Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Сделал замеры сопротивления и емкости в зависимости от частоты группы конденсаторов, применяемых в аудиотехнике (Black Gate, ELNA, Nichicon и др.). Второй файл-характеристики средства измерений.
    Последний раз редактировалось Rene; 05.07.2009 в 00:07. Причина: Добавлены характеристики средства измерений
    По умолчанию Re: Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Очень интересная работа, большая номенклатура емкостей.
    Одно замечание...
    Конечно, косвенно можно судить о потерях по падению емкости на верхней частоте.
    Но если бы прибавить прямое измерение диссипации, было бы еще интереснее.
    Жаль, что не было Nichicon KZ.
    Интересно, но есть непонятки. Главное, непонятки с осконами. На 100к я их не мерял, но в остальном диапазоне они обычно меряются лучше остальных кондов.
    Ещё интересно было бы померить Panasonic серий FM, FK
    Липецк
    А что означает отрицательное значение ёмкости в некоторых измерениях?
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    То, что это уже индуктивность. Точка на восходящей ветке Zc(f).
    Добавлено через 13 минут
    Да, с осконами непонятно. Мерял SP 270х16, получилось 0.012 Ом ESR
    Последний раз редактировалось scarp; 05.07.2009 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
    Надо в эксель это все забить и выложить в виде графиков, по таблицам ничо не понятно.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Илья, всем понятно, только тебе непонятно, так возьми и забей в эксель, все спасибо скажут.
    Ars longa vita brevis est
    оттуда
    посмотрел файлик-с осконами что то не так.
    Или прибор не калибровали перед измерениями или окисел с ножек не был удален.
    у меня 100х10Вольт(пониженная в высоте серия) на 10кГц имеют
    ESR -от 40 до 43мОм и тангенс в районе 0.2%
    У 16Вольтовых осконов ESR и тангенс должен быть еще ниже.
    или возможно вместо ESR,в табличку записали Z,тогда значения уже более близкие.
    Для СилмикаII 100х63В Gold Letter-на 10kHz
    -Емк/ESR ->82uF/68мОм D=0.32-0.36
    Для Панаса FM 120x50V
    -113uF/36мОм D=0.26
    Кстати.у выложенного в первом посте файла стоит дата создания-14.07.2009.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Разумеется, объективность измерений была бы выше, если бы год выпуска был для всех экземпляров конденсаторов один и т от же. Так же, разброс около 5 лет. Но все равно тенденция на лицо. Все низкоимпедансные конденсаторы имеют одинаково высокий показатель ESR на низких частотах. Также разброс ESR даже для одного года может превышать 50%.
    Последний раз редактировалось Rene; 06.07.2009 в 14:12.
    Липецк
    Rene, а какой вывод Вы делаете по поводу конфигурации Super E-Cap? Результаты получились какие-то странные. В одном случае на 100кГц ёмкость очень резко возросла, а в других так же резко упала. С чего бы это?
    полный песец
    Jerusalem
    ESR нормируют для 100кгц, на НЧ никто ничего не обещал. И не мог бы- на НЧ величина ESR просто неразличима на фоне величины импеданса, для малых значений емкости и с учетом разброса оной (а большие значения емкости просто не нужны для токов высокой частоты).
    Вот, нашел у себя- см. первый аттач. Дальше- просто разные меряния.
    Вообще, все эти цифири не то чтобы совсем от лукавого, а скорее пригодны только для опознания неисправного конда, либо отсева категорически непригодных для конкретного применения (но это у разработчика и так как бы должно быть в голове).
    оттуда
    разумеется.Однако для Осконов год выпуска не сильно влияет.Я промерял совсем древние экземпляры,из 80-ых гг.Никаких катастрофических отклонений от относительно свежих кондесаторов такого номинала не заметил.
    Разумеется, объективность измерений была бы выше, если бы год выпуска был для всех экземпляров конденсаторов один и т от же. Так же, разброс около 5 лет. .
    Еще и формовочку (прогрев, тренировка) провести часиков 300 постоянным напряжением с наложением белого (розового) шума.
    Осконы более стабильны - очень мало изменяются от прогрева и времени, заодно и заливка выводов, типа, все здорово. Но по применению в звуке очень неуниверсальны.
    Частый гость Аватар для scsml
    неуниверсальны - не то слово
    В аналоговых цепях они вообще кошмарны.
    Их место в звуке - цифровое питание цап`ов, и тут им нет равных
    Нужно знать, как готовить. У них преимущество огромное - быстрые очень (нет затяжек в звуке). Так же быстр тантал, но его окраска мне не нравится (к примеру весь найм на тантале сделан - узнаваемый звук, наймисты прутся). Правда, и тантала отдельные типы есть очень неплохие.
    Все остальные электролиты тормозят (в разной степени).
    Rene, Да, хороший у тебя приборчик. Завидую. За работу спасибо, очень интересно и полезно
    Добавлено через 20 минут
    Vidalgo, Супер А Панасоники FM оказывается неплохие кондеры, и заметно дешевле BG
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.07.2009 в 04:30. Причина: Добавлено сообщение
    Ага, я это как раз имел ввиду!
    Просто не у всех пока есть такой опыт.
    оттуда
    Vidalgo, на частотах 10 и 100кГц у тебя емкость при измерениях стабильная была.без мерцаний?
    полный песец
    Jerusalem
    Осконы это твердый диэлектрик, долговечность намного лучше чем у жидкоэлектролитных.
    На 3-й странице аттача, в центре там маленькая сравнительная таблица, ожидаемый срок службы. Пока температура не экстремальная - оскон долговечнее.
