Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помогите найти параметры Тиля - Смола
    Внимание! Помогите найти параметры Тиля - Смола
    Всем привет. Есть динамик от корпусного сабвуфера Pioneer ts-wx305t .
    Планирую дома собрать короб и организовать саб чисто для "сейсмо эффекта".
    Для проектирования короба необходимы несколько жизненно важных параметров. Параметры Тиля -Смола.
    Искал уже везде в рунете.
    Можете дать наводку на возможные источники этих данных? Или возможно есть уже у кого готовые замеры?
    Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Помогите найти параметры Тиля - Смола
    Где живете? Мерить надо живой дин.
    Живу в Томске.
    Я уже почитал методику замеров....в глазах от формул рябит...
    И много чего для замеров надо еще достать, нет в наличии...
    Вопрос закрыт.
    Параметры найдены.
    Fs 27,3
    Qts 0,531
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    А где Vas?
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    А где Vas?
    Vas 91 л.
    Сейсмо эффекта не будет. Будет "гуделка"
    Почему? Аргументированно можно?
    dimo-n, мотор слабый, будет плохой контроль перемещения диффузора, и больше будет слышно призвук ящика чем отклик из порта ФИ.
    Qts - 0,53 это так себе для сабового динамика.
    Можно попробовать в правильный ЧВР, но опять же надо расчитывать и размеры будут очень большими.
    Понял. Спасибо. Ну что сказать. Короб то соберу все равно. Попробую.
    Если совсем не то пальто будет голову на продажу и другую куплю.
    ЧВ не вариант. Размеры не позволять его впихнуть.
    А и вправду может ЗЯ?
    Правда то что корпус ЗЯ + динамик в пол = выраженный сейсмо эффект?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В ЗЯ этот динамик будет без коррекции играть от 40 Гц. Нужен саб от 40 Гц? С корректором и усилителем помощнее можно копнуть ниже. Насколько ниже будет зависеть от требуемого давления.
    Не, шпасибо))
    Или по другому поставлю вопрос.
    Что из этой троицы можно толковое смастерить?
    Или избавляться?)
    1. Голова от саба Pioneer TS-WX305T
    2. Усилитель SWAT M-2.120
    3. БП DC 12В DC 33.3А 400Вт (для светодиодных лент)
    Последний раз редактировалось dimo-n; 29.11.2018 в 00:07.
    Или избавляться?)
    Неионерскую гуделку в гараж.
    Про качество там разговора и не будет.
    Обязательно так и сделаю. (НЕТ)
    Если кому интересно.
    Саб готов.
    По колхозному тесту через генератор частот определил что частота ФИ примерно 33-35 Гц.
    (пуговички на диффузор, когда они перестают скакать и из ФИ прет воздух это и есть примерная настройка ФИ)
    Замерены просадки напряжения. С музыкой и без напряжение держится. Просадок нет вообще.
    Тестировался жестко. Артефактов и перегрузов не замечено. Все работает отлично.
    Я доволен!
    Вес саба 20+ кг, Фанера 18 мм, проводка 2х4 мм медь, промазаны все стыки прозрачным силиконовым герметиком, передняя панель посажена на 8 конфирматов + море саморезов. Всего ушло около 170 саморезов 3,5х50, шляпки утоплены.
    Порт ФИ, выход на передней панели и все 90 градусные углы по пути порта закруглены насадкой на дрель купленной на Али:
    Стык корзины динамик и передней панели изолировал двухсторонней клейкой лентой наклееной в два слоя:
    Процесс сборки, монтаж распорок из МДФ брусков:
    Вместо дешевого акустического терминала для подключения сделал через забивные гайки M5:
    Усилитель + БП:
    Тамбов
    кто знает параметры URAL TT200 - поделитесь плиз
    Где-где?
    они все разные от партии к партии.
    Здешний
    Верно! Но не только Уралы. Практически все автомобильные сабвуферы имеют сильно отличающиеся от заявленных параметры. Из последних: Орисы, заявленная Qts 0,42 в действительности больше 1. Иволга драйв заявлено в районе 0,5 по факту тоже больше 1. Резонансные частоты из за грубых подвесов тоже часто прилично выше заявленных. И такое расхождение не размять никакой разминкой...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Где-где?
    Тоже замерял да вел базу по автодинамикам. Потом плюнул и перестал, разбросы чудовищные. У фирмачей в пределах 10%, а вот у нонеймов и сделаных в китае под заказ типа урал, прайд, дст, сваат, аз13, рашнбасс параметры гуляют до 50%... Плюнул на это дело и перестал вести. Смысла нет. Работаю только с фирменными динамиками проверенными.
