Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Щиты для ШП из картона с виброразвязкой
    Зарегистрировался
    Аватар для minix
    Вопрос Щиты для ШП из картона с виброразвязкой
    Всем доброго времени суток! На безрыбье поставил дома пару Fostex fe207e в щиты из плотного 5мм картона 1000х1000мм, послушал, на комфортной громкости на слух не ощутил дискомфорта и даже погромче. Что если взять картонный щит 2000х2000мм, согнуть буквой П и сделать виброразвязку с динамиком, подвешенным за центр масс на стене, листом силикона? Имеет ли такая конструкция смысл, или же будет предпочтительнее щиты из твёрдого материала? Играют динамики c SE на 6ф3п максимум 0.5-1 Вт.
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    По умолчанию Re: Щиты для ШП из картона с виброразвязкой
    Привет! Если совсем по простому - любое акустическое оформление не должно добавлять призвуков. Для этого оно должно быть жёстким и тяжёлым. Идеальный щит - бетонная стена в которй в отверстии герметично закреплён динамик. Всё остальное - компромиссы. Ну, а если серьёзно - пойдёт любой тяжелый вязкий листовой материал - МДФ, ДСП, толстая фанера (желательно обклееная звукопоглотителем, скажем, вибропластом). Способ оценки получилось или нет - постучать по щиту костяшками пальцев, примерно как в дверь к начальнику. По бетонной стенке - звука почти не будет. И чем ближе стук по вашему щиту к стуку по бетонной стенке - тем лучше.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Бетон бывает очень звонким (то есть с выраженным высокодобротным резонансом)...
    Но лучше картона, конечно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    АКЗ картон не устранит ни в малейшей степени, а призвуков своих добавит точно.
    Ну возможно какие-то жанры картонное звучание даже украсит
    и даже погромче
    Почему бы и нет. Картон направлен своей плоскостью на слушателя, то есть усиливает то что без него рассеивалось бы равномерно в пространстве.
    Зарегистрировался
    Аватар для minix
    Спасибо за советы, отказался от безумной идеи, куплю мдф) А что насчёт виброразвязки? Где-то читал, что в случае, если динамик подвешен за центр масс и имеет виброразвязку от корпуса АС, можно получить лучшие результаты на НЧ. Так ли это и работает ли в любом акустическом оформлении, включая щит? Изначально эти динамики приобретались для акустики "торнадо" и там, как раз, рекомендуют ставить "виброплату".
    Последний раз редактировалось minix; 28.01.2024 в 10:35. Причина: Орфография
    Россия
    Я бы начал с вопроса, почему динамик вибрирует...?
    А потом решил что с этой вибрацией делать. Или гасить ее или развязывать.
    Иркутск
    Один мой знакомый наслушался подобного и озадачился переделкой уже имеющихся щитов. Это были здоровенные "книжки" с крыльями на шарнирах высотой ок двух метров, заполненные песком с винтажными шириками КлангФилм с подмагничиванием.
    Когда-то парень был токарем и фрезеровщиком высокого разряда, сейчас своя мастерская и станки, как хобби.
    По итогу он подвесил-таки эти динамики "за центр масс" на жестких рамах-треногах без контакта с щитами, а сложная механика на точных винтах обеспечивала практически микрометрическую регулировку зазора.
    Когда я это увидел - восхитился полётом мысли, конструктивом и реализацией а по итогу прослушивания честно сказал, что мне трудно сказать есть-ли разница в звуке и бла-бла...
    Заехав к нему через пару месяцев послушать очередные шнурки не увидел той горы металла. Лишних вопросов задавать не стал.
    Люди разные.
    Частый гость Аватар для wind
    Здесь вопрос не в том за что крепить динамик а вопрос к чему крепится динамик .
    Belarus, Orsha
    Вызывает больше вопросов выбор бошки с Qts 0,26 для использования в щите...
    А в тему виброразвязки,и прочего-ну да,от Ватта подводимой конечно все будет трястись и резонироваиь)
    Банальный кусок мдф 18мм с парой ребер жесткости решит все вопросы
    И что то мне подсказывает,что в итоге материал конструкции и варианты виброразвязки окажут меньшее влияние,чем выбор оформления для этих бошек
    Иркутск
    Да. Ловля блох на уровне шнурковщины.
    Краснодарский край
    Никакой ход в 1,5мм можно записать туда же.
    Какие НЧ, бросьте. Тут по хорошему надо трифоник.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    К трифонику и щиты не нать. И места больше, и звуГ лучше, и НЧ опять же.
    Зарегистрировался
    Аватар для minix
    На безрыбье, это единственные адекватные динамики пока что у меня, к сожалению. Они изначально покупались под рупор или торнадо, но сейчас нет ни инструмента, ни финансов, так что решил пострадать щитами. Подопру снизу 75гдн в ЗЯ на классе D, сверху тоже есть пара пищалок с фильтрами, пока что сойдёт. Всем спасибо за ответы!
