ну и намудрил... Не совсем понял куда идет второй конец катушки L1011. На на СЧ блок случаем? Там кусочек проволочки из-под доски видно. Припаян к белому проводу.
    Аватар для stak74
    На на СЧ блок случаем? .
    что за блок? не понимаю
    Россия
    У тебя фильтр из двух блоков. СЧ (на фото вверху) и НЧ (внизу).
    Аватар для stak74
    это провод на входной клемник идёт . я резистор r1011 не ставил
    ---------- Сообщение добавлено 19.35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.34 ----------
    нижняя доска это фильтр нч
    верхняя доска фильтр сч и вч
    А вторая часть вопроса?Если ничего не напутано (а тогда бы ВЧ сгорело бы, ну скорее всего треск был бы, звук был бы странным), то дело в усилителе.
    Мне тоже так кажется. Заменить НЧ активной нагрузкой и попробовать на ходу отключать и подключать НЧ-секцию фильтра. Если эффект тот же - усилитель.
    R1011 - это требуемое активное сопротивление L1011 .
    Россия
    А другие, отмеченные белым цветом на схеме?
    То же самое. Ra катушек.
    Аватар для stak74
    их я и не ставил
    Ну и правильно.
    Аватар для stak74
    Емкости, индуктивности, сопротивления соответствуют, монтаж без косяков=100% усилок.,
    пробовал 2 разных усилка поэтому исключаю.
    а вот про монтаж и спрашиваю может где-то не пропаял и из-за высокого контактного сопротивления проблема возникает, или провода тонкие соединительные, или катушки тонким намотаны, а может МБГО-2 заменить на другие нужно.
    вдруг кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает откуда ноги растут.
