Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Неправильные сиски
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Неправильные сиски
    Получил в воскресенье пару SEAS Е0042 (из Аркады). Разминал 10...12 часов (16 В 50 Гц на пару динамиков, включенных последовательно). Вчера по бессоннице решил померять TS.
    Параметр.... 1-й динамик.... 2-й динамик... Даташит
    Fs................. 46................... 45................ 40
    Qms.............. 3,5.................. 3,25............. 2,08
    Qes.............. 0,59................. 0,52............. 0,41
    Qts............... 0,5.................. 0,45............. 0,34
    То ли недомял (изначально на одном из них резонанс был 50 Гц), то ли что еще? Или так и должно быть? А как же тогда стабильность параметров в динамиках такой стоимостной категории?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Неправильные сиски
    По резонансной думаю что домнеться, 10 часов для них немного, на музыке разойдуться.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, чето не так. У меня сиськи в даташит укладываются легко. Ну и недоразмял, наверное.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Игорь, а на каком токе мерил? Тёрли здесь про это...
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Одного тока мало. Какой метод, и исходя из этого соответственно остальные условия.
    Ток основное. ЭтимТроелс грешит, у него никогда в даташит динамики не укладываются.
    Если мерить на ватте, обычно сходится четко. СИС это не Морель
    Обычно за 8 часов разминаются процентов на 70-80, что вполне достаточно для измерений и для установки в корпус.
    Георгий Крылов
    AudioKiller
    Про измерение TS от источника тока и источника напряжения (есть разница) - слышал, а вот о зависимости параметров от величины тока при измерении... Ток измерения 5...6 мА (напряжение генератора 5...6 В, резистор 1 кОм ровно). Метод стандартный - подавал с генератора синусоиду через резистор, мерял напряжение на динамике. Вольтметр В3-38, частотометр.
    Это ж какой нужен источник тока, чтобы 1 Вт на динамике получить?
    И по разминке: и сколько ее мять?
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Ну, помять лучше сутки-двое..
    Fres от подаваемой мощности зависит. И сильно. Причина - термокомпрессия.. Посмотри у Заффа, здесь.. Т.е. получается лучше мерять на несильном сигнале (1-1.5 Вт, т.е. те же 2.83V, ток на 8 омах - ну, сам посчитаешь..), холодные (или наоборот - горячие, че-т я сам уже..) и размятые.. Тогда все будет гуд..
    Есть 2 метода: с генератором тока и с генераторм напряжения. В первом случае измеряется напряжение на динамике, а во втором - ток через резистор малого номинала (или напряжение на нем). Во втором случае легко мерить на любой мощности. LMS позволяет оба метода реализовать. При одинаковом (приблизительно) токе оба метода дадут похожие результаты.
    До термокомпресси там еще далеко. Причина - нелинейность подвеса. С.Д. Бать вроде в первой книжке исследовал динамики на предмет линейности подвеса. Сильно нелинейные плохо годятся в ФИ, так как у таких динамиков баса нет на малой мощности. Пример - 35АС.
    При увеличении тока резонанс снижается сначала быстро, потом медленнее.
    Георгий Крылов
    Дефолт-сити
    Георгий, а разве СИСы грешат этим? Те, что я у вас покупал ("последние" H149) вошли в даташит абсолютно, я прям прослезился.. Да и ранее приобретенные не страдали отклонением от даташитов..
    Мне кажется, у камрада Audiokiller-а что-то с методикой измерения..
    Дружище Audiokiller, как ты их мерял все ж таки, просвети сообчество? Мять дины - это в основном на счет резины подвеса/ткани шайбы.. Это проходит..
    Я про это и говорю. 5 мА маловато будет. Если в токовом режиме, то резистор достаточно 300 Ом, а напруги с нормального усила - вольт 25, глядишь и полегчает.
    А СИС не грешит этим. Вот у Сканов 8535 - линейный, а 8545 менее линейный, поэтому его недьзя большие ФИ ставить.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    и ето забугорное качество
    извиняюсь, не правильно понял фразу, подумал что параметры так сильно убегают
    Последний раз редактировалось -Den-; 05.04.2008 в 12:00. Причина: вчерашнее легкое алкогольное опьянение)
    Любые динамики разминаются. Просто одни больше, другие меньше. А под процентами я имел в виду, что если полная разминка - это уход на 2 герца, но за 8 часов из них отрабатывается 1.5 герца, например.
    А качество СИС, например, заключается в том, что десяток динамиков из одной партии отличаются не больше чем на 5-7 процентов, а от паспортных данных любые отличаются не более чем на 10%. А у пищалок Морель может резонанс быть килогерц вместо объявленных 750 герц. Правда, это не мешает им быть моими любимыми пищалками.
    Георгий Крылов
    Дефолт-сити
    кой хер забугорное качество? резина просто мнется и становится более гибкой. Как в забугорье, так и в пенатах..
    Я бы добавил еще и про тканевую шайбу центрирующую.
    Георгий Крылов
    George Krilov
    А может и два.
    С уважением, Виталик.
    AudioKiller
    Во второй.
    Дык что же тут непонятного? Стандартная методика с источником тока.
    5 мА маловато будет
    Почему мало? Только если подвес сильно нелинейный. Я попробую измерить на большем напряжении... Но раньше Пирлисы (850122) точно также измерял - совпало с даташитом.
    AudioKiller
    Подай на сиськи синал с частотой около Fs, или чуть ниже, очень плавно и осторожно увеличивай амплитуду, до тех пор пока не услышишь едва заметный дребезг (не бойся превысить Xmax). Потом чуть уменьши уровень сигнала. Оставь их разминаться в течении нескольких часов. Fs и Qts придут в норму (или близко к тому). У сизов обычно достаточно хорошее совпадение параметров с даташитом. На малых уровнях центрирующая шайба разминается очень долго.
    При использовании этой варварской "методики", пока ни один динамик не пострадал. Удачи!
    Последний раз редактировалось Виталик; 06.04.2008 в 16:16.
    AudioKiller
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Что в Вашем понимании не пострадал?
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
