Страница 230 из 307 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 6135
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #4581
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Так я понял, что это всё про Энкор.
    Фотки посмотрел, снова сходил по ссылкам, понял, что запутался и спать ушёл.
    Теперь ясно, что первая строка была про Энкор а вторая про Калибр.
    Абзац.
    Посмотрел отзывы на них - ну такое...
    Они одинаковые. Только энкор оранжевый и со стабом.
    Силенок у них неожиданно есть. Я тоже себя один на пробу взял, удивился, потом еще пару купил.
    Шпиндели прямые. Кошмар со стойками это да, по прямому назначению без колхоза использовать невозможно.
    У одного внутре на определенных оборотах штойта резонило, не разбирался.
    Горят - дык у настоящих пацанов всегда все горит, не выдерживает их долбое силушки молодецкой. Так им и надо...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.01.2023 в 14:06.
  3. #4582
    https://makita.vseinstrumenti.ru/ins...nye/rt0700cx2/
    Нет ли смысла взять, несмотря что дороже?
    Это инструмент, и покупается "на всю жизнь"?
    Андрей
  4. #4583
    Иркутск
    Что-то тоже так думаю.
    Она уже обсуждалась здесь, с год назад. Спасибо за ссылку.
  5. #4584
    Вот только как его нынче купить - вопрос.
    Да и не для стола он совершенно, он замечателен как есть.
    Eсли бы мне сейчас понадобился фрезер в стол (стоял простейший Диолд 2квт), то я опять поставил бы подобный. Большой, с 12мм цангой, и со стабом, желательно. Их есть сейчас, Штурм, Фелисатти, Crown, DWT, Elitech, и даже один Зубр. С ними и так не грустно, а в столе они очень-очень веселее ручников, тем более, кромочников.
  6. #4585
    Иркутск
    Да, наличия нет и думаю не предвидится. И сразу вспомнил свой осенний визит в магазин с инструментом - нужна была подошва для шлифмашинки Бош:
    - Подошва нужна.
    - Закончились.
    - Ждёте?
    - Нет.
    А по делу - не буду я ничего покупать. Умрёт Макита - куплю Энкор.
  7. #4586
    Toronto
    в столе .... кромочников. Ой мама дорогая . Freud 2000 он как бы тоже ручник правда в руках я его потаскал совсем немного ушёл в стол достаточно быстро. Цанга на четверть дюйма под него есть, но ни разу не использовал. Полдюймовые фрезы наше фсё. Если бы понадобился новый фрезер опять бы брал максимальное по мощности из того, что можно воткнуть в однофазную сеть
  8. #4587
    Voronezh
    Да он не плох в целом. Но в частности - ставят энкоровцы на сборке подшипники китайские из тех, что по 5 копеек десяток. В принципе, если на новом заменять подшипники на NSK, то они отлично будут работать. Правда, стоит пара их - как половина всего девайса.
  9. #4588
    Что скажете про такое
    https://aliexpress.ru/item/1005003194163600.html
    Для хоббийных работ условно раз в пол года. Пара взрослых макит есть, хочется именно малявку.
    WBR, Michael.
  10. #4589
    за почти 5,5 кажется дороговат, но в отзывах есть такое" Брал на 11.11 за 3750 р." Тут нет вопросов
  11. #4590
    У меня много малявок. Мало чем отличаются от прототипа, разве что большинство без стаба. Но если потихоньку - без разницы, а, учитывая, что обычно работаешь малым диаметром на максимальных оборотах, совсем без разницы.
    Именно эта круглая нога вообще без претензий. Там напортачить трудно.
    - Подошва нужна.
    - Закончились.
    - Ждёте?
    - Нет.
    Ну да, реалии есть реалии.
    Хотя если кто болеет, еще может успеть https://market.yandex.ru/product--kr...pa=1&nid=56424,
    и на zip4tools все главные запчасти пока есть, и в адекватную цену. Накупить и уйти в автоном)))...
    Сверлю валы d16, сверлом 9 и 11 второй проход. С двух концов, на 50 и 80мм, двойной подъем-перехват.
    Если кто делал такое китайской сверлилкой с ходом 50, тогда ему знаком этот страх.
    100мл бы для стабилизации организма, да никак не можно.
    Охлаждайку не налить, подаю по паре сантиметрове и хожу курю, жду пока остынет .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.01.2023 в 13:03.
  12. #4591
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    VladimirV, Спасибо! Исправил).
    Gudronov, Закажу KBT, спасибо! Сначала присмотрел https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...pert-22359-25/, но у Вашего варианта более плавная перестановка, если так можно сказать. Ключи использую "крафтуловские", Для захвата пластиковых круглых деталей не подойдут, вот и задумался о клещах.
    Механизм как по ссылке - полное "добро" только две зубчатые рейки и перескакивающий при нажатии кнопки сухарь. Поверьте как человеку который жтим по работе пользовался, и сейчас бывает. Если Книпекс дорог, у Крафтула есть доступней и не сильно хуже. Если крутить именно гайки то с параллельными губками,если всё подряд - то типа "кобра" он-же "аллигатор".
  13. #4592
    Voronezh
    Надо делать наоборот, как на сверлении на токарном станке. Т.е. деталь вращается, а сверло - нет. Тогда и не страшно. Если нет токарника - можно и без него - сделать переходник для крепления детали в шпинделе дрели. Но даже китайский настольный токарник - сильно удобнее для такой задачи.
  14. #4593
    Разумеется, вал в патрон, сверло в тиски, я ж в самом начале говорил. Иначе глухой номер. Первый заход длинным сверлом, с основания, второй короткими со столика.
    Сверлилка https://vseinstrumenti.ru/stanki/sve...libr/ss-16500/.
    Немного спасает то, что распилил голову, и стяжками убрал люфт пиноли.
    Жесткости никакой, стойка гнется, столик гнется, приходится мастерски нажимать на станок сверху. Охлаждайку не подашь, приходится мудрить с гелем. Воск карнашевский тоже ничего.
    Процесс примерно такой:
    Сейчас пипец... Сейчас пипец... Сейчас пипец... Давай уже штоле!..
    Пока ничего не поломал.
  15. #4594
    Voronezh
    Мдя... На токарнике надо это делать. Там и жесткость и СОЖ.
  16. #4595
    Я думал, только программисты склонны давать абсолютно правильные, и при этом абсолютно бесполезные советы ))).
    Еще. Эта... Видел тему на железном форуме, про вечноболеющий фиолентовский фрезер? "Ну вот, пошел я к токарю...". Типа сам сделал.
  17. #4596
    Voronezh
    Типа сам сделал.
    Железо - не дерево. Даже при наличии приличного количества оборудования по отдельным работам приходится обращаться за помощью. Я так и не обзавелся термичкой своею - нужна редко, а занимает место. Кустарно могу отжечь деталь после сварки, перед точением/фрезеровкой. А вот закалить - уже нет. Да и Брянск - не в пустыне.
    Хотя ходить с протянутой рукой - удовольствия мало. Но - иногда приходится.
  18. #4597
    Тут ты не совсем прав. Это не стойка и столик гнется, это выбираются люфты в их сопряжении. "Шабер наше все", измеренная жесткость выше в ~20 раз.
    Но таки да, траху было много. Еще надо стойку бетоном с макс наполнением гранитным щебнем и гранитной крошкой заливать, уже под конец. С вибрацией, с фанатизмом. Еще и резонансы заметно уйдут.
    Те "из коробки" оно более работоспособно?
    Допиливать желания нет.
    WBR, Michael.
  19. #4598
    Круглая абсолютно нормальная. Максимум настроить застежку.
    Вот у наклонных баз приходится приводить в порядок основание (железку нижнюю). Прямо из коробки согнута абы как.
  20. #4599
    Вот у наклонных баз
    а у каких фрезеров есть наклонные базы(например, не надо все существующие модели)? Иногда надо после сборки сделать фаску изнутри. Такой фрезер выручит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    а вот он... https://www.youtube.com/watch?v=vwl8cPRZRu0
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #4600
    Eкатеринбург
    после сборки
    после сборки неполучится, а если за базу брать фас, то надо фрезу с длинным хвостовиком и увеличивать подошву фрезера. Такие вещи проще сделать стамеской, если не поток. и подшипник некуда упереть. лучше сделать заранее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    а как бормашинка очень даже ничего.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 11.01.2023 в 17:27.
